Sport Jet Odyssey
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
CYRIL- Messages : 240
Admin et jcboubou aiment ce message
Admin, jcboubou, marcus79 et freddy79 aiment ce message
Re: Sport Jet Odyssey
Roulements, Tunnel, Restricteur de carburant, Nettoyage et révision ....
Et remontage donc ce jour....
Sauf que là j'ai trouvé 1/2l de kéro dans le fuselage .....
Tous les couples sont imbibés évidemment, et heureusement comme dit Michel que le fuselage est en fibre !!
Démontage de l'intérieur et en particulier des réservoirs: nécessité de retirer quelques moreceaux de cloisons pour permettre une extraction des réservoirs sans couper le fuso en 2.
Essuyage de tout le kéro.
Le souci vient des bouchons. je l'avais déjà vu dès le début, mais ça ne faisait que suinter légèrement donc j'avais laissé comme ça pour pouvoir voler...
Là, il n'y a plus le choix, il faut trouver une solution , et je n'ai pas de bouchon de rechange, et ceux-là étaient déjà serrés très fortement...
Peut-être encore une fois que ça va venir de l'impression 3D!
Jai donc fait 1 premier bouchon et je l'ai laissé pendant 1h dans le kéro, et le filament TPU (flexible) semble résister au Kéro....
Donc je suis en train d'imprimer 2 bouchons ....
Si ça marche, je pourrai remonter le tout sinon ... pas de vol ce dimanche ...
beauchamp aime ce message
Puis révision des trains car il y a une erreur de conception: le piston est trop court etne rentre pas assez loin dans la jambe, donc entraine la torsion de l'extrémité de la jambe.
Je n'ai pas creusé assez profond alors que c'était possible.
Donc rectifications en cours .....
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, beauchamp, jcboubou, Jul et freddy79 aiment ce message
Après 1h1/2 de boulot (car évidemment je n'ai pas de plat d'alu de l'exacte épaisseur, ni des bonnes dimensions, donc il afallu fraiser partout....) j'en suis là:
Il reste donc les fraisages du milieu de la pince, puis les trous du haut destinés à accueillir la jambe et le ressort de rappel de la direction .... Ca va être chaud pour demain ...
Je revois les trains ce matin....
Concernant la trappe qui sans doute vient se refermer sous la force du vent relatif, j'ai augmenté un peu la tension du ressort, et j'ai changé de côté la visserie pour que le moins de chose dépasse du côté trappe. Le train arrive toujours à fermer. On verra en vol si ça a changé quelque chose.
Train gauche: c'est bien celui que j'avais réparé => en fait il me faut refaire la jambe car l'extrémité la plus fine en épaisseur est tordue et bloque le piston. C'est en cours.
Et le plus important ....: recoller l'écran de visée "tête haute" ....
Prêt à voler....
-changer les trains principaux par des ER150. Freddy m'en a passé 2. A mettre en place. Et retrait des pantalons de jambe pour éviter tout problème.
-modifier complètement la fermeture de la trappe , en ajoutant un servo et en enlevant le système d’étrier d'origine.
Voilà le support de mon servo que je vais glisser par en-dessous:
La trappe ferme.
Mais pour le moment je n'arrive pas à synchroniser train et trappe ....
Si je branche sur le contrôleur, ça fonctionne à l'envers (ouverture du train avec fermeture de la trappe ....). J'ai essayé avec un inverseur: ça marche pas.
J'ai alors branché la trappe en direct sur la Powerbox. J'ai ainsi pu inverser le sens du servo, et du coup ca fonctionne les 2 dans le même sens.
Mais bon pour la fermeture il faut que la trappe se déclenche avec un délai. Et là ça marche pas.
Le mixage permet en théorie de mettre un délai soit à la sortie, soit à la rentrée, mais même avec 4 secondes, les mouvements ne changent pas.
Par contre le ralentissement fonctionne, mais c'est soit pas suffisant , soit trop lent....
Bref il y a encore du boulot de programmation...
Et pour les trains, les ER150 sont avec des trous de 15mm, alors que les jambes font 12. Il faut donc faire des bagues. C'est en cours.
Et il faut que je les raccourcisse de 2-3mm aussi.
Quant au réservoir, j'ai trouvé un bouchon qui semble aller (celui fourni par Freddy est trop petit), et j'ai fait un essai de mise en pression: apparemment plus rien ne sort ... Ayant commandé de la pâte à joint CAF sur recommandation de Freddy, je vais attendre d'être livré et en mettre quand même par sécurité avant remontage définitif.
Pour la trappe, si c'est un contrôleur JP Hobby, il faut brancher le servo soit sur "servo1", soit sur "servo2" car ces sorties sont inversées l'une par rapport à l'autre (c'est fait pour ).Admin a écrit:
Si je branche sur le contrôleur, ça fonctionne à l'envers (ouverture du train avec fermeture de la trappe ...). J'ai essayé avec un inverseur: ça marche pas.
Bizarre. Sur le moniteur, on voit doit voir le décalage, sinon, c'est que tu t'es trompé dans les délais. Il faut :Admin a écrit:Le mixage permet en théorie de mettre un délai soit à la sortie, soit à la rentrée, mais même avec 4 secondes, les mouvements ne changent pas.
- train : délai sur Stop
- trappes : délai sur Start
D'une part c'est pas un JPHobby (SRS). Mais effectivement il y a aussi"servo1" et "servo2".Michel SOLÉ a écrit:Pour la trappe, si c'est un contrôleur JP Hobby, il faut brancher le servo soit sur "servo1", soit sur "servo2" car ces sorties sont inversées l'une par rapport à l'autre (c'est fait pour ).Admin a écrit:
Mais j'ai essayé les 2 et c'est pareil ....
Et ben ça marche pas: quand je suis sur trappe, que je mette 0 ou 4 aussi bien sur start que sur stop, rien ne change, pas de délai ....Michel SOLÉ a écrit:Bizarre. Sur le moniteur, on voit doit voir le décalage, sinon, c'est que tu t'es trompé dans les délais. Il faut :Admin a écrit:Le mixage permet en théorie de mettre un délai soit à la sortie, soit à la rentrée, mais même avec 4 secondes, les mouvements ne changent pas.
freddy79 aime ce message
Non, pour la trappe, changer de servo1 à servo2 ne change rien.freddy79 a écrit:Cyril ,je comprend pas ton montage ,tu dois avoir un simple inter sur la radio ,et le boîtier connecté sur cette voie ,pour les trains ,si tu as une inversion ,tu tournes la prise du moteur concerné et pour les trappes comme michel la signalé, sortie 1 et 2 inversé,
Par contre effectivement je n'ai pas pensé à inverser les trains pour que ça soit eux qui changent de sens, et ensuite inverser le sens de la voie contrôleur sur la radio....
Je retesterai tout ça quand j'aurais tout monté avec les nouveaux trains, et du coup le contrôleur JPHobby.
Aujourd'hui à 10:58 par Jul
Hier à 21:50 par marcus79
Hier à 20:45 par Admin
