Page 30 sur 31 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31
Yves B- Messages : 152
JCB
beauchamp- Messages : 256
Admin, RICHET Jean Paul, jcboubou et marcus79 aiment ce message
RICHET Jean Paul, jcboubou, marcus79 et ulm7944 aiment ce message
Admin a écrit:
21 câbles à brancher ...
Blanchet, On a Retrouvé la 7ème Compagnie...
https://www.bing.com/videos/search?&q=musique+7+compagnie&view=detail&mid=98D3E43D0C9738C1589598D3E43D0C9738C15895&FORM=VDRVRV&ajaxhist=0
RICHET Jean Paul, beauchamp et Laidin aiment ce message
Le train avant est activé par un vérin , qui est en fait un servo linéaire, normalement en 6V.
Et j'ai alimenté directement avec une lipo 2S , donc déjà en 7,4V, mais peut-être en ne respectant pas la polarité, et je pense que j'ai grillé le vérin ... . Toujours est-il qu'il ne fonctionne plus.
Et le démontage du train a été loin d'être facile (colle qui a coulé lors du montage, câble de direction arraché .... !!!)
Bilan des courses:
-> commande d'un nouveau vérin en cours
-> réparation du câble abimé à venir
-> constat d'avoir oublié les vis de serrage des palonniers sur les servos de trappe ! => va falloir vérifier les autres ....
Quel mytho !beauchamp a écrit:depeches toi, le porte avions est pret
Il existe bien 3 versions de vérins : celle avec 3 fils commandée comme un servo, celle avec 2 fils commandée en inversant le + et le -, et celle avec 5 fils pour potentiomètre.
Le vérin avant est avec un fil type servo et doit donc être commandé directement par le récepteur. Il est en 6V. Ca ne passera donc pas par le contrôleur de train.
Les 2 vérins des trains principaux sont à 2 fils car ils contiennent des fins de course et doivent être alimentés soit dans un sens soit dans l'autre. Et ils sont en 12V ! Et donc là encore ça ne pourra pas passer par un contrôleur normal d'une part car les contrôleurs gèrent eux-même les fins de course par consommation de courant, ce qui leur permet aussi de déclencher les fermetures de trappes, d'autre part je n'en ai vu aucun pour le moment qui accepte le 12V.... d'autant plus que les servos de trappe ne supporteront pas le 12V...
Bref c'est la cata .
1è chose: j'ai commandé un vérin pour le train avant identique aux 2 autres...
Ensuite je pense avoir trouvé une idée pour les trains, en recréant mon propre système avec 2 relais de ce type :
relais 1
ou ça:
Relais 2
Chaque relais enverra le courant dans un sens différent, et sera déclenché par la position 0 ou 2 d'un inter 3 positions. La position 1 sera neutre.
L'intérêt du modèle 1 est qu'il accepte le HV si besoin par la suite.
Ca devrait le faire....
Il faut maintenant que je regarde s'il y a des fonctions de trains / Trappes sur la Futaba T16....
RICHET Jean Paul, jcboubou et Yves B aiment ce message
Par contre, on peut assigner les voies inutilisés au trappes, et les mixer avec la voie du train avec un délai à la fermeture . Je l’ai déjà fait et ça marche. Par contre comme ce n’est pas vrai séquenceur, les trappes doivent rester ouvertes quand le train est ouvert.
Donc à voir.
Pas de souci car les trappes principales restent ouvertes. Du coup celles de devant le resteront aussi.
Aujourd'hui à 8:13 par Admin
Hier à 12:47 par Admin
