Conversion émetteur OpenTx vers Spektrum (Spektrum DX6i vers Taranis X9D+ + module SPketrum)
Bien que je ne connaisse pas exactement le pourquoi et le par quoi, voici les paramètres qui m'ont permis de passer d'un émetteur Spektrum DX6i à un émetteur Taranis X9D+ (FrSKy) avec module d'émission Spektrum (DM9).
Dans la configuration des sorties de la Taranis, il faut réduire les min et max à -81.2% et +81.2 des sorties pour avoir les mêmes longueurs de course des servos.
Toujours dans cette section, il faut inverser le sens des voies 2 (ailerons), 4 (dérive / anti couple) et 6 (Pas) pour transmettre les commandes dans le même sens.
J'avais déjà connaissance de la nécessité de modifier ces paramètre en fouillant sur le Net. Etaient indiquées des valeurs à 78%, mais lorsque l'on manipule des modèles qui vérifient les min/max des voies avant d'autoriser le vol (modèles Blade), cela ne fonctionnait pas. En augmentant la valeur à 81.2%, c'est bon J'ai trouvé cette valeur en faisant les mesures avec un même récepteur et servo, et en mesurant l'inclinaison du servo pour chaque émetteur (j'ai utiliser un incidence-mètre pour les pales d'hélicoptère).
Si cela peut servir à d'autres
» Radio spektrum DX8 G2
» Taranis QX7
» Pupitre Taranis Q X7
» Découpe d'un pupitre pour radio Spektrum
» Ecolage sans fil pour emetteur moniteur Futaba
» Taranis QX7
Hier à 21:57 par Admin
