Pilatus PC-21
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Pilatus PC-21
Ça devient des vrais romans les posts,
Prochaine étape, comment s est déroulé l arrêt pipi entre les vols
Re: Pilatus PC-21
Ça s'est très bien passé !
Re: Pilatus PC-21
Nul ... comme d'hab on tire sur la camelote ! résultat ... Comme dit Cyrille : déprimant !
Re: Pilatus PC-21
Je pense que dans le cas de mon exemplaire, il y a cumul du manque de qualité des matériaux (moulage polyester, CTP ordinaire,...) et des fautes d'assemblage provenant soit de l’inexpérience, soit des cadences imposées. C'est sûr qu'un montage à blanc sans colle, ça va plus vite...
Re: Pilatus PC-21
Hé, Ho Benoit, c'est ça les échanges on sait de quoi il retourne quand on découvre (à ses dépens) un problème. A l'avenir, je pense que les acquéreurs de kits vont regarder de plus près là où il pourrait y avoir des failles ...
Re: Pilatus PC-21
Benoît,
Si cela ne t'intéresse pas tu n'est pas obliger de suivre les posts.
Moi, je n'ai pas la science infuse comme toi, donc ça m'intéresse et me fait me coucher moins con le soir.
Depuis la Vendée je reste au contact.
A bientôt
A bientôt
Re: Pilatus PC-21
On continu le roman avec une nouvelle merde :
Après avoir recollé et mastiqué au mieux la fissure du coffrage, j'ai caché la misère avec un voile de peinture "noyé". Le résultat n'est pas terrible, mais tant pis.
Et comme la peinture est très longue à sécher, j'ai laissé l'aile au soleil pour faire un étuvage. Résultat :
Grrr !
Grrr !
Re: Pilatus PC-21
Avec un fer à entoiler ca se répare ?
Re: Pilatus PC-21
Ça s’est retendu au fer et en intercalant un tissu. Mais la trame a cassé le brillant et j’ai plus qu’à tout repolir.
Et puis il faudra pas que je laisse l’avion trop au soleil
Re: Pilatus PC-21
Justement, j'avais préféré ce kit entièrement peint à celui de Phoenix Model (tout oracover) pour ne pas qu'il cloque au soleil. Vraiment tout faux !
Re: Pilatus PC-21
Aujourd'hui, un petit vol qui aurait pu être sans histoire. Beau soleil d'hiver et vent quasi nul
Mais voilà, c'était à mon tour de faire un atterro de merde : un poil trop de vitesse, rebond, ... et le poids et la mauvaise qualité des matériaux ont fait le reste.
Bilan : hélice bonne pour la poubelle, CTP du support de train avant délaminé et saumon râpé, et le plus grave, les 2 extrados fissurés au niveau des trains :
Apparemment, les supports de trains que j'avais collés (et non recollés puisqu'ils ne l'étaient pas à l'origine), ne se sont pas décollés mais le CTP ordinaire, bien que de forte épaisseur a fléchi, et le train a défoncé une nouvelle fois l'extrados. Il est peut-être aussi délaminé car il y a une souplesse qui n'existait pas auparavant.
Pour régler le problème, je ne peux plus éviter la "grande visite". Il va falloir ouvrir tout l'intrados pour créer un ancrage plus solide des supports de train, et refaire ceux-ci en matériau plus rigide, CTP aviation ou plaque de carbone épaisse.
Et puis ensuite il faudra refaire une peinture complète, au moins des ailes.
Ca va pas revoler tout de suite...
Re: Pilatus PC-21
Et ben....
Va falloir qu’il pleuve ou fasse du vent pour qu’on puisse réparer....
Re: Pilatus PC-21
Et un entoilage fibre ...?? Sans doute trop lourd mais ça serait une solution...
Re: Pilatus PC-21
Allez!!!!! dites vous que l'année est presque finie et que 2020 ne sera pas plus mauvaise que 2019.
Bonne fin d'année
Bonne fin d'année
Re: Pilatus PC-21
Oui, un entoilage fibre serait très lourd et apporterait de la rigidité en torsion sur l'ensemble de l'aile, mais pas forcement au support de train lui-même. Il faudra que j'ouvre tout pour voir comment retirer les supports actuels, les remplacer par de la plaque carbone (j'en ai en 5 mm), et les encastrer dans la structure de l'aile, avec un doublage des nervures qui les supportent. Tu connais ça, Cyrille .
Re: Pilatus PC-21
ben oui, y'a des jours comme ça.
le bon compromis ... y en a pas entre le poids et la solidité
et maintenant, on passe par l'atelier ... y a au moins une bonne chose : ça fait bosser les méninges !!!
ceci étant dit bon courage et bonne année
Re: Pilatus PC-21
Puisqu'on ne peut pas voler, j'attaque la réparation :
Une fois le train déposé, j'ai confirmation du fait que le support en "U", constitué de plusieurs epaisseurs de CTP s'est délaminé. On voit la trace de la séparation à la pointe de la flèche :
Et comme les nervures sont totalement entaillées pour laisser passer le boitier de train, il y a eu flexion, et c'est ce qui a défoncé l'extrados.
Il va donc falloir rendre tout ça bien plus rigide. On commence par dégager la nervure interne pour pouvoir la doubler :
Et comme le train est implanté très bas dans l'aile, j'aurai la place de doubler le support en "U" avec du CTP aviation de 8 ou 10 mm sans que le boitier de train dépasse. Et comme le boitier de train sera plus haut, la nervure de doublage ne sera plus entaillée jusqu'à extrados. J'espère que cela suffira à rendre le support indéformable.
Re: Pilatus PC-21
Tu vas donc à la fin surélever le train principal. Soit il va falloir réduire la longueur de la jambe, soit allonger la jambe de nez ....
Re: Pilatus PC-21
bonsoir,
Une photo en champs élargie nous permettrait de situer plus facilement la réparation.
Re: Pilatus PC-21
Admin a écrit:Tu vas donc à la fin surélever le train principal. Soit il va falloir réduire la longueur de la jambe, soit allonger la jambe de nez ....
Oui, effectivement. Pour garder la même assiette au sol, je devrai aussi surélever le train avant. Mais comme le support est lui aussi délaminé, ce sera une modif pas très difficile à integrer dans la réparation.
Et voilà une photo d'ensemble pour Christian :
Re: Pilatus PC-21
Ah là je vois beaucoup mieux et maintenant je comprends les vues en gros plans.
En faite je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps.
Page 5 sur 7
Aujourd'hui à 15:35 par Admin
