+6
10 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Simulateur Aerofly RC7 Standard Mode1 Version PC il et en mode 1 le mien
marcus79- Messages : 1165
C'est pas simplement le sens qui est inversé ?MATHIEU a écrit: l’avion est impilotable.
Sur les recommandations de Michel ou Cyrille je ne sais plus. Mais j'ai pris aerofly rc 7 chez flash rc. N'ayant pas encore de radio j'ai pris la version avec commande.
Michel SOLÉ a écrit:C'est pas simplement le sens qui est inversé ?MATHIEU a écrit: l’avion est impilotable.
En fait la profondeur était sur un des bouton en on / off donc pas pratique mais ça y est j'ai réglé le problème.
oui comme moi et prit celui la aussi le Simulateur Aerofly RC7 avec sa commande en mode 1 .
Bonjour après avoir trouvé mon petit soucis avec mon simulateur. Ben oui faut gratter un minimum dans le logiciel ce que je n'avais pas encore pris le temps de faire.
J'ai collé les couples d'abord sur un coté puis une fois le collage sec, je passe au deuxième coté collage et mis en presse de l'ensemble.
Mathieu, je ne sais pas si tu as vu, il y a un sujet sur le simu : https://amcn.forumactif.org/t622-simulateur-aerofly-rc7#4545
J'y ai mis quelques indications.
Je pense que c'est décrit dans la notice, mais je prefère le préciser :
Quand tu devras pincer les flancs à l'arrière, ça se fait le fuso sur le dos, posé sur le plan à plat sur le chantier pour que ce soit bien symétrique et non-vrillé.
Merci pour le lien du simulateur Michel. Je vais regarder cela mais j'ai déjà résolu mon problème de commande et j'ai commencé un peu ce matin bon pas encore réussi l'atterrissage. .
Pour la construction ça avance doucement et la suite se passe effectivement à l'envers. Donc pas de soucis c'était bien indiqué dans la notice mais merci du conseil.
Bien on retourne donc le fuselage avant petit plaisir perso on place les éléments déjà réalisés pour voir ce que cela donne. Sympa vivement la suite.
Il va falloir faire un renfort ctp de 3 mm pour recevoir la béquille arrière. et Pas de 3 mm donc on colle du 1.5 et mise sous presse.
Mise en place du dernier couple j'ai pas pris de photos mais la il y a coquille soit dans le plan et la notice soit dans la notice et le couple. Pas grave on fabrique de quoi rattraper l'erreur. Ca prend un peu de temps mais ça marche donc collage de l'ensemble.
Voilà à voir cette après-midi contrôle des devoirs oblige.
Bonne journée.
Bonne journée.
Comme les enfants avaient bien travaillé j'ai pu poursuivre la construction dans l'après-midi.
Mise en place de l'arrière les lignes sont symétriques donc collage.
Ensuite la mise en place des traverses haut et bas
Pendant le séchage préparation des obliques haut et bas également. Puis collage.
Ensuite j'ai fait le renfort de béquille arrière. Dans la notice il disent de le coller mais ne parlent pas de percer avant. Pour ma part je pense que je vais faire le trou avant collage. Si je me loupe pas besoin de décoller la pièce, et de par la position de la béquille c'est un trou ovalisé et biseauté.
J'ai également préparé les supports de train. Je n'ai pas pu les coller ça se monte à l'époxy. Tien tien il n'y a en plus qui a pris les affaires de papa sans le dire.
Donc ce sera tous pour aujourd'hui.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
ouais , super. Enfin quelqu'un qui débute et qui met plein de photos en ligne.
Beau travail.
Beau travail.
Au raccord des flancs en CTP et des baguettes de la poutre arrière, il faudra coller des chutes de baguette poncées en biseau pour rattraper l’épaisseur du CTP et faire que l'entoilage "file" bien.
0h00 Youpiii ! On peut sortir
Merci Michel de ce conseil, c'est un élément auquel je n'avais pas pensé du tout. Et ce n'est pas stipulé dans la notice. Donc je vais faire ça avant le ponçage.
Bien cette histoire de béquille et de trou dans le renfort me travaillait. Donc relecture détailler de la notice visiblement c'est un collage de la béquille sur le renfort sans le percer, ce n'est pas d'une grande clarté. Mais je vais le faire comme ça et cela me semble plus logique en terme de contrainte sur la pièce. C'est également beaucoup plus simple donc je vais pouvoir coller ce renfort dès que j'aurai un moment. Et après la notice dit ponçage.
Oui, collée à l'époxy, avec la "quille", la béquille devrait tenir car elle supporte très peu de poids, et dès qu'on met les gaz, elle se soulève.
Elle devrait tenir elle devrait tenir ça dépend de mes atterrissages. Et au vu de mes premières tentatives sur le simulateur pas sur que grand chose résiste d'ailleurs.
J'aurais peut-être mieux fait de le faire en chêne.
Ah un colis dans la boite à lettre mais qu'est ce que cela peut-il être. Yes mes lipos.
Dans les attérros, c'est très très rarement l'arrière qui souffreMATHIEU a écrit:Elle devrait tenir elle devrait tenir ça dépend de mes atterrissages.
Admin a écrit:Parfait! Amène-les samedi.
Ah ça je vais pas les oublier.
Michel SOLÉ a écrit:Dans les attérros, c'est très très rarement l'arrière qui souffreMATHIEU a écrit:Elle devrait tenir elle devrait tenir ça dépend de mes atterrissages.
Mais je m'inquiète tout autant pour le reste.
Peu de temps aujourd'hui mais je me suis tout de même attelé à deux trois choses.
Collage du renfort de béquille arrière. Et collage également des supports de train.
Sur les conseils de Michel j'ai fait dans baguettes de 30 mm de longueur pour rattraper le décalage entre fuselage avant et le treillis arrière. Je les ai taillé en biseau.
Ah sur la partie du bas le fuselage fait plus de 6 mm c'est moche. Si je ponce le CTP je risque plus de creuser mon treillis en balsa.
Je refais donc des pièces plus large que j'ajusterai au ponçage. Ce sera quand même plus joli.
Puis collage des éléments.
Ce sera tout pour aujourd'hui.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Hé bien ça marche la construction ... Michel est un bon manager
Moi, j'ai rien à faire.
jcboubou a écrit:Hé bien ça marche la construction ... Michel est un bon manager
Ca avance ça avance. Il est vrai que j'ai de très bon manager
N'ayant pas trop avancé cette semaine ce soir j'ai avancé un peu.
Fin de coffrage de la partie arrière pour recevoir toute la partie de la béquille.
Découpe puis collage.
Puis coffrage du dessous de la partie avant.
Enfin mise en place du support de béquille arrière.
Présentation de la béquille qui n'est pas collé car il manque encore une partie en 5 d'épaisseur non présent dans le kit. Donc fabrication à partir de deux morceaux de 2.5 mm.
Voilà pour ce soir. Si c'est pas mal je vous apporte ça demain matin afin que vous puissiez me donner des conseils. Et me relater des erreurs.
Bonne soirée
Bonne soirée
» Réaliser un énième Baron .
» Réparation du Baron
» Le Maxi Baron de Philippe
Page 5 sur 9
