Page 29 sur 31 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou et marcus79 aiment ce message
marcus79- Messages : 1166
Des parties ont été collées avec de l'alu autocollant en rouleau comme sur le modèle grandeur:
L'alu prenant parfaitement les empreintes, il est facile de reproduite les rivets. Sur l'Oratex qui est quand même un tissu, c'est moins efficace car il faut appuyer fort et on risque de casser le balsa en-dessous....
Je suis quasiment prêt pour le FliteMetal !!
Bon, passons maintenant au fuselage .....
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou, marcus79, freddy79 et ulm7944 aiment ce message
et il faut aussi s'occuper de la verrière .... Après réalisation du master, il se trouve que le four de la maison a lâché à moitié.... mais il fonctionne suffisamment pour ramollir une feuille de PVC!
Et hop, j'ai fait une vitre.
Bon comme c'est pas identique mais symétrique, il a fallu refaire un 2è master pour le côté gauche .
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, beauchamp, jcboubou, jean claude bourdin, freddy79 et ulm7944 aiment ce message
beauchamp- Messages : 256
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou, freddy79 et ulm7944 aiment ce message
RICHET Jean Paul, jcboubou, marcus79 et ulm7944 aiment ce message
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou, marcus79 et ulm7944 aiment ce message
Ah quand même ! Tu as passé les 10 mAdmin a écrit:
Le souci est qu'il risque de manquer 20 cm2 .....
Ca va peut-être aller puisque le dessus de l'avant du fuselage est censé être noir. Je vais essayer de mettre de l'Oracover ....
RICHET Jean Paul, jcboubou, jean claude bourdin, ulm7944 et Yves B aiment ce message
Pour ceux qui n'ont pas pris conscience de l'erreur, le moteur est trop à l'intérieur des capots, ce qui fait que l'hélice ne peut pas être mise en place .
Donc c'est parti pour refaire une contre-cloison support du moteur....
En 1 minute elle est dans l'imprimante , qui va bosser pour moi pendant que je serai en télétravail
RICHET Jean Paul, marcus79 et ulm7944 aiment ce message
(Remarque : les 4 câbles qui vont de l'aile au RX pèsent déjà 150g....)
Avec les accus, on sera donc autour de 17,5 kg. C'est à peu près ce qui était prévu.
Par contre on a du se tromper dans le calcul de la charge alaire....
L'aile fait 2m64, avec 60cm au centre et 30 au saumon.
Je trouve 117,60 dm2, soit 149g/dm2.
Je vais donc être dans la limite haute des petits gros ....
Puis je vais faire un trou pour enfoncer la vis BTR, et ensuite il y aura une targette qui viendra bloquer ça .
RICHET Jean Paul et freddy79 aiment ce message
Yves B- Messages : 152
Aujourd'hui à 8:13 par Admin
Hier à 12:47 par Admin
