Mini Diamond
+4
8 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Mini Diamond
Après cette 2è journée, voilà où en est le MiniD.
Cône:
-d'une part la version d'origine est en fin d'apprêt. Restera à peindre.
-d'autre part impression 3D d'un modèle , pour voir ..... A suivre...
Le bidon fuschia:
-ouvert hier,
-collé cyano pour fixer les morceaux
-fibre à l'intérieur
Je ne colle pas le dernier morceau pour garder un accès à l'intérieur.
Réservoir : OK, déplacé vers l'avant et du coup il a fait sauter l'UAT et exploser son support ..
Donc réalisation d'un autre support en 3D (les 2 imprimantes ont tourné à plein régime ):
Bon, ben demain je commence à remonter l'intérieur (il faut recoller 2 - 3 trucs à l'intérieur), et peinture ....
Cône:
Le bidon fuschia:
-ouvert hier,
Re: Mini Diamond
Et ce matin la 3è pièce est terminée:
A côté du "vrai", c'est pas mal:
Et sur l'avion c'est encore mieux:
Bon il reste quelques défauts mais je suis assez content car ça s'adapte du premier coup (bon certes après pas mal d'essais au départ).
Au moins, j'ai les moyens de refaire un cône.
Reste le souci des bidons ...
Re: Mini Diamond
Et le poids ?
Re: Mini Diamond
Michel SOLÉ a écrit:Et le poids ?
Ah ah ...
Cône d'origine en l'état actuel, donc réparé 2 fois: 245g
Modèle de base non préparé 3D: 185g !
Re: Mini Diamond
donc tu as assez peu de marge compte tenu du fait qu'il y auras une couche de tissus de verre + la résine à l'intérieur et le mastic d'apprêt et la peinture à l'extérieur ...
Re: Mini Diamond
Hier je n'étais pas là, donc rien n'a avancé.
Ce matin fin de peinture sur le cône, collage rafistolage masticage du bidon .... Y'a du boulot ....
Et suite aux constats que JCB et moi avions fait concernant la tuyère, j'ai ouvert la trappe de visite ... et là, bingo! : plein de kero sur le fond , la lipo baigne dedans... Et la tuyère a avancé d'au moins 1 cm , détruisant donc ses fixations....
Nettoyage (le kéro vient sans doute du démontage des réservoirs), enfin j'espère....) ,réfection de fixations et remontage.
Ca va être chaud pour dimanche .....
Re: Mini Diamond
Bilan de la journée:
-Cône terminé
-Tuyère remise en place
-UAT remontée et réservoir aussi, avec recollage de diverses pièces (supports de la platine électronique, et support de la tige de verrouillage d'aile qui a été également refaite)
-Bidon jaune de droite en peinture.
-Jambe de train redressée (il faudra que j'en refasse une autre, mais j'ai pas le temps là)
-Bidon rose en cours de masticage et premier apprêt....
C'est déjà pas mal pour 1j, sachant que j'ai fait d'autres choses.
-Cône terminé
Re: Mini Diamond
Salut.
Pas de difficultés de collages quant à la présence de kérosène ?
Re: Mini Diamond
Pas de kero là où il y avait à coller, donc pas de souci.
C'est pas comme le glow ou l'essence: on n'a pas de résidus d'échappement. C'est propre s'il n'y a pas de fuite. Et là où fuite, nettoyage à l'acétone (sur le carbone).
Par contre effectivement sur le bois , les velcro et autre scotch ne tiennent plus ....
Re: Mini Diamond
Le vol de cet A/M a validé ces réparations sauf le collage de la tige de verrouillage de l'aile, à revoir, avec un vol à .... 363 Km/h !
Re: Mini Diamond
Tu avais raison... ça se traîne
Re: Mini Diamond
Pas mal du tout.
Re: Mini Diamond
Après essai sur l'avion, il y a quelques rectifications à faire sur la partie qui rejoint le fuselage. Normal car c'est la plus difficile à modéliser ....
Et puis aussi , ce n'est pas symétrique entre le dessus et le dessous, sans parler de la symétrie bidon gauche / droit.
A peaufiner donc.
A peaufiner donc.
Re: Mini Diamond
Une fois de plus l'atterrissage a entrainé un décrochage de l'avion à 50cm du sol..... Cône éclaté.
Etape1: nettoyer l'extrémité plantée dans le sol:
Etape 2: coller / fixer les fêlures, à la cyano.
Etape 3 : poncer l'intérieur pour éliminer les bosses et autres déchets provenant des réparations précédentes.
Etape 4: technique Freddy: mouler sur le cône une partie qui va venir ensuite réparer l'intérieur.
Etape 5: renforcer et recoller la grosse partie du cône, avec bandelette de tissu de verre 160g. Essai de collage sous pression avec du rhodoid (ca marche que si la surface en-dessous est bien plane....)
Etape 6: une fois cela sec, démoulage de l'étape 4, retrait du film étirable (empêchant que ça colle en-dessous), ponçage de la surface supérieure pour permettre le collage, positionnement :
Re: Mini Diamond
Super cyrille, tu as tout compris, j'aurai juste moulé sur la grosse partie, elle aurait été plus grande ,mais avec une coupe elle aurait forcée d'avantage et donc mieux plaqué, si non impeccable
Re: Mini Diamond
Non, non, là c'est juste pour refaire la pointe.
La partie qui va permettre de recoller les 2 bouts est bien faite sur la partie la plus large. Elle était "au four" ce matin, donc je vais la poser cet A/M. Photos à venir
Re: Mini Diamond
Etape 7: coller cette pièce 4 pour renforcer et recoller la pointe.
Etape 8: créer de la même manière une pièce moulée sur la partie large.
Une fois retaillée et mise en place ça donne ça:
Etape 9: pendant que ça sèche poncer une bande de chaque côté de la déchirure (technique Freddy)
Etape 10: pendant ce temps, l'imprimante tourne ...
Etape 11: jointer les 2 parties en les collant à l'aide de petites pièces de tissu de verre et cyano.
Etape 12: remettre la pièce de jonction à l'intérieur, avec la colle dont la recette est donné par Freddy: résine + tissu de verre haché menu + microballon.
Pour hacher le tissu, l'outil miracle est un cutter circulaire (3,90 euros chez Casto ....):
Etape13: Puis on met tout en place, on colle une bande de tissu 160g sur la jonction en dépassant des parties poncées. On remet une autre bande moins large par-dessus.
On met tout ça "au four" comme dit Freddy. Le mien c'est ça:
Quelques dizaines de minutes plus tard, le résultat est celui-là:
J'avais testé de mettre une feuille de rhodoid dessus pour voir ce que ça donnait: parfait sur le dessus, où ça appuyait bien.
Mais dessous c'est raté:
Bon ben on va mastiquer....
Sinon en parallèle , préparation du master pour refaire des cônes si besoin ...
» Mini Avanti S Video
» Mini avantis avec turbine 44 wren
» Mini tour Dremel
» Mini tour Dremel
Page 5 sur 6
Hier à 22:35 par Admin
Hier à 21:29 par Admin
15.05.24 22:57 par Admin
