Mini Diamond
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Mini Diamond
Message par Admin le 17.11.18 19:59
Ayant reçu des ressorts de 15 et 18kg, je me suis remis sur mes trains rentrants.
Après ajustements (c'était prévisible), perçage, goupillage et montage ça donne ça:
Une fois monté sur le train, je me suis aperçu (ça aussi c'était déjà évoqué....) que l'extrémité de la jambe était trop droite. Ça n'allait pas rentrer dans le logement prévu. J'ai donc mis en place une vis de réglage, qu'on aperçoit sur l'arrière de la jambe:
Plus en détail ça donne ça:
Cette vis vient pousser sur la tête de la partie mobile, et permet de redonner un peu d'angle.
Et ça rentre pile-poil:
Enfin ... avant de rentrer pile-poil, y'a eu un peu de taf ...!
Car au départ.... ben ça collait pas du tout:
Après ponçage et élimination des parties en trop, j'ai pu rentrer le train dans son emplacement:
Et après moitié moins de temps pour la 2è jambe, hop, elle aussi elle est terminée:
Puis passage des câbles dans les ailes pour préparer la mise en place des servos:
Et comme la cloche sonne, faut aller à la soupe !!
Re: Mini Diamond
Message par Admin le 18.11.18 12:43
Bon , ben j'ai mangé mon pain blanc comme on dit ...
Car maintenant de grosses difficultés arrivent:
-comment et où fixer l'UAT?
-où mettre la pompe?
-comment fixer les ailes car la fixation prévue ne me convient pas ...?
Voilà comment  se présente l'intérieur, et l'extérieur au niveau de l'aile: pas d'accès une fois tout en place, les veines d'air empêchent l'accès....
J'ai pensé à un accès par la trappe arrière mais les clés d'aile et fourreaux sont collés en haut et en bas. Pas possible. Pas d'accès entre les 2 clés...
Ca fait 2 heures que je cherche et étudie plusieurs solutions sans succès ....
J'ai peut-être une autre idée  pour les ailes.... Mais il faut tout prévoir en même temps car à chaque fois que je me dis que j'ai la solution, la mise en place de l'ensemble montre que ce n'est pas possible .... Crying or Very sad
Re: Mini Diamond
Message par Admin le 25.11.18 14:17
Puisqu'il faut tout mettre en place pour voir comment faire pour les fixations d'ailes, et bien continuons donc le montage...
Les réservoirs d'abord, un peu de réflexion,puis mise en place facile:
La nourrice devant., sur un support incliné à 35° environ et fixé sur le fond au velcro si besoin de démontage:
Le réservoir principal et la pompe avec filtre sur un support dans un emplacement vide:
Bien.
Ensuite le coeur de l'avion: le réacteur.
Ca a nécessité d'abord de creuser le passage du moteur électrique de démarrage dans la paroi centrale des veines d'air. Pas trop dur.
Puis ensuite il a fallu étudier la mise en place de la tuyère en 2 parties : la trompette en avant (entonnoir permettant d'évacuer l'air chaud en faisant entrer de l'air frais), et le tuyau en arrière.
Nécessité de réaliser un évidement dans les parois qui maintiennent le tout. Puis réalisation de petites pattes, rivetées sur la trompette, et vissées sur la plaque de soutien. Vérification du centrage par rapport au cône de sortie du réacteur, mise en place de rondelles et d'une cale , et ça donne bien.
Puis introduction du tube de la tuyère. Et évidemment ça va moins bien car le tube (prévu spécifiquement pour cet avion) est trop à l'intérieur...
Donc on défait tout, on ponce , on recoupe, et on recule un peu le réacteur et la trompette.
Bien.
Le plus dur est de visser la trompette sur le tube.
Mais bon on y arrive et ça donne ça:
Le plus gros étant fait, il reste à mettre en place toute l'électronique, et la jambe de train avant ....
Re: Mini Diamond
Message par TROUBAT christian le 25.11.18 14:29
En fait, heureusement qu'il y a des week end avec une météo de merde😉😉😉
Re: Mini Diamond
Message par Admin le 25.11.18 16:54
Oui sinon j'y arriverais pas !!
Re: Mini Diamond
Message par Admin le 28.11.18 8:16
J'en étais donc resté avec mes ailes à maintenir en place ...
Je partais de ça :
et au bout de quelques heures, je suis arrivé à ça:
Re: Mini Diamond
Message par Michel SOLÉ le 29.11.18 20:10
Avec toutes ces reflexions, montages, démontages, ... je pense que ça n'encourage pas les "débutants" à se lancer Crying or Very sad
Mais en fait, il faut lire jusqu'au bout, et on voit qu'on arrive toujours à trouver une solution !  Very Happy
Et puis une petite critique sur tes photos : elles sont tellement en gros plan qu'on a du mal à les situer dans l'ensemble. Ce serait mieux avec un peu plus de recul, je pense.
Re: Mini Diamond
Message par Admin le 01.12.18 22:24
Bon , prenons donc du recul ...:
Voilà:
Re: Mini Diamond
Message par Admin le 01.12.18 22:26
Sinon y'a aussi ça:
positionnement de la platine:
Essai sur table: tout fonctionne apparemment:
Re: Mini Diamond
Message par Michel SOLÉ le 02.12.18 9:07
C'est propre ! Et pour la box, cette fois, tu as cassé ta tirelire (c'est vrai, qu'au point où tu en es,...y'a longtemps qu'elle craint plus rien Smile Smile Smile )
Re: Mini Diamond
Message par Admin le 02.12.18 9:28
Ouais, mais c'était sans doute pas trop la bonne période (taxes, impôts, fuel, ....)....
Bref, je suis en train de lire la notice, et de la traduire surtout pour être sûr de bien tout comprendre.. Va falloir autant de temps à programmer tout qu'à monter l'avion...
Re: Mini Diamond
Message par Michel SOLÉ le 02.12.18 9:47
C'est bien ! Tu pourras nous expliquer  "ce qu'elle fait de plus" pour le prix . Smile
Re: Mini Diamond
Message par Admin le 02.12.18 13:47
C'est comme un iPhone: ça fait tout, sauf le café ....
Sinon, ce matin également, mise en place des roues et des freins: perçage, fraisage, taraudage au programme...
Pour aller de ça:
à ça:
Puis passage des câbles:
Et aussi un peu de ménage dans tous ces fils: identification des prises, et des fils qui vont arriver à la PowerBox.
Re: Mini Diamond
Message par Benoit le 02.12.18 18:47
bin mon cochon tu t'es payé une powerbox mercury !
Je l'avais repéré celle là pour mettre dans le factor.
du coup tu me fais bisquer Sad
mais comme je dis souvent :
"le prix s'oublie mais la qualité reste !"      Smile
par contre suis interessé par le systeme de freinage pour le miens car la piste 1 n'est pas assez longue
Re: Mini Diamond
Message par Admin le 02.12.18 18:53
Freiner un avion à train classique... hum .... j'ai bien peur que tu finisses sur le nez assez souvent ....
C'est ici:
http://www.rcjetshobby.com/fr/177-freins-electriques
Ca va jusqu'à des roues de 94mm.
Il serait sans doute plus judicieux d'atterrir moins vite et dès le début de piste.... Wink
Re: Mini Diamond
Message par Benoit le 02.12.18 18:57
sauf que si on va pas assez vite à l attéro, il décroche souvent vers les 1m du sol ce con... ou alors faut avoir la place de la piste 2
Re: Mini Diamond
Message par TROUBAT christian le 02.12.18 19:20
Bonsoir,
Je vais peut être mettre la même platine que toi sur le Baron avec la fonction pilote automatique.
Re: Mini Diamond
Message par Michel SOLÉ le 02.12.18 19:30
Bin justement, je crois qu'avec le café, c'est la seule chose que ça fait pas. Crying or Very sad
Re: Mini Diamond
Message par Admin le 02.12.18 19:47
Oui c'est ça .... Evil or Very Mad
Par contre y'a des tas de fonctions...
Certes d'autres modules en font une partie, mais là tout est rassemblé.... Et tout ne servira pas dans le cas présent.
Exemple: la gestion des trains rentrants, trappes de train diverses et multiples, et verrière électrique: tout est gérable, séparément, avec temporisations , dans l'ordre qu'on veut .... Et on règle le point de départ et d'arrivée de chaque servo, le délai, la rapidité....
Autre exemple: les gyros: les gains se règlent au départ avec un seul potentiomètre, mais si on veut, on peut attribuer 1 potard à chaque axe.
Et le iGyro gère 6 axes (2 ailerons, 2 profondeurs, 2 dérives dont la roulette de nez), c'est déjà un grosse différence avec les autres.
Le gyro gère le Torque, gère la poussée vectorielle, etc.....
Tous les servos se gèrent dans la box si on veut: inversion, ça permet par exemple d'économiser les voies sur la radio si besoin (comme un Y avec inverseur par exemple).
On peut aussi désactiver une sortie par exemple quand le train rentre pour que la direction ne soit pas active: ça permet donc de gérer des roulettes de nez bien plus fixes mécaniquement que ce qu'on utilise habituellement .
Et l'apprentissage est en grande partie automatique: on se met sur une position, on bouge le manche ou l'inter désiré , ou pour le gyro on bouge le fuselage, et hop la box enregistre tout (Ca rappelle la HORUS).
Ca alimente soit en 5,9V soit en 7,4V (dommage, ça alimente tout pareil, pas de possibilité de mixer servos HV et normaux).
Et là je n'évoque que quelques pages parmi les 36 pages de la notice (j'ai déjà oublié tout ce que ça fait au début ....).
Quand on lit tout ça, on comprend mieux comment ces jets volent aussi bien .... Ca démystifie un peu le rôle du pilote.... Mais bon, ça corrige pas les conneries faites...
Re: Mini Diamond
Message par Michel SOLÉ le 02.12.18 19:58
Ouais, bon, mais y'en a quand même qui volent "à l'ancienne". Voilà ce que j'ai commandé au père Noël :
Re: Mini Diamond
Message par Benoit le 02.12.18 20:27
J en reviens aux freins sur les roues
Ça fonctionne comment :
Tout ou rien ou on peut doser la puissance de freinage style « dual rate » avec inter multi positions - donc plusieurs force de freinage
Re: Mini Diamond
Message par Admin le 02.12.18 20:54
C'est un électro-aimant. Donc en théorie la force est réglable en fonction de l'intensité, avec un manche par exemple, mais en pratique c'est plutôt du tout ou rien .
Re: Mini Diamond
Message par Michel SOLÉ le 02.12.18 23:58
Je pense que ce n'est pas du tout adapté à un train classique. Tu es sûr de finir sur le nez. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que les versions pneumatiques soient plus progressives.
Ou alors, il faudrait essayer avec le contrôleur Xicoy, dont  la force maxi de serrage peut  être limitée par un espèce d'ABS.
Re: Mini Diamond
Message par Benoit le 03.12.18 14:55
Mince ça m’aurait sauvé la vie ...
Re: Mini Diamond
Message par Admin le 03.12.18 19:12
Je pense que tu auras beaucoup plus de satisfaction en bossant tes finales et tes atterros, plutôt que de te reposer sur des béquilles , qui ne feront qu'alourdir l'avion et entrainer d'autres soucis....
Si l'avion est difficile, peut-être essayer une approche basse lente au moteur: tes gouvernes et ailes sont soufflées, du coup moins de risque de décrochage, et c'est toi qui gères, pas l'avion ...
Ou alors régler les ailerons avec une position maxi lors du roulage pour freiner....
Bon, pour info la PowerBox dit (je ne mets que les paragraphes intéressants):
"Le mode Attitude Assist ne fonctionne qu'à la position neutre des manches. Dès que le pilote donne une commande, l'iGyro passe en mode normal. Le résultat
est une manipulation 100% naturelle dans l'air. Cette fonction est recommandée pour tous les modèles et peut être laissé actif pour le décollage, le vol et
l'atterrissage. Les caractéristiques de contrôle du iGyro éliminent le besoin de s'inquiéter du décrochage, qui peut se produire avec les systèmes conventionnels
gyroscopiques."
"GYRO SENSE x4: cette option quadruple l'effet gyroscopique. cela est souvent nécessaire avec les grands modèles lents pour obtenir un effet stabilisant optimal."
Ca garantit rien contre les lois de la physique, mais ça doit aider juste avant ....  pale
Re: Mini Diamond
