Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Et début de maquettage des supports arrière: pour mémoire il y a les dérives et les stabs qui viennent là-dessus...
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou, marcus79 et ulm7944 aiment ce message
ET maintenant on va attendre demain que ça soit bien sec...
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou, marcus79, freddy79 et ulm7944 aiment ce message
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou et freddy79 aiment ce message
RICHET Jean Paul, ronan_b, jcboubou et freddy79 aiment ce message
RICHET Jean Paul, jcboubou, marcus79, jean claude bourdin et ulm7944 aiment ce message
beauchamp- Messages : 256
Le résultat est là:
Ils sont positionnés en place assez facilement:
Je suis assez content du résultat... Faudra voir avec Loïc les détails du "perçage" dans CamBam car on n'a pas été très bons avec Marc sur ce sujet (même si j'ai le bon résultat final)
Reste à poncer les détails, limer les perçages de mortaises pour les rendre plus carrés, et faire la barre de liaison entre les parties supérieures du couple de train (amovible pour permettre le passage des turbines).
Puis ensuite plusieurs gros morceaux, vus ce matin: le(s) réservoir(s), à faire en Kevlar certainement (ou trouver un système avec les poches), et le perçage des trous de clé d'aile et de clés de stabs....
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, beauchamp et jcboubou aiment ce message
Les cotes sont de 44 cm de long et de 37cm au plus large.
A imprimer en 3D, ca va demander des heures (voire des jours selon le remplissage), sans être sûr du résultat.
Donc je vais plutôt faire un master en styrodur, à partir des couples prévus dans l'avion:
Mais je crains fort que ça ne rentre pas dans le fuso....
J'espère que le logiciel donne ça. Sinon, y'a la méthode d'Archimède
Et sachant en plus que c'est pas sûr de rentrer même en 2 parties ....
Bon réveillon et à l’année prochaine
En moins de 3/4 heure:
Ca colle pile poil.
Je pense donc avoir maintenant tous mes couples..
Reste à faire la platine support du train avant puis celle des turbines.
On va aussi pouvoir attaquer les réservoirs...
Et même coupé en 2, ben non....
Si je reste sur cette idée, faut prendre le problème différemment: l'entrée mesure en gros 9cm x 14. Donc faut partir de là.
Et d'ailleurs un grossier calcul sur la base d'un tube de 9cm de diamètre et 40cm de long (longueur à partir de laquelle le diamètre est passé en-dessous de 9) donne 2,5 litres. Si on prend une ellipse de 9 x 14, on obtient quasiment 4l.
Bon creusons....
JCB
Puis j'ai coupé les bords pour essayer..
Ca marche toujours pas , car on rentre la première partie, mais après il n'y a plus de place pour rentrer la 2è.
La conclusion est donc celle que j'ai donnée: il faut que tout puisse entrer par le trou de 9 x 14.
Et pour JCBoubou: ce n'est pas une question d'échelle vu les formes. Pour que ça rentre il faudrait réduire tout de 50% soit en gros 1litre de capacité ....
Je suis donc parti sur une autre base avec impression 3D d'un réservoir comme indiqué de 40cm de long et avec une petite ellipse à un bout et les dimensions de l'entrée.
Evidemment impression en 2 parties, d'une part par sécurité si ça plante, d'autre part parce que 40cm c'est le grand maxi, donc peut-être trop limite.
Première partie terminée en 2h, et 2è en cours....
Ca doit donner environ 3l. Ensuite je vais voir comment il est possible d'élargir pour arriver aux 4l nécessaires.
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, jcboubou et ulm7944 aiment ce message
Et je pense pouvoir augmenter certaines dimensions, et surtout si on le coupe en 2, ça devrait être encore plus simple car il pourra glisser un peu sur le côté, donc permettre à l'autre moitié de rentrer.
Là, j'y coupe pas, il va falloir réimprimer , c'est le plus simple et efficace....
C'est parti...
RICHET Jean Paul et freddy79 aiment ce message
jcb
» Nouvelle funjet ultra 2
» Nouvelle avion waco
Aujourd'hui à 8:13 par Admin
Hier à 12:47 par Admin
