+6
10 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Comme un super pro le BARON va être tout jolie ...
marcus79- Messages : 1165
Merci beaucoup Cyrille. J'essaie de faire de mon mieux si je veux un minimum de chance qu'il vole il faut que ce soit pas trop mal.
Et je prend beaucoup de plaisir à construire cet avion.
Pour le balsa, un ponçage au 180 ou 240 suffit. Inutile de poncer plus fin
Ok
Je pensais qu'il fallait Finir au moins à 400 du coup je vais m'arrêter à 240.
Merci du conseil.
Merci du conseil.
Le 400 et le 600, c'est pour une finition peinture, et pas sur le balsa directement. Il faut au minimum une couche de bouche-pore ou un marouflage "étanche" car on ponce à l'eau.
Ayant reçu mes cordes à piano hier, j'ai fini mon ponçage ce matin. Arrondie sur le bord d'attaque. Et sur le bord de fuite ponçage en laissant une arrête de 2 mm.
Ensuite mise en place du chantier pour le fuselage.
Et première question les éléments latéraux en CTP du kit sont pleins alors que sur la notice il y a deux nombreux évidements. Mais il n'y a rien de préciser sur la notice et je ne vois pas le traçage sur le plan de ces évidements.
Dois-je en faire ou dois-je laisser les éléments tels qu'ils sont ?
Découpe des premiers éléments et premier cintrage j'espère que ça va bien marché je croise les dois
Poursuite cette après-midi.
Le cintrage n'est pas si mal que ça je pense.
Donc je garde la matrice pour l'autre coté que je fais de suite. Je fais toutes mes pièces en double pour l'autre coté. Ca me permet de les faire parfaitement identiques un contrôle qui permettra d'avoir les deux cotés symétriques.
A l'arrière il faut des flancs en 5 mm oupss pas de 5 des le kit que du 6 mm.
Heureusement j'ai du 2.5 dans mon stock donc collage et mise sous presse.
La découpe des pièces avance et on positionne tous, ça donne une idée.
Et bien pour aujourd'hui c'est tout. Hors mis les flancs en 5 mm les cotés sont prêts à être coller. Ah ben non je viens de regarder les photos de présentation du kit. Ah oui il faut évider les partie latérales?
On verra ça demain
Et puis une petite coquille dans les plans. ET je n'aurai pas assez de 6x6 du coup si je retaille. On avisera suivant l'entoilage.
Bonne soirée.
On verra ça demain
Bonne soirée.
Il va voler le week-end prochain
freddy79 a écrit:Il va voler le week-end prochain
C'est clair !
Non il y a encore beaucoup de travaille et.
Les ailes sont un gros morceau je pense. Enfin à mon niveau.
Bah !
A la vitesse où tu va, ca sera fait en 2-3j .
Et l'entoilage à l'Oracover : 1-2j de plus. La radio 1j.
Donc dimanche ca sera bon ....
Sur le papier c'est sympathique. Mais je travaille aussi donc en semaine c'est plus compliqué.
Et puis l'entoilage comme presque tout le reste je découvre. Mais vos conseils m'aident beaucoup.
En tous cas je m'éclate. Et je suis assez content de l'avancement.
Oui, bravo, ça avance bien. Pour les flancs, ne les évide pas. Ce serait un travail risqué et le gain de poids ne vaut pas le coup de fragiliser cette partie.
Et puis quand tu en seras à l'entoilage, on a pas mal de choses à te dire car ce n'est pas difficile mais il y a plein de petits trucs à savoir.
Je vois que le baron avance à grand pas bientôt prêt pour son envol. Mais avec toutes ces aiguilles il ne risque pas de se déplacer du plan.
Bravo continue .
Bravo continue .
Bon alors j'ai suivi le conseil de Michel en laissant les flancs comme ils sont. Et j'ai commencé le collage ce matin.
A 10 h connexion à skype j'ai jamais trouvé le groupe ni sur amcn ni sur avec le mail notifié sur l'agenda.
Bon je poursuis mon collage et début du deuxième coté.
Pour la Skype, bizarre mais c'est pas grave, on se verra Samedi prochain, n'est-ce pas ?
Oui oui je serai présent samedi prochain. C'est à 10H ?
Cette après midi j'ai terminé le collage des flancs du fuselage et pendant le séchage, je me suis dit que j'allais m'occuper. N'ayant pas de chantier de compétition avec des rails. Pour maintenir correctement mes nervures des ailes j'ai fait des petites équerres dans de la cornière alu que j'avais.
J'ai du faire comme Michel : aller chez casto pour achat de première nécessité. Ma mini perceuse venant de me lâcher.
Et on superpose pour contrôler la symétrie
Ouf tous va bien
Ouf tous va bien
ses la dremel 3000 que ta acheter comme la mienne
Oui c’est la 3000 elle me convient parfaitement pour ce que j’ai à faire.
Et le budget est très correct
J’espère juste qu’elle me fera aussi longtemps que la précédente
30 ans c’est pas mal
Bon demain j’essaie de régler mon problème sur mon simulateur que j’ai reçu jeudi.
Un bug avec une voie que je n’arrive pas à régler et l’avion est impitoyable.
Je voulais dire impilotable
ta acheter quoi comme simulateur moi et acheter celui chez flash rc le Simulateur Aerofly RC7 Standard Mode2 Version PC
» Réaliser un énième Baron .
» Réparation du Baron
» Le Maxi Baron de Philippe
Page 4 sur 9
Aujourd'hui à 13:55 par CYRIL
Aujourd'hui à 12:47 par Admin
