Après l'impression 3D, la CNC...
+7
ulm7944
11 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Après l'impression 3D, la CNC...
Si vous voulez tester le g-code de cette pièce sur votre CN, j'ai juste besoin du diamètre de la fraise que vous vous servez.
Dimension: 80X50X10. Origine X0 Y0 en bas à gauche et Z0 sur le dessus de la pièce. Environ 12 minutes d'usinage. Pour info, tous mes programmes sont faits avec des plans en 2D. Le 3D est inutile. Je me sers du logiciel CAMBAM
pour dessiner, importer un fichier DXF ou STL et sortir le g-code(très simple à utiliser) pour les fichiers STL un peu plus compliqué.
Logiciel CAMBAM.
En 3D pour voir à quoi elle ressemble.
En vidéo. Matière médium donc finition pas au top.
Pièces réalisées avec un fichier STL.
Loïc
Logiciel CAMBAM.
Loïc
ulm7944- Messages : 177
Moi utilise pour l'instant une fraise de diamètre 3 et d'une longueur de 39 millimètres
Mais le logiciel CamBam et payant aussi, dommage, il est français.
marcus79- Messages : 1182
Marc, je t'ai envoyé un message dans la messagerie du forum je ne sais pas si ça a fonctionné tiens moi au courant
Loïc
Loïc
Après en avoir discuté avec François-Xavier (notre futur nouveau membre), j'ai donc revu quelques réglages et voilà le résultat:
Le rond est parfait.
Le problème était donc un "saut de pas". Le programme demandait d'avancer trop vite par rapport à la capacité de la CN, et donc des pas sautaient et entrainaient un décalage de la fraise.
Effectivement dans le logiciel DRUFEL, la vitesse était réglée sur 1500mm/min.
Je l'ai réduite à 800 et voilà le résultat.
Il y a un autre paramètre à régler , c'est l'accélération. Elle est à 20mm/s2 et je n'y ai pas touché. A voir en cas de problème futur.
RICHET Jean Paul, Benoit, jcboubou et Xavier Raymond aiment ce message
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, jcboubou et ulm7944 aiment ce message
RICHET Jean Paul, jcboubou, Xavier Raymond et ulm7944 aiment ce message
Tu as super bien travaillé, excellent.
Ouah! Joli!
Tu vas pouvoir lancer la fabrication d'une dizaine ....!!
Admin a écrit:Ouah! Joli!
Avec le fichier Gcode, on lance pour 100 impressions.
Admin, RICHET Jean Paul, jcboubou et Xavier Raymond aiment ce message
En plus des infos de Loïc, pour les infos sur Cambam, ici:
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Contents.htm
avec les différences entre version 0.98 et 1.0:
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/WhatsNew.htm
J'ai vu que tu as fait beaucoup d'usinage en poche avec Cambam. Pour gagner du temps regarde cette vidéo que je viens de faire.
Admin, RICHET Jean Paul et marcus79 aiment ce message
De mon côté, j'ai décidé de passer aux réglages de ma machine.
En X et Y, c'est pas trop mal, mais en plus difficile à modifier .
Je suis parti d'un décalage d'environ 30/100è en X entre les 2 extrémités, pour arriver péniblement à 10/100è .
Pour Y, j'ai un peu laissé tomber ....
Car en fait je me suis surtout préoccupé du Z, dans le but de surfacer .
Comme ma fraise fait 32mm de diamètre le moindre décalage vertical se voit de suite ...
Et c'est visuel!:
J'ai donc essayé de glisser des cales entre le chariot du Z et le haut du support de fraiseuse.
Après de multiples essais avec du scotch, puis des lames de papier (2 épaisseurs, puis 3 avec maxi 0,25mm) j'en suis arrivé au CP de 0,8mm. Cette fois les stries étaient de l'autre côté. Bien, donc j'ai diminué l'épaisseur des cales. Et j'en suis arrivé à peu près à 0,5mm.
C'est pas encore totalement plan, mais j'en suis à rien du tout ....
Puis j'ai donc justement fait une poche pour surfacer une zone.
Et j'ai justement eu à jouer sur le recouvrement dont parle Loïc (en même temps que j'affinais la profondeur de passe, et le point de départ) car de 0,4 (soit 40% de zone nouvelle, et 60% de recouvrement) je suis passé à 0,6 (60% de fraisage nouveau et 40% de recouvrement) ce qui va plus vite .
Le résultat est pas trop mal:
Quelques conclusions :
-utiliser une fraise large permet de bien voir comment est axée la fraiseuse;
-quand on travaille le MDF, il est impératif de clôturer un peu la zone car çà projette des copeaux et de la poussière partout....
-il va falloir concevoir une buse d'aspiration autour de la fraise
-de même il faut un bon éclairage...
Bon et bien la suite va être plus corsée: commencer à travailler l'alu ....
Et c'est visuel!:
RICHET Jean Paul, marcus79 et Xavier Raymond aiment ce message
J'ai donc commencé à fabriquer des "lardons" car c'est ce qui manque .
Donc usinage en alu pour le moment (si c'est passez costaud, ben je commanderai chez Aliou autre).
Celui de gauche est raté car j'ai commis une erreur: ma fraise est de 4mm alors que j'ai indiqué dans CamBam que l'outil était de 3mm, donc trop taillé. celui de droite est pas trop mal.
Il me reste cependant à trouver comment fraiser en aller-retour , car en saignée ou en bordure de brut la fraiseuse continue son trajet comme si elle fraisait alors qu'elle est dans le vide .... J'ai pas trouvé pour le moment....
Petite vidéo pour travailler dans les 2 sens avec Cambam.
https://www.youtube.com/watch?v=n2MfFkpmByI
ulm7944 a écrit:Petite vidéo pour travailler dans les 2 sens avec Cambam.
Ah OK! Merci !
Je vais tester !
Alors ça a effectivement réglé un des 2 problèmes.
Pour le 2è, il faudra qu'on en discute , car je pense que je n'ai pas fait comme il faut...
Cool, tu peux m'envoyer le fichier, ou le dessin, je vais essayer de mon côté.
Soit en fraisage ou en laser.
Bon, ben fraiser l'alu c'est pas comme le dépron .... !
J'ai pété 3 fraises de 4 cet après-midi: la première a explosé en vol ...
La deuxième y a laissé sa dent.
Du coup je suis passé sur fraise à 2 dents: l'une des dents a fini par voler ....
Je pense que la qualité de l'alliage y est pour beaucoup, car malgré les gouttes de pétrole / huile , et le changement de vitesse d'avance (j'ai testé 300 , 500 et 800mm par erreur ....), ça chauffait pas mal. Je suppose que cette barre est en 6060 donc peu usinable (mais soudable ....) donc ça colle.
Je referai d'autres essais sur des plaques fournies par Loïc . Et je vais recommander des fraises 2 dents....
» Dim 23 mai après-midi
» Samedi 6/06 APRES-MIDI
» Dimanche 19 après midi
» Dimanche 7/06 APRES MIDI
Page 2 sur 5
Aujourd'hui à 10:58 par Jul
Hier à 21:50 par marcus79
Hier à 20:45 par Admin
