Pupitre Taranis Q X7
On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. La Taranis Q X7 du club a bien besoin d'un beau pupitre bien ajusté, pour remplacer celui de la FC28 Futaba bricolé, et bien trop grand.
Il suffit de reprendre les formes du pupitre de la boxer, ainsi que les potences, mais avec les dimensions du logement dans la platine supérieure suivant :
La hauteur des colonnettes devra être de 48 mm.
RICHET Jean Paul, jcboubou, ulm7944 et FrancisP aiment ce message
Re: Pupitre Taranis Q X7
Jean Paul (Thebaut) vient de m'envoyer son fichier .stg qu'il a utilisé pour son emetteur Q X7, testé et approuvé. Donc à voir si on peut l'utiliser, et ce qui est le plus pratique.
marcus79- Messages : 1178
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, jcboubou et ulm7944 aiment ce message
Michel SOLÉ a écrit:Jean Paul (Thebaut) vient de m'envoyer son fichier .stg qu'il a utilisé pour son emetteur Q X7, testé et approuvé. Donc à voir si on peut l'utiliser, et ce qui est le plus pratique.
Tu parles d'un fichier .STG ce n'ai pas plutôt .SVG ?
ulm7944- Messages : 175
Oui, bien sûr, .SVG
Marc, l'ajout des tries sur la plaque supérieure est une bonne idée.
Par contre, si tu pouvais imbriquer les 2 plaques comme sur le dessin d'origine, on gagnerait un peu de matière. Tu peux peut-être aussi caser les potences de chaque coté de la platine inférieure. On ne pourra pas découper un autre pupitre dans la chute, mais on pourrait toujours s'en servir à autre chose.
A voir demain avec la maquette Dépron.
Avec un peu de retard, la fabrication de mon pupitre pour Taranis QX7 .
Bonne construction !
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, jcboubou, ulm7944, Dominique et FrancisP aiment ce message
Bien!
Du coup tu l'as refait pour que ça rentre comme il faut ?
Non non rien modifier, juste rallongé les entretoises de 48 mm, je suis passé à 56 mm et la radio passe en dessous et en butée sur les entretoises.
» Pupitre Radiomaster Zorro
» Radios TARANIS et Open TX
» Pupitre emetteur
» Pupitre émetteur Spectrum
» Pupitre émetteur Futaba ( T6K )
» Pupitre emetteur
Aujourd'hui à 7:53 par freddy79
Hier à 21:05 par jcboubou
Hier à 13:52 par Admin
Hier à 10:43 par ulm7944
Hier à 10:40 par ulm7944
08.05.24 21:09 par Admin
08.05.24 12:00 par CYRIL
