lavergne daniel
Page 16 sur 16
Page 16 sur 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Petit vol de piper demain
Salut à tous .
En bref , un moteur réticent qui ne voulait plus démarrer … démontage du carbu. : tout OK et ça démarre toujours pas, changement de bougies et je crois que ça va marcher … rien !!! Finalement Freddy regardent ça de plus près et démontent la partie arrière du carbu et ho miracle, ça démarre !
On est prêt pour un essai ... mais le sort en a décidé autrement : la prise DB9 de raccordement de l'aile gauche ne veut plus entrer dans son logement du fuselage … donc on va trouver une autre solution. Faut que je cogite.
J'ai enlevé la vitre gauche afin que l'accès soir plus facile et j'ai sorti les DB9 mâles.
J'ai aussi agrandi les passages et les accès de l'intérieur du fuselage.
Mon idée est de faire une liaison fixe sur l'aile (bien plus compliqué à démonter), et créer sur le fuselage une liaison mobile.
Le challenge est de trouver un moyen de rendre la liaison solidaire malgré les vibrations … et je crois que j'ai une petite idée, mais on verra cela demain.
RICHET Jean Paul, ulm7944 et Yves B aiment ce message
Une partie de la solution, faire avec l’imprimante 3D des petits caissons pour les DB9. ceux-ci devraient faciliter leur mise place ou leur retrait. Ici un des caissons en place , on peut constater que le passage a été agrandi afin de faciliter la mise en place.
Le trou a été largement agrandi pour ajuster la connexion.
Les caissons serons équipés d’une anse pour faciliter la connexion et leur mise en place. Pour maintenir la connexion, j’ai cherché le vieux ressort de réveil que j'avais mis de côté (ça peut toujours servir), en vain. Je vais donc faire une petite bride en alu qui devrait faire l’affaire.
Comme demain, c’est indoor, pour la suite, ce sera jeudi.
RICHET Jean Paul, beauchamp, ulm7944 et Dominique aiment ce message
jcboubou a écrit:Salut à tous.
Bonjour Jean Claude,
Si tu veux des ressorts de réveil j'en ai un stock, il suffit que tu me donnes les dimensions que tu veux
Je serai là cet après-midi on verra ensemble.
Dominique.
Dominique- Messages : 33
On continue la modification.
Dominique m’a fait voir ses trésors : plein de ressorts de réveil, merci à lui.
Maintenant la coque en PLA. Remarquez la gorge sur le fond qui permet au ressort de rester en place. L’évidemment, c’est le passage des fils.
Ici, la nouvelle allure de la prise de servo d'aileron, la DB9 est habillée par une coque en PLA faite à l'imprimante 3D. double fonction de cette coque : premièrement faciliter l’insertion dans la partie fixe de l'aile, deuxièmement, donner une assise sans provoquer de cour-circuit sur les broches arrières.
Ici, la prise est «pressée» par le ressort sur la paroi du support de l’aile gauche
Le ressort en place. Il ne sera là que pour maintenir la prise mâle sur la prise femelle.
Ici l’ensemble avec son ressort de maintient. Sur la deuxième prise, il n’y a pas de bride, en effet celle-ci ne semble servir à rien car la prise s’ajuste avant la mise en place de l’aile.
Pour hier, pas le temps … je suis retraité !!!
Page 16 sur 16
Aujourd'hui à 15:16 par Admin
