Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Admin a écrit: car ce n'était pas au programme de mon bac ... et encore moins après !
On verra selon la finition ....
L'ideal serait je pense "glissant" au centre (axe des stabs) , et entre la pièce rouge et les grises. Pour le moment, j'en ai une qui est comme ça: ca fait "plop" quand on retire l'axe, donc parfait... Et serré (mais démontable) pour les pièces grises.
Mais je suis assez persuadé que ça sera .... "incertain" à la fin!!
fais gaffe, s'il fait chaud, ca se dilate
Bon ... c'est toi qui vois
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou, marcus79, ulm7944, Yves B et FrancisP aiment ce message
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou, jean claude bourdin, ulm7944 et FrancisP aiment ce message
D’ailleurs, ça me fait penser à autre chose. Comment as-tu déterminé la position de l’axe ? Il faut qu’il soit situé très près du foyer des forces de portance du taileron pour que le servo n’ait à fournir que très peu d’efforts. Et le foyer se situe à 25 % de la corde moyenne aérodynamique.
Avec les cales en PLA de chaque côté, et la largeur plus grande vu que les côtés sont en biais, je me retrouvé avec des pièces un poil trop courtes pour serrer le palonnier. Il a donc fallu mettre une cale de qq mm.
Puis perçages de fixation des flasques:
Et mise en place pour vérifier:
Comme toujours, il reste le 2è côté ...
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, beauchamp, jcboubou et ulm7944 aiment ce message
Et si c'est fait "à la main", ça sera jamais plan ....
Trop gros, trop lourd.
Et il ne faut pas que la platine soit inclinable: il faut que la fraise affleure le bois en haut, mais rentre de 2-3mm en bas. Donc c'est la plaque guide qui doit être inclinée.
Bon je verrai ça une autre fois ...
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou et freddy79 aiment ce message
Et pour le 2è côté, ça sera mieux car je ne taillerai pas dans le bois comme ici (bon, surtout je ne me tromperai pas de côté pour le palonnier....!). L'expérience ....
» Nouvelle funjet ultra 2
» Nouvelle avion waco
Aujourd'hui à 12:47 par Admin
