Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou, marcus79, Laidin et ulm7944 aiment ce message
Ou alors avec la planche, il va falloir mettre un ruban de fibre qui ceinture le master au contact de la planche et ensuite couper les laies pour quelles finissent sur ce ruban, au plus près de la planche, sans déborder. Pas facile...
Il semble qu'une 3è solution soit envisageable, à savoir réaliser un congé de résine / microballon juste avant de coller la fibre.
Ce joint microballons permettra ensuite de coller les 2 moitiés ensemble, puis il faudra le poncer pour l'enlever .
Tout est encore faisable ....
RICHET Jean Paul, jcboubou et Laidin aiment ce message
Puis stratification directement sur le master, après avoir mis en place un congé de microballon + epoxy lente.
Après chauffage et séchage, la demi-coque se retire facilement.
Puis ébarbage des fibres.
Et on obtient ceci:
Le master est nickel, quasiment prêt pour refaire la pièce.
En fait j'ai constaté un défaut à corriger: il faut placer des plaques de CP sur chaque partie perpendiculaire: les extrémités (c'était bien fait), mais aussi toute l'ouverture de verrière. Ca permet ensuite de poncer jusqu'au CP et d'avoir une finition propre pour refaire ensuite une partie à l'équerre (la fibre ne prend pas l'équerrage) si besoin (appui de verrière par exemple). Bon pas grave, je vais rectifier avant de faire la 2è moitié.
J'ai également essayé un nouveau truc: appliquer une feuille de fibre spéciale à la fin pour voir si la finition ensuite sera plus facile: https://www.boutique.resines-et-moulages.com/fibres-de-verre-non-tissees/445-643-voile-de-surface-verre-30g-m2-en-1-m-de-large.html#/126-metrage-le_metre_lineaire_1_m
RICHET Jean Paul, jcboubou, freddy79, Laidin, ulm7944 et Yves B aiment ce message
-le couple avant, qui recevra le cône:
-le couple avant de verrière / fuselage:
Ca aurait pu se faire en CNC, mais d'une part il y a la poussière dont je parlais, d'autre part je suis moins familier avec la CN, surtout la mienne....
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, beauchamp, jcboubou, freddy79 et Laidin aiment ce message
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, TROUBAT christian, beauchamp, jcboubou, marcus79, Laidin et ulm7944 aiment ce message
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou, marcus79, Laidin et ulm7944 aiment ce message
Etape suivante: rendre jointives les 2 demi-coques, avec d'une part du micro-ballon + résine dans le creux , puis application d'une bande de fibre de jonction.
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, beauchamp, jcboubou, marcus79, Laidin et ulm7944 aiment ce message
Cette fois j'ai utilisé la silice colloïdale qui dormait dans l'étagère depuis plusieurs années. Le gel obtenu est bien différent du micro-ballon (ca ressemble à un médicament en gel transparent). On verra comment ça se ponce ensuite. Et hop au four!
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, beauchamp, jcboubou, Laidin et ulm7944 aiment ce message
Donc remplissage avec époxy + silice.
Et mise en place des couples à blanc pour vérifier l'alignement:
C'est pas mal.
Prochaine étape: ponçage de finition du plan de joint, puis collage en place des couples...
Evidemment, avec ces ponçages, c'est lunettes de protection et gros aspirateur ....
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou, marcus79, freddy79, Laidin et ulm7944 aiment ce message
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, beauchamp, jcboubou, freddy79, Laidin et ulm7944 aiment ce message
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou, marcus79, jean claude bourdin, Laidin et ulm7944 aiment ce message
marcus79- Messages : 1178
Puisque tu a les fichiers, pourquoi ne pas les découper en CTP aviation sur la machine CN ?
Ben c'est marqué au-dessus:Michel SOLÉ a écrit:pourquoi ne pas les découper en CTP aviation sur la machine CN ?
Mais pour l'instant, à part le couple qui va relier les 2 parties, puis le couples qui va soutenir le train, sur les autres, il n'y a pas vraiment de force autre qu'aérodynamique qui va s'appliquer. Donc là c'est pas très important je pense.Le PLA est très résistant (PLA INGEO, plus résistant que l'ABS).
Pour le fuselage qui va recevoir les ailes , avec clés d'aile , train principal, ; faudra voir .....
ulm7944- Messages : 174
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou, marcus79 et ulm7944 aiment ce message
En particulier celui qui servira de support pour le train avant. Découpe d'abord dans du CTP bas de gamme pour servir de brouillon:
Et en place:
Et là il apparait que cette idée est mauvaise. En effet après visionnage d'images du vrai, et de photos diverses, il apparait que le réservoir ne pourra trouver une place que juste en arrière de ce couple. De fait il faut laisser la place pour enfiler ou ressortir ce réservoir....
Donc le système de fixation du train avant doit pouvoir être retiré pour laisser la place au réservoir....
On efface tout et on recommence.... Heureusement je n'ai pas attaqué le CTP aviation
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou et freddy79 aiment ce message
Donc il faut avancer dans la construction pour décider l'arrangement.
Donc il ne faut se fermer aucune porte. Et de toute façon , c'est l'espace le plus gros donc c'est par là que ca rentrera, même si ca va plus loin dans le fuselage.
» Nouvelle funjet ultra 2
» Nouvelle avion waco
Aujourd'hui à 12:19 par CYRIL
07.05.24 12:08 par marcus79
