F-16 "Black Knights"
Page 9 sur 12 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12
Re: F-16 "Black Knights"
Chaque empreinte a un epaulement que je n'avais pas remarqué à la première inspection. Il y a donc un sens d'utilisation :
Démontage : le clip a quand même tendance à sauter et il vaut mieux le bloquer avec un doigt ou un bout de scotch papier :
Le remontage est encore plus simple :
Je suis content de mon investissement !
beauchamp, jcboubou, marcus79 et freddy79 aiment ce message
Mais avec l'outil, ça va quand même mieux.
Donc le F16 est prêt pour la réouverture
Admin, RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou et freddy79 aiment ce message
- mise au ralenti de la turbine plus tôt dans la prise de terrain
- utilisation que du 1er cran de flaperons, ce qui permet de plus cabrer l'avion en finale et à l'arrondi
- et surtout durcissement de l'amortissement du train principal, comme évoqué plus haut.
Le résultat est là, avec une dizaine d'atterros effectués sans problème
Le problème provenait de "écrou" de la vis sans fin qui venait en fin de course se bloquer contre le corps du vérin. C'est la conséquence d'une modif précédente pour obtenir le verrouillage de la contre-fiche par dépassement des axes et qui nécessitait quelques millimètres de course en plus :
J'ai dû modifier la position angulaire du maneton portant cet "écrou" d'une quinzaine de degrés et pour ce faire, décaler à la lime-aiguille le méplat sur lequel porte la vis de pression de blocage.
Mais comme rien ne va jamais tout seul, j'ai eu les ennuis classiques et d'autres : trou taraudé foiré, empreinte hexagonale usée, axe maté par la vis de pression et devenu indémontable, butée à bille qui perd ses billes (microscopiques), ...
Mais avec de la patience, on arrive au bout de ces tracas et le train fonctionne à nouveau. Les fins de course se font par butée de la cinématique et non plus par le blocage de la vis sans fin. La contre-fiche se verrouille bien et une pression sur la roue simulant les forces aérodynamiques ne perturbe plus le fonctionnement.
Admin, RICHET Jean Paul, beauchamp et jcboubou aiment ce message
RICHET Jean Paul, CYRIL, beauchamp, jcboubou et Yves B aiment ce message
ulm7944- Messages : 177
Admin, RICHET Jean Paul, CYRIL et TROUBAT christian aiment ce message
Y avait il une promo? 1 bidon acheté, 1 bidon gratuit...
ou plutôt y a-t-il une distillerie clandestine en Dordogne?
Yves B- Messages : 161
Yves B a écrit: y a-t-il une distillerie clandestine en Dordogne?
Chhuuut !
Dans la semaine, le servo de la roulette a été changé.
Pour la fuite, ça a été plus compliqué. Il y avait une fuite au niveau d’une traversée du bouchon et une deuxième au niveau du plan de joint du réservoir lui-même. Après avoir essayé plusieurs solutions qui ne résolvaient pas la fuite au niveau du bouchon, j’ai tourné une pièce venant se coller au niveau du goulot :
Après remontage du bouchon, le test d’étanchéité a été concluant. J’ai tout remonté dans l’avion pour pouvoir voler demain. J’ai terminé à 23h40.
Admin, RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou, marcus79, freddy79, ulm7944 et Yves B aiment ce message
Par contre, j’ai pas pu essayer le gyro car j’avais dû mal effectuer l’apprentissage. Les corrections sur l’axe de roulis et de lacet étaient intervertis. Ce soir j’ai refait l’apprentissage et maintenant ça semble être correct. La suite à la prochaine séance de vol…
RICHET Jean Paul, jcboubou, freddy79 et ulm7944 aiment ce message
Et puis cet après midi, grosse c... de ma part : après avoir ouvert la verrière pour paramétrer le gyro, j'ai oublié de la verrouiller
Résultat : elle s'est ouverte au décollage et a explosée en vol. Heureusement, malgré une aérodynamique très perturbée, j'ai ramené l'avion au sol sans dommage, bien que le pilote ait préféré s'éjecter en finale :
Et finalement, l'histoire devrait bien se terminer car je viens de trouver la pièce dispo en Allemagne. J'espère que je l'aurais dans la semaine.
Mais je suis furax car c'est quand même la 4-ème fois que ça m'arrive : 2 fois sur l'Avanti, 1 fois sur le PC21, et maintenant, le F16 !
Les idées ont fusé sur le terrain pour éviter une cinquième fois : verrouillage "automatique" par un servo, flamme à retirer avant de décollage, check-list, ...
Je pense qu'un dispositif à ressort genre vérin simple effet qui maintient la verrière relevée lorsqu'elle est déverrouillée est le plus simple et le plus pratique.
RICHET Jean Paul, jcboubou, ulm7944 et Yves B aiment ce message
..... et il est pas seulbeauchamp a écrit:ne cherche pas michel, c'est tout simplement que tu vieilli....tu imagines a mon age ,c'est pour ca que je fais beaucoup de conneries
jcboubou- Messages : 884
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou et Yves B aiment ce message
Par contre quand je saurai piloter .... faudra que je réfléchisse pour trouver une solution pour éjecter mon pilote avec ouverture du parachute... par ce que là j'ai l'impression qu'il a sauté ...
Démontage et analyse, la pièce qui entraîne la rotation de la contrefiche et qui conditionne son verrouillage, a une sale gueule :
Décision est prise de la refaire, et en acier alors que l'originale est en alu.
Ça a été l'occasion d'utiliser une nouvelle fois le tour-fraiseuse, et pour la première fois la partie fraiseuse pour réaliser les méplats et le perçage :
Voici la pièce avant perçage :
Mise à l'horizontale des méplats avant perçage grâce au comparateur :
Et voici la pièce terminée :
Remontage du train :
On voit nettement la contre-fiche avec les axes dépassés, donc verrouillée.
Admin, RICHET Jean Paul, jcboubou et freddy79 aiment ce message
Yves B aime ce message
