F-104 de chez Avonds
Page 1 sur 12
Page 1 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Youpiiii ! le père Noël vient de passer chez moi :
Comme je le pressentais, les ailes sont de la même dimension que celui que j'ai déjà, seul le fuselage est plus grand, d'environ 10 %. Donc sur celui-là, les ailes seront maquette .
Un petit bémol : le carton a été compressé en longueur, ce qui a provoqué 2 fissures au niveau de la dérive. Bon, ça sera vite réparé en cours de construction, et ne justifiait pas le refus du colis :
CYRIL- Messages : 236
Re: F-104 de chez Avonds
Et tu avais mis quoi dans ta lettre ? (si c'est pas indiscret)
Ah, on va te revoir le vendredi soir, alors.
Ouups ! Je me suis trompé de Cyril(le). Un million d'excuses
L'aile qui tient sur le plan, au-dessus du fuselage ...
Moi je peux retapisser ma salle de bain avec mes 7 planches ....
J'ai avancé tout ce que je pouvais sur les réparations en cours, mais pour continuer, il faudra attendre la fin du confinement.
Alors c'est le moment d'attaquer ce F-104 .
Philip Avonds vient d'annoncer sur son site qu'il arrête progressivement son activité de production de kits. Le F-104 est un des premiers à avoir été retiré du catalogue. Quand j'ai passé commande il y a 6 mois, j'ai été bien inspiré car ce kit me tente depuis de nombreuses années et j'aurais été inconsolable de ne plus pouvoir le commander.
En plus, le mien est probablement le dernier produit, donc il sera collector !
Pour m'échauffer, je vais commencer par les ailes :
Attention, tu t'es trompé !
Ca c'est un stab! Suffit de voir la taille !
Sinon, va falloir te dépêcher pour faire signer le fuselage par Avonds ... pour ton collector
Bon je ne te demanderais pas l'envergure, y en a pas. Mais il fais quelle longueur ?
Super la vidéo elle confirme que se n'est pas un kit pour débutant, en même temps pour le pilotage....
En tout cas beau projet
Il fait 2,35 m de long sans le tube de Pitot, 1 m d'envergure sans les bidons et 1,13 m en incluant les bidons et leur empennage. La S.A. est de 40 dm². Celui de la vidéo pesant 12 kg, ça fait du 300g/dm2
Mais le mien sera beaucoup moins maquette, à commencer par le train. J'ai l'espoir de le sortir autour de 8 kg. Ça fera quand même 200 g/dm² à sec.
3 reservoirs ou 1 seul ?
Je ponce, je ponce,... et comme ça laisse le cerveau disponible, il s'est mis en mode "auto" et je pense déjà à l'après. Comme j'ai le plan accroché au mur sous mon nez (c'est fait exprès), je me pose des questions sur le positionnement de la turbine, des réservoirs et du CG. Le kit est livré avec 2 réservoirs de 325 ml à placer de chaque coté du CG, + un réservoir de 1200 ml à placer dans le "Y" des conduits d'air. Ce réservoir de 1200 ml va se trouver à 250 mm en avant du CG, donc va induire une variation du centrage en cours de vol. Sur les forums, il y a un pilote qui dit qu’étonnamment, l'assiette ne change pas en vol, mais je suis sceptique.
Première solution à la quelle je pense : utiliser la dernière génération de turbine de 3,5" comme la XBL70. 70N de poussée doivent être suffisants puisque qu'à l'origine, Philip volait avec un Turborec 250 de 50 N. La XBL70 me fait gagner 240g, et 50 mm en longueur par rapport à la VT80, ce qui me permettrait de reculer l'ensemble turbine/réservoir. Cette idée me séduit car en accord avec ma "philosophie" qui consiste à éviter la sur-motorisation qui entraîne du poids supplémentaire, de la consommation supplémentaire (donc encore du poids) et au final un agrément de vol moindre. Mais comme la turbine est totalement intégrée dans un conduit, ça fait des grosses modifs sur ce conduit : rallonger la partie amont en "Y" et raccourcir la partie aval.
Deuxième solution : comme c'est le conduit en "Y" qui empêche de reculer le reservoir principal, pourquoi pas le supprimer ? On doit perdre un peu en rendement, donc en poussée, mais en restant avec une VT80, ou la nouvelle version, la VT90 de 90N, on ne doit pas y perdre au change. Et puis sans conduit, on a la place d'installer un seul réservoir de 2400 ml au centre juste devant la turbine. Ça fait moins de plomberie, donc moins de risque de fuite et la suppression du conduit amont et des 2 réservoirs latéraux compense presque le surpoids de la VT80 par rapport à la XBL70. Et je gagne 550 ml de capacité réservoir.
MMhhh, je sens que les réservoirs fournis dans le kit vont rester sur l’étagère !
C'est clair.
On a bien vu qu'avec les réacteurs, la présence de veines d'air n'a pas l'importance que ça a en électrique.
Et puis entre un F104 qui va se trainer à 250 et le même à 350 à l'heure, ca va pas être la même chose ....!
Pas si sûr. C'est peut être l'explication de la différence entre la poussée théorique et celle qu'on a mesurée au dynamomètre . Mais bon, on voit déjà sur l'Avanti qu'avec 80N sans veine d'air, et pour un poids de 8kg, ça monte déjà bien. Et j'avais déjà fait une pointe à 290 avec l’électrique qui doit pas avoir plus de 6 kg de poussée, et surtout qui est limité par la vitesse d'ejection qui est autour de 300 km/h. Alors si j'y mets la 90N, et qui a une vitesse d’éjection très supérieure, ... Y'a juste un truc : Philip recommande de ne jamais dépasser 180 Mph, donc 290 km/h... On va supposer que c'est juste une remarque "parapluie"
Et puis les réservoirs d'origine seront en réserve pour du fumigène, un jet plus petit (un mirage 2000 de 1.5 m ?) ...
Euh, dans cette vidéo, ont-ils tenu compte du parapluie ?
Fichtre y'a quand même 7 charnières sur ces moignons d'aile ... Ca devrait tenir .....
Oui. Tout est très bien dimensionné, on voit que c'est un kit conçu par un modéliste de grande expérience. Comme pour le Rafale, la notice n'est pas qu'une succession de photos. Il y a 40 pages avec beaucoup de texte (en anglais) qui décrit précisément les opérations, donne des conseils et des astuces, ...C'est très didactique.
Et voilà les supports de servo collés en place. Des DES657 rentrent "gras", sans une retouche. On voit aussi les écrous à griffes qui recevront les vis de fixation des bidons :
» SOLIUS de chez Multiplex
» Le TISWIS de chez modéle-magazine
» Une journée chez les Mouettes Rieuses (St Vivien)-2 & 3/07/16
» Interclubs Mach 2.2 chez Les Mouettes Rieuses (St Vivien - 17) 23&24/09/17
Page 1 sur 12
Aujourd'hui à 18:59 par Michel SOLÉ
Aujourd'hui à 18:58 par Admin
Aujourd'hui à 9:26 par beauchamp
Hier à 19:37 par Michel SOLÉ
Hier à 0:57 par Michel SOLÉ
Sam 4 Mai 2024 - 18:59 par jcboubou
Mer 1 Mai 2024 - 22:33 par marcus79
Dim 28 Avr 2024 - 13:55 par CYRIL
Ven 26 Avr 2024 - 8:58 par TROUBAT christian
