Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Sur mon F-16, le réservoir central (que je n'ai pas monté) était aussi prévu assez en avant, derrière la canopy, mais sur les versions plus récentes, comme celui de Hugo, la forme des réservoirs a été modifiée pour pouvoir superposer les 3 réservoirs en pyramide, juste en avant du CG. Comme quoi, la variation de CG devait être assez sensible.
...y a que le Sukhoi qui risque de faire des embardées si la poche n'a pas bien été nettoyé
JCB
jcboubou- Messages : 882
https://www.boutique.resines-et-moulages.com/mastics-et-masticolles-epoxy/515-kit-appret-epoxy-de-finition-phase-aqueuse-8010.html
Il apparait très léger, et se dilue à l'eau (du coup tant qu'il n'est pas sec, lavage des spatules à l'eau), et est très facile à poncer.
Comme c'est une résine époxy, un passage au four accélère bien le séchage (en quelques dizaines de minutes).
On ajoute le durcisseur (très peu car rapport de 100/12), on mélange et ensuite on dilue avec un peu d'eau (5 à 10%).
Ce qui est assez bizarre est sa texture au départ (pâté épaisse grise granuleuse), et durcisseur liquide (jaune):
Après mélange et dilution, on obtient une pâte facile à appliquer:
Il faut appliquer en 1 seule passe à la carte, sans repasser dessus sinon il s'assèche et fait une croûte qui se décolle.
Puis ponçage: et là Freddy sera content car ça se ponce très bien au 240....
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou, marcus79 et Laidin aiment ce message
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, beauchamp, jcboubou, jean claude bourdin et Laidin aiment ce message
Pendant que chaque tronçon séchait, j'en ai profité pour mastiquer puis poncer l'avant. Et là j'ai mis une couche d'apprêt garnissant pour finir de remplir les imperfections. Demain j'essaie de poncer à l'eau pour voir le résultat....
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou, marcus79, freddy79 et Laidin aiment ce message
Collage des tuyères et rostre caudal et masticage:
Début de collage des veines d'air car je pensais devoir le faire à part pour fibrer l'intérieur et l'extérieur, ce qui n'aurait pas été possible une fois collées, mais en fait avec les réacteurs, on ne met pas les veines d'air, je n'aurai donc besoin que de la peau extérieure et en plus je vais retirer le styrodur, donc pas besoin de fibrer l'intérieur.
RICHET Jean Paul, jcboubou, freddy79, Laidin et ulm7944 aiment ce message
Les parties suivantes vont rester mobiles pour le moment. Le rostre sera très probablement amovible (place dans la voiture....). Les entrées d'air seront probablement collées en fin de montage, comme dans les kits. Pour les sorties de tuyères, il est probable d'une part qu'il faille en enlever la moitié (vu que mes réacteurs seront situés justement à cet endroit), d'autre part, ça pourrait permettre un accès aux turbines donc elles seront sans doute amovibles....
Masticage rapide du master avant de placer le scotch marron:
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, beauchamp, jcboubou, jean claude bourdin, freddy79, Laidin et ulm7944 aiment ce message
beauchamp a écrit:c'est bien parti pour qu'il vole avant le tiger cat
Du coup, tu vas devoir rallonger le pont du porte avion
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou et Laidin aiment ce message
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou, Laidin et Yves B aiment ce message
Entre la poussière et le mastic blanc léger et même le styrodur, le scotch marron ne tient pas . Au moindre défaut il se décolle.
J'ai essayé avec le scotch marron UHU qui colle un peu mieux, mais c'est pas terrible.
Donc j'ai essayé un truc: on a dit plus haut qu'il y avait un truc "miracle": la colle universelle ...
Je l'ai diluée dans de l'alcool, puis badigeonnée sur le styro.
Une fois sèche, le collage est bien meilleur.
Donc on annule presque tout et on recommence ....
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, beauchamp, Laidin, ulm7944 et Yves B aiment ce message
RICHET Jean Paul, jcboubou, freddy79, Laidin, ulm7944 et Yves B aiment ce message
Yves B- Messages : 159
RICHET Jean Paul, jcboubou, Laidin et Yves B aiment ce message
RICHET Jean Paul, jcboubou, marcus79, jean claude bourdin, freddy79, Laidin, ulm7944 et Dominique aiment ce message
-ca doit chauffer à bien plus que 40° car les supports en PLA ont pas apprécié !!
-il y a 2 grosses bulles sur le dessus
En-dessous j'ai testé le rhodoïd entre les veines d'air (partie qui me semblait plane) , plaqué par une mousse dure et des élastiques tendus entre les 2 bouts. Ben c'est la cata . Ca ne fonctionne bien que sous vide je pense.... Donc des bulles et des bosses de résine.... A poncer !
Les grosses bulles du dessus ont été poncées et donc retirées, j'ai recollé du scotch par le trou, et remis du démoulant:
Demain, je remettrai de la fibre, et si besoin ça sera complété par en-dedans une fois démoulé.
» Nouvelle funjet ultra 2
» Nouvelle avion waco
Aujourd'hui à 19:05 par jcboubou
Aujourd'hui à 11:52 par Admin
Aujourd'hui à 8:52 par ulm7944
Aujourd'hui à 8:43 par ulm7944
Aujourd'hui à 8:40 par ulm7944
Hier à 19:09 par Admin
Hier à 10:00 par CYRIL
Mar 7 Mai - 19:30 par jcboubou
Mar 7 Mai - 15:14 par Admin
