Page 10 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ca m'a permis d'attaquer le perçage à 4, puis en alésant à 6mm ce tube d'alu, j'ai percé à 6.
Puis 7mm, et 8mm enfin.
Nickel à ce stade.
Ensuite c'est devenu plus compliqué car je n'avais plus de guide et avec des mèches de plus en plus grosses, on a vite fait de forcer de travers.
J'y suis donc allé de 0,5 en 0,5 (voire même 0,1 ou 0,2 quand j'avais les mèches adéquates) en vérifiant avec des joncs alu de différents diamètres et en rectifiant au fur et à mesure.
A la fin, au diamètre de 12 (diamètre de la bague qui tiendra la clé de dérive), j'obtiens ça:
Ca me va.
Mais ensuite il faudra reproduire de l'autre côté ....
RICHET Jean Paul, jcboubou, freddy79 et ulm7944 aiment ce message
Bon on verra ça plus tard ....
Ca pourra toujours se rectifier sur les dérives de toute façon.
RICHET Jean Paul, jcboubou et Yves B aiment ce message
RICHET Jean Paul, jcboubou, ulm7944 et FrancisP aiment ce message
jcboubou- Messages : 881
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ et FrancisP aiment ce message
Admin a écrit:à droite la version "perpendiculaire au fuselage et à la dérive"
C'est cette version qui est préférable pour un jeu fuso/empênage minimum et sans frottements
Le premier trou étant fait, je vais faire pareil de l'autre côté. On verra ensuite pour rattraper si besoin...Michel SOLÉ a écrit:Admin a écrit:à droite la version "perpendiculaire au fuselage et à la dérive"
Tu ferais mieux de vérifier que l'articulation joue correctement et sans jeu en montant au minimum la nervure d'emplanture car il sera moins ch... d'en modifier une que les 2 si ça va vraiment pas.
Ok. Alors on efface le tableau et ceux du fond de la classe peuvent se rendormir .Admin a écrit:Oui c'est bien des dérives que je parle maintenant. Et elles sont fixes avec un volet mobile classique. Donc pas de souci.
Puis fabrication des tubes, molletage pour qu'ils collent mieux, mise en place, et à nouveau vérification.... Ca semble bien vertical dans les 2 plans, et à même distance de la clé d'aile de chaque côté...
Va falloir passer aux surfaces maintenant...
RICHET Jean Paul, jcboubou, freddy79, ulm7944, Dominique et Yves B aiment ce message
» Nouvelle funjet ultra 2
» Nouvelle avion waco
Aujourd'hui à 13:52 par Admin
07.05.24 12:08 par marcus79
