Page 28 sur 31 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30, 31
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, beauchamp, jcboubou, jean claude bourdin, freddy79 et ulm7944 aiment ce message
Les arrondis sont difficiles à faire correctement car l'Oratex ne se tend pas beaucoup. On ne peut donc pas tirer comme on veut pour les parties courbes.
Je ne sais pas comment je ferai pour les jonctions entre nacelles et fuselage, ou sur la dérive fixe ....
Je ne sais pas non plus quoi faire pour les capots moteurs: l'entoilage va être difficile à mettre puisque la température peut faire fondre l'extérieur, et si je peins, il faudra trouver une peinture de même teinte .....
C'est pas gagné tout ça ...
TROUBAT christian, beauchamp, jcboubou et freddy79 aiment ce message
Pendant que ça sèche, j'ai attaqué l'entoilage d'un demi stab:
En parallèle, je pense avoir trouvé ma peinture: un gris argenté mat chez ACTION , en plus thermorésistant à plus de 400°, qui me semble être exactement ce que je voulais !
je rigole il va etre superbe
Les stabs sont terminés, et collage des charnières en place:
Puis il faut bien attaquer les pièces majeures, et dans un premier temps les extrémités de l'aile.
On voit des défauts, dus au collage / ponçage du balsa, mais bon c'est pas trop mal quand même ...
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou et marcus79 aiment ce message
marcus79- Messages : 1182
Et en particulier la verrière ....
Michel SOLÉ, beauchamp, jcboubou, jean claude bourdin et freddy79 aiment ce message
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, beauchamp, jcboubou et ulm7944 aiment ce message
Et comme évoqué avec Michel, sur les vrais ce n'est pas non plus réaliste.
Donc j'ai décidé de tailler des plaques de 5cm x 7 cm, et de coller comme si c'était des plaques métalliques.
En plus ça permet d'utiliser les bouts issus des autres découpes ....
A suivre....
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, beauchamp, jcboubou et freddy79 aiment ce message
Le principe est bon, mais le résultat est moyen.... Je ne sais pas comment avoir de bonnes lignes de jonction: soit il faut tailler les plaques à des formes différentes pour épouser les galbes en restant parallèle aux bords, soit il faut tirer des lignes sur le bois à suivre au collage des plaques, soit ....
Bref pas satisfait du résultat
Ben ... avec des rectangles de 5x7 sur une surface d'environ 50 x 20 , nécessairement y'a du vertical et de l'horizontal ... donc des lignes visibles .Michel SOLÉ a écrit:Une idée à essayer : pour éviter d'avoir des jonctions courbes horizontales qui se voient beaucoup, procéder avec des bandes verticales. Les jonctions seront courbes aussi, mais en vertical, cela choquera peut-être un peu moins.
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, ronan_b et jcboubou aiment ce message
RICHET Jean Paul, ronan_b et jcboubou aiment ce message
beauchamp a écrit:ben c'est pas mal on dirait des plaques de toles tu vas etre oblige de faire les rivets....
Aujourd'hui à 10:58 par Jul
Hier à 21:50 par marcus79
Hier à 20:45 par Admin
