Sport Jet Odyssey
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Sport Jet Odyssey
ca représente environ 5-6 cm en arrière du centrage du fabricant.
2 vols ce jour avec un centrage juste en arrière de la clé: RAS en vol.
Par contre au 2è cran de volet (avec les crocos), l'avion monte beaucoup trop pour pouvoir utiliser ce cran.
Après le 1er vol, j'ai augmenté la compensation à piquer. mais pas beaucoup mieux au 2è vol.
Freddy conseille d'enlever les crocos: je ferai ça pour la prochaine fois ....
RICHET Jean Paul, CYRIL, beauchamp, jcboubou, marcus79 et freddy79 aiment ce message
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian et freddy79 aiment ce message
RICHET Jean Paul, CYRIL et TROUBAT christian aiment ce message
Mais tu vas pas trouver ça dans les peintures automobile
Sur les photos c'est pas mal.
Dans la réalité , j'aurais encore pu faire mieux, mais avec beaucoup de temps... donc les défauts seront visibles....
Avec quelques oublis: par exemple j'ai oublié de poncer le mastic dans le puits de roue... Pas très grave, mais bon .... Je l'ai bien vu à la mise en peinture, mais c'était plus le moment !
Pour la couleur j'avais bien cherché un peu partout avant.;
Et j'avais donc fait fabriquer un pot à partir d'une lecture colorimétrique à la machine, avec un résultat approchant.
Et là en faisant mes courses à Leclerc, j'ai aperçu une petite bombe de peinture BELTON dite "Orange"...
Ben je crois bien que c'est encore mieux que mon pot de 1l.... sauf qu'il n'y a que 150ml...
Mais ça a suffi pour ce que j'avais à faire
Il faudra voir au soleil....
RICHET Jean Paul, CYRIL, TROUBAT christian, jcboubou et freddy79 aiment ce message
Mais malgré que le vernis soit marqué "high gloss" , ça brille pas comme l'origine .....
Admin a écrit:Si, j'ai verni.
C'est que tu charges pas assez. Mais c'est délicat à faire, risque de coulures et de surpoids.
Mais on peut le "ravoir". Si la surface est granitée, il faut d'abord poncer au 600 puis 1000 à l'eau, et enfin, polish + huile de coude.
Il m'a donc fallu glisser un poids dans l'autre aile pour équilibrer à peu près .
Le palonnier de servode volet était HS.
Donc remplacement des 2 côtés, donc réglages volets revus.
A confirmer en vol....
Mais comme disait Coluche : "C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule !"TROUBAT christian a écrit:Là!!!! , je ne sais plus quoi dire
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, jcboubou, marcus79 et freddy79 aiment ce message
Reste à réparer le réceptacle de roue, que j'avais dû scier pour accéder à l'intérieur:
Le verdict sera au prochain atterro car cette fois-ci j'ai utilisé la PU pour coller le support de train. Ca permettait d'en mettre plus et partout rapidement, et avec le gonflement j'espère que ça aura bien rempli les creux....
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou et freddy79 aiment ce message
-changement des servos (ailerons et volets dans un premier temps)
-diminution des expos pour éviter la surréaction en fin de course;
-passage aux phases de vol pour pouvoir trimer indépendamment;
-recul du centrage.
Une fois ça fait (servos SAVOX HV 20 ou 40kg , maxi 20% d'expo) il s'est avéré que ce n'était plus le même avion !
Et après une douzaine d' atterros plus tard sans casse, j'ai décidé de changer les autres servos restants (roulette, dérive et trappe) pour des servos HV de façon à tout câbler en direct...
Aujourd'hui à 8:13 par Admin
Hier à 12:47 par Admin
