Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Puis traçage de la trappe d'accès:
Découpe de la trappe, et préparation d'un cadre (j'avais une planche de balsa stratifié 80g de chaque côté . Ca va me servir à ça) pour réaliser les rebords:
Ensuite recouvrement de ce cadre soit avec du cellophane, soit avec du scotch marron.
extérieur: après arasage:
En fait il a fallu une 2è couche car ce n'était pas assez rigide.
Puis on prépare pour la même chose sur la trappe: on applique les mêmes tissus au même endroit avec juste une épaisseur de scotche de différence. Ca devrait permettre ensuite un raccordement nickel .... (Mais bon, perso c'est la première fois que je fais ça, donc je suis pas sûr que ça soit top....)
Donc j'ai collé des lattes pour le contraindre:
Mais ensuite il s'est avéré que la trappe devait être poncée sur 2 ou 3 endroits, et qu'elle ne tenait pas correctement dans ce cadre. J'ai donc ajouté des petits bouts de bois tout autour pour caler la position:
Comme j'étais justement en train de me dire que je me faisais ch... et que rien n'était d'aplomb.... ben alors on annule tout et on recommence ...
Freddy m'ayant expliqué la technique, il a fallu l'adapter à mon cas .
En fait la technique est simple: on ne démoule pas tout de suite, on monte tout d'un seul tenant sur place, et quand tout est terminé on démoule.
Donc élimination de tous les morceaux de bois, ponçage, remise en place du cadre (je partais même pour tout refaire mais il était réutilisable sans souci), blocage sur l'extérieur par des morceaux de bois dur, préparation de la trappe pour qu'elle rentre sans forcer nulle part (on voit alors qu'elle ne touche pas partout les bois), mise en place par l'intérieur, puis pression de la trappe sur les bois collés pour revenir bien épouser la forme extérieure, collage à la cyano (dans mon cas j'ai rajouté des petites cales en balsa pour maintenir en place quand ca doit forcer), puis enfin congé au microballon, avant démoulage.
En cours de séchage... Verdict plus tard ....
RICHET Jean Paul, jcboubou, jean claude bourdin, freddy79 et ulm7944 aiment ce message
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, beauchamp, jcboubou, freddy79 et ulm7944 aiment ce message
Il reste encore quelques zones à renforcer, mais le principal est fait et le reste sera plus facile.
Ponçage à venir pour retirer les traces des baguettes collées.
Puis on attaquera les couples intérieurs et les renforts (longerons) d'emplanture.
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, beauchamp, jcboubou, jean claude bourdin, freddy79, ulm7944 et FrancisP aiment ce message
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou, freddy79 et ulm7944 aiment ce message
Donc il faut maintenant passer à un prototype en CP...
Passage au club pour fabriquer avec la CN.
En haut la 1è version, au milieu le proto PLA, en bas , la dernière version. Bien évidemment il y aura des évidements dans la version en CTP aviation.
Il y aura sans doute d'autres modifs avant la version définitive car pour bien faire il faudrait que ça vienne s'encastrer dans les longerons d'emplanture.... Pas gagné car en CP aviation de 5mm, ca va pas se plier facilement pour y rentrer !
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, beauchamp, jcboubou, freddy79, ulm7944 et Yves B aiment ce message
D'abord découpe d'un proto de longeron d'emplanture en CTP de base, à partir d'une version en Depron.
Les plaques de CTP aviation faisant environ 60cm, c'est sur cette base que j'ai coupé, donc nécessité de mettre plusieurs morceaux bout à bout.
Le positionnement est acceptable:
Il y a un décrochement au niveau des stabs faisant karman de stab (on le voit sur la 1e photo) .
Du coup il faut penser à la fixation de ces stabs monoblocs, car ils doivent se positionner encore plus en arrière, au niveau des tuyères (et des PV à venir).
Vu les forces qui vont s'exercer, il faut que ça soit assez solide !
Donc il faut que la fixation soit solidaire de ce longeron... donc il faut que ce longeron et le support de stabs se poursuivent jusqu'à l'extrémité arrière.... donc il faut que je sache exactement où ça s'arrête et où se fixent les stabs...
Donc il faut avancer sur les tuyères (qui dans ce cas ne sont que décoratives), et alors raccourcissement des tuyères en styrodur vu qu'il y aura des PV ensuite, et préparation pour le fibrage:
Une fois cirés , ces masters vont donc servir à fabriquer les tuyères en fibre venant recouvrir les futurs supports dont je viens de parler. Mais il faudra quand même trouver aussi une solution pour un support central....
RICHET Jean Paul, beauchamp et freddy79 aiment ce message
jcboubou- Messages : 881
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou et marcus79 aiment ce message
» Nouvelle funjet ultra 2
» Nouvelle avion waco
Aujourd'hui à 13:52 par Admin
07.05.24 12:08 par marcus79
