Restauration CB31
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Phil Sauvaget- Messages : 31
Dominique aime ce message
Re: Restauration CB31
après dessin des dérives, celle sont confectionnées dans du ctp de balsa que je réalise avec 2 planches de balsa 1 mm contrecollée fibre s croisée et allégée avec des trous. je pensais éviter ainsi les déformations lors de l'entoilage. mais en fait, la déformation a bien eu lieu. j'ai dû les désentoiler et les fibrer avec un tissus de verre 40 gr et résine le tout collé sous presse
Dominique et FrancisP aiment ce message
le stab, quand à lui, subit des modifications. renfort par remplissage de la partie centrale, caissonage du longeron, modification du bord de fuite pour avoir une gouverne de profondeur monobloc, renforts nervure marginale pour fixation des dérives, pose de longerons pour construire la gouverne de profondeur etc...
la commande des dérives sera assurée pas un palonier de servo identique a celui du servo de dérive, vu que les commande seront faite par 2 câbles aller/retour. celà permettra d'éviter les contraintes sur le servo et des tensions de câble modérée
petite particularité : j'ai posé 2 tendeurs rapides sur chaque câble de commande de la dérive. cela me permet de régler le neutre et de démonter de stab facilement en démontant les épingles de liaison entre les câbles et le palonnier de commande des dérives
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
Hier à 23:32 par Admin
Hier à 20:01 par Admin
28.06.24 15:57 par marcus79
» Entrainement Brevet, QPDD jeudi 27 juin AM
27.06.24 13:39 par Michel SOLÉ
» Restauration CB31
26.06.24 23:02 par Phil Sauvaget
» mercredi 26 juin 2024
26.06.24 13:21 par FrancisP
» Dimanche 23 juin 2024
23.06.24 13:52 par ronan_b
» Anniversaire ! !
22.06.24 23:46 par Yves B
» FunFly de Pierre
22.06.24 19:27 par Admin
