Mustang P51
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mustang P51
Ca m’intriguait: pourquoi autant de différence entre les 2 côtés ....? Certes, rien n'est jamais parfaitement identique mais quand même ...
Et j'ai trouvé l'origine du problème:
côté droit:
côté gauche:
Pour ceux qui n'ont pas trouvé: la jambe à droite sort du côté intérieur (fuselage) par rapport à la boucle ressort (donc s'éloigne du pantalon), et du côté gauche la jambe sort du côté extérieur (saumon) (donc se rapproche du pantalon). C'est lié au fait que les jambes complètes sont identiques au lieu d'être symétriques....
De ce fait on perd 6-7mm à gauche entre le pantalon et la jambe, et donc ça ne ferme plus car le pantalon vient se poser et forcer sur la jambe.
Je suis donc en train de changer la fixation du côté gauche....
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou et Dominique aiment ce message
jcboubou- Messages : 915
Re: Mustang P51
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, TROUBAT christian, Dominique et Quentin.G aiment ce message
Re: Mustang P51
Ca devrait aller mieux ... (Quoique la prise de pressu va sans doute emmerder le monde ....)
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, beauchamp et jcboubou aiment ce message
Re: Mustang P51
RICHET Jean Paul, jcboubou, ulm7944, Dominique et Quentin.G aiment ce message
Re: Mustang P51
beauchamp- Messages : 269
Re: Mustang P51
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou, marcus79, ulm7944 et Dominique aiment ce message
Re: Mustang P51
C'est assez petit, mais je ne sais pas ce qui serait le mieux comme position:
-soit dessous, et alors vu de côté on aura ça:
-soit plutôt sur le côté:
Une autre possibilité est de rogner le dessous et la cloison pare-feu et de mettre le pot juste avec le coude noir, plus intégré dans le fuselage , et plutôt en-dessous....
RICHET Jean Paul, jcboubou, freddy79 et Dominique aiment ce message
Re: Mustang P51
en attendant, tu fais comme tu le sens
JCB
Re: Mustang P51
C'est malheureusement ce que j'avais prévu. Mais un petit trou, et hop raccordée.jcboubou a écrit:Dans les deux cas, la pressu n'est pas placée au mieux.
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou, ulm7944 et Dominique aiment ce message
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, jcboubou, marcus79, freddy79, ulm7944 et Dominique aiment ce message
Re: Mustang P51
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou, marcus79, freddy79, ulm7944, Dominique et aiment ce message
Re: Mustang P51
Re: Mustang P51
Dominique- Messages : 58
RICHET Jean Paul et FrancisP aiment ce message
Re: Mustang P51
Réalisation d'un tableau de branchement des ailerons et volets, avec une boite 3D, et du câble correspondant. Ca permet de brancher 1 seule prise au lieu de 4: 4 fils PLUS ensemble, 4 fils MOINS ensemble, et 4 SIGNAUX séparés:
freddy79, ulm7944 et FrancisP aiment ce message
Re: Mustang P51
Le point d'attention est que ici on ne peut pas connecter ensemble les + ou les -: chaque câble doit arriver au contrôleur de façon indépendante sinon le contrôleur Electron Retract risque de griller.
J'ai donc 2 fils de train et 3 fils de trappe de chaque côté, soit 10 fils à connecter. Et je n'ai pas de prise de 10 connecteurs. Donc commande chez Intermodel en cours...
Aujourd'hui à 15:47 par Admin
» Entrainement Brevet, QPDD jeudi 27 juin AM
Aujourd'hui à 13:39 par Michel SOLÉ
» Restauration CB31
Hier à 23:02 par Phil Sauvaget
» mercredi 26 juin 2024
Hier à 13:21 par FrancisP
» Dimanche 23 juin 2024
23.06.24 13:52 par ronan_b
» Anniversaire ! !
22.06.24 23:46 par Yves B
» FunFly de Pierre
22.06.24 19:27 par Admin
21.06.24 0:03 par marcus79
» Changer une pile RTC
20.06.24 18:09 par jcboubou
