Le "FunClub", prochain avion école
L'Ipanéma ayant pour principal défaut de ne pas être "crash-proof" et assez long à réparer, et après l'essai non concluant du Joker, nous allons tester dans ce rôle le FunCub de Multiplex.
Comme nous avons sur nos étagères suffisamment de matériel pour l'équiper, c'est un kit nu qui a été commandé. Mais il va y avoir un peu de boulot car rien n'est préassemblé, même les décorations sont à poser :
MPX a prévu un équipement avec des mini-servos de 9g, 12x24mm, positionnés au plus près des gouvernes. Pour utiliser les servos que nous avons en stock, quelques modifs sont nécessaires. Pour la direction et la profondeur, des servos standards placés classiquement au niveau de l'aile feront l'affaire. Une petite platine insérée au centre du fuselage et des gaines de commandes passées jusqu'aux empennages, et le tour est joué :
J'ai agrandi le puit d'accès pour pouvoir démonter les servos si besoin :
Par contre, notre moteur Xpower se monte sans aucune retouche, même les perçages de fixation sont bons :
Il faudra juste intercaler une rondelle épaisse entre le plateau d'hélice et l'hélice pour que celle-ci ne frotte pas sur le fuselage.
Admin, RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou, marcus79, ulm7944, Dominique et aiment ce message
Re: Le "FunClub", prochain avion école
Sur l'exemplaire de Virgil, nous avons constaté la faiblesse du train, donc renforcement de celui-ci pour une certification "heavy duty" :
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou, Xavier Raymond, Dominique, Yves B et Quentin.G aiment ce message
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou, Dominique, Yves B et FrancisP aiment ce message
Le poids n'a pas trop souffert de l'emploi de servos standards et du renforcement du train : 1430 g prêt à décoller avec une lipo 3S 2200.
La charge alaire s'établit à 45 g/dm². C'est 13 de moins que l'Ipanéma. Il sera donc plus facile, mais un peu moins endurant au vent que l'Ipanéma.
Je pense qu'il sera bien adapté pour les tout premiers vols et les vols de découverte, d'autant plus qu'avec les haubans fonctionnels, l'aile sera indestructible en vol. Une fois les trajectoires maîtrisées , on pourra ensuite passer les élèves sur l'Ipanéma pour travailler la tenue d'axe au décollage et l'arrondi à l'atterrissage.
Admin, RICHET Jean Paul, ronan_b, TROUBAT christian, beauchamp, jcboubou, marcus79 et aiment ce message
Pour le reste, le vol est conforme à l'attendu.
RICHET Jean Paul, jcboubou, Dominique, FrancisP et Quentin.G aiment ce message
Lors de cette première séance, l'avion a connu quelques vicissitudes. Par charité, nous tairons l'identité des bêta-testeurs
- Le décollage demande un petite prise en main, mais une fois la procédure assimilée, ça se passe vraiment tout seul.
- les circuits d'atterrissages doivent être plus court qu'avec l'Ipanéma
- le gros point noir reste le train. Malgré son renforcement et la faible vitesse d'atterrissage, il ne supporte absolument pas le manque d'arrondi :
- La CAP d'origine est vraiment trop molle et de trop faible section. L'axe des roues se tord à tous les attérros non parfaits, ainsi que la jambe de force à l'arrière.
- la jante des roues se sépare en 2 parties et le pneu déjante.
- la pièce plastique de fixation au fuselage s'est cassée d'un coté, nous l'avons retournée et recassée de l'autre coté
- le fuselage au niveau du train est bien marqué et même fendu par les débattements excessif des jambes de train.
Donc nous allons appliquer plusieurs modifs :
- refabrication d'un train complet en vrai CAP de 3 mm (brin principal+ axes +jambe de force)
- refabrication de la pièce de fixation au fuselage en CTP aviation
- remplacement des roues par celles que nous avons en stock avec une jante solide et des pneus en élastomère, et que j'avais écartées car elles sont plus lourdes.
L'avion va prendre au moins 100g de plus, mais il le supportera aisément, et la fiabilité des séances est prioritaire.
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou, Dominique et Quentin.G aiment ce message
Pris en sandwich entre 2 plaques de CTP aviation de 50/10, ça devrait tenir :
Avec des roues en mousse de dimension normale, elles aussi tirées des stocks, l'avion est prêt pour la prochaine séance :
Admin, RICHET Jean Paul, jcboubou, ulm7944, Dominique, Yves B et Quentin.G aiment ce message
freddy79- Messages : 400
Oui, c'est pas une mauvaise idée. C'est d'ailleurs encore possible en modifiant légèrement la forme de la contre-plaque pour qu'elle tienne avec des élastiques plutôt qu'avec des vis.freddy79 a écrit:Perso , j aurai monté le train avec des élastiques
Mais on va déjà essayer comme ça.
» Joker, nouvel avion-école
» Nouvel avion école .... (!) et nouvel élève en double commande ....
» Avion RC en impression 3D
» Avion FMS PA-18 Super Cub
Aujourd'hui à 13:25 par Michel SOLÉ
» Une nouvelle aventure commence .... Sukhoi SU30 AEROTETRIS 2200mm
26.09.24 20:40 par Admin
» mercredi 25 septembre 2024
25.09.24 21:52 par jcboubou
» Le THUNDERBOB en DEPRON
24.09.24 9:10 par Michel SOLÉ
» JPO du 21 sept 2024
23.09.24 20:54 par jcboubou
» SU30 de Stéphane
23.09.24 10:12 par Admin
» Radiomaster TX16S, la nouvelle radio de Jean Paul
22.09.24 9:55 par RICHET Jean Paul
22.09.24 1:37 par Yves B
20.09.24 19:53 par Admin
