Après l'impression 3D, la CNC...
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
marcus79- Messages : 1166
Re: Après l'impression 3D, la CNC...
ulm7944- Messages : 169
TROUBAT christian a écrit:Je ne vois pas bien, c'est une pièce en alu? Tu l'as faite avec la CNC?
Non non, en PETG.
Avec des aimants.
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou, marcus79, Xavier Raymond et ulm7944 aiment ce message
1er passe de 4,5mm et 2ème passe à 0,1mm de la table.
Loïc
Admin, RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, TROUBAT christian et marcus79 aiment ce message
Pour ma part, j'ai réalisé il y a quelques années un pupitre en PMMA ("plexiglass") découpé au laser. Résultat impeccable et zéro finition.
http://lesscientastiques.over-blog.com/2020/03/realisation-d-un-pupitre-pour-une-taranis-qx7.html.
Bon courage à Christophe pour la suite.
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou et jean claude bourdin aiment ce message
RICHET Jean Paul et ulm7944 aiment ce message
ulm7944 a écrit:Elle sert à quoi cette pièce.
Tu penses bien que ce n'est pas une rosace pour un vitrail d'une maquette d'église
Admin, RICHET Jean Paul, CYRIL et jcboubou aiment ce message
Loic fait des belles videos explicatives - ( merci pour eux - vu que j ai pas de CNC ... )
benoit
Le premier déplacement se fait en X et Y et après il remonte en Z.
Normalement il faut commencer par remonter en Z et ensuite positionnement en X et Y pour le début du programme et descendre en Z ce qui évite de rentrer dans des brides ou autre chose qui se trouve
sur la table de travail. Il suffit d'inverser les 2 lignes entouré en rouge et ajouter G0 devant Z15. Jean-Claude peut confirmer si je ne dis pas de bêtise.
Ce qui donne: G0 Z15
G0 X54.105 Y52.689
G0 Z5
Loïc
TROUBAT christian a écrit:Bien trop compliquer pour moi, moi je vais mettre la CNC à la verticale et le Z deviendra x ou y
on peu aussi supprimer ce Z15 et descendre direct à Z5 on ne verra pas la différence à l'exécution du programme .
jean claude bourdin- Messages : 22
Donc faut pas supprimer ....
Normalement au premier déplacement le Z est en haut à l'origine machine (G28 Z 0 ). Ensuite déplacement au-dessus de la pièce et descente en Z avec la réserve choisie . En fin de programme on monte pour échapper tout ce qui traine sur la table.Admin a écrit:Si j'ai compris , en fait le G0 Z15 c'est pour que la tête monte et se dégage sans risquer de taper les brides, non ? Avant d'avancer en X et Y.
jean claude bourdin a écrit:Normalement au premier déplacement le Z est en haut à l'origine machine (G28 Z 0 )
Pas forcément, cela dépend de la machine et du programme. Si la machine n'a pas de détecteur de fin de course qui lui permettent de retrouver l'origine machine (ou un système équivalent, ou une définition manuelle), alors la machine peut partir de là où elle est pour son premier déplacement. C'est le cas de ma machine (3018 pro).
Et pire, la mienne revient en fin de programme (fait par Fusion 360) à l'origine machine ! Donc il faut faire attention à définir cette origine sinon elle risque de venir en buttée voire de heurter une bride. Je définie l'origine machine en actionnant manuellement les axes car j'utilise UGS qui ne permet pas de définir l'origine machine par son interface sans détecteur de fin de course.
» Dim 23 mai après-midi
» Samedi 4 après midi
» samedi 31/07 - après-midi
» Dimanche 10/4 apres midi
Aujourd'hui à 8:13 par Admin
Hier à 12:47 par Admin
