Ryan STA Black Horse
Il va bientôt être temps pour moi de revenir au terrain et, pour me changer des multi F3A, j'avais envie d'un avion qui ... ressemble à un avion
Mon dévolu s'est porté sur le Ryan STA de Black Horse en version 2,35m histoire d'avoir une belle présence en l'air.
Je me le suis procuré directement chez MHD-Scientific France ... car il était dispo et en plus légèrement moins cher qu'ailleurs.
On commence donc par le déballage d'un bon gros carton!
Première impression très bonne, tout est parfaitement emballé, l'entoilage est très bien posé et le gros paquet d'accessoires est bien complet.
Dans les points négatifs, enfin je dirais plutôt que je n'aime pas sur les kits en général, une visserie qui paraît "légère" et avec des empruntes cruciformes ... tout sera remplacé directement par du CHC.
Gregory B- Messages : 31
TROUBAT christian et ulm7944 aiment ce message
Admin, RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou, marcus79 et ulm7944 aiment ce message
Re: Ryan STA Black Horse
Première interrogation, comme c'est la dernière version du kit, les jambes ne sont plus triangulées à l'arrière.
La fixation semble robuste mais ce sera à voir.
Deuxième question sur la raideur des ressorts qui me semble trop importante
Après échanges avec Cyrille, il semble que ce soit dans les clous par rapport à ce qu'il pratique donc on va laisser comme ça et on
verra si un remplacement est utile plus tard (d'autant que tout est monté avec des goupilles fendues donc pas très pratique à démonter).
Je m'attendais à vraiment galérer pour aligner les carénages de roues mais au final ça se fait relativement correctement.
En revanche, la notice préconise de coller à l'époxy la partie rouge sur l'aile ce que je n'ai pas fait car sinon impossible de démonter la jambe de train ultérieurement.
Par contre, un petit congé de colle "résiste à tout" est à prévoir ... car en plus le carénage ne suit pas la courbe du profil d'aile donc il-y-a un jour à combler.
Et un petit montage à blanc pour le plaisir de la ligne de l'avion après montage du moteur.
Il est équipé d'un ASP 180FS converti à l'allumage électronique (mais reste en glow).
Dans la série des trucs un peu dommages, le cône qui fait 82mm alors qu'il devrait en faire 85mm et en plus un perçage trop gros pour le vilebrequin ... il sera à changer très rapidement par un cône alu poli.
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou, ulm7944, Dominique et FrancisP aiment ce message
marcus79- Messages : 1177
Oui un thermique parce que franchement, un beau bruit de 4 pattes là-dessus, c'est quand même ce qu'il faut !
Super cet avion. On a hâte de le voir en vol
Michel SOLÉ a écrit:Salut Gregory. On t'avait presque oublié !
Oui je me doute ... pas volé en 2023
On commence par le positionnement du moteur.
Le kit livre de jolis gabarits pour percer les trous du bâti moteur en version incliné ce qui permet de dissimuler le pot ... mais fait dépasser le cylindre!
Comme je veux tout rentrer sous ce joli capot qui est assez volumineux pour ça, il faut donc sortir les compas et rapporteurs histoire de retracer tout ça.
Après avoir revérifié le tout 3 ou 4 fois on perce et on fixe. Là encore, remplacement des écrous à griffe pour fixer le bâti par des BTR et écrous nylstop (toujours un peu chiant de passer la petite clé derrière mais c'est tout de même beaucoup plus sécurisant).
Tout l'ensemble de la boiserie va recevoir 2 couches d'enduit nitro en protection car il n'y-a rien du tout et c'est très étonnant sur les kits aujourd'hui.
L'autre avantage d'incliner légèrement le moulin c'est de venir en face de l'aération de capot avec son décalage caractéristique.
Je prévois tout de même de réaliser un bafle afin d'assurer un refroidissement correct du moteur et l'hélice n'est pas celle qui sera utilisée, le pauvre ASP n'étant pas en mesure d'emmener un tel pas. Ce sera une 18x6 ou une 17x8, à voir en vol.
Admin, RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou et ulm7944 aiment ce message
Admin, RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, TROUBAT christian, jcboubou, marcus79, ulm7944 et FrancisP aiment ce message
On commence par le stab avec une plateforme de collage/guidage très bien pensée et bien réalisée. L'équerrage est nickel d'origine.
On en profite pour coller les charnières, guignols, roulette de queue ... tout est assez classique juste qu'il a été nécessaire de passer un coup de filière sur les tiges de commandes car le filetage d'origine était un peu léger
Ensuite on équipe la bestiole ... et c'est vite la crise du logement
J'espère que le centrage ne sera pas trop à retoucher car le logement des 3 batteries (2 en réception et 1 allumage) ne peut pas trop être avancé.
Donc installation du boîtier d'allumage et un peu de réflexion pour ne pas faire un plat de spaghettis avec les différents câbles.
Ensuite installation du coude à 90° et de l'adaptateur que l'on raccorde au coude d'origine et le pot. Le tout est monté avec un peu de PTFE histoire de limiter les "crachoullis"
Ensuite première approche du percement de capot histoire de voir si tout passe bien et montage de la nouvelle hélice au look vintage
Comme évoqué précédemment, je pense réaliser un bafle dans le capot afin de ne laisser que le cylindre "visible".
Maintenant la question est de savoir où faire les évacuations d'air chaud et quelle surface ... je suis preneur de vos avis!
Autre question que je me pose, les haubans?
Le modèle est prévu équipé des haubans supérieurs mais j'ai un peu l'impression que leur esthétisme va laisser à désirer.
En tout état de cause je ne pense pas qu'ils soient fonctionnels car il n'y a pas de renfort "anti rapprochement" dans le fuselage.
Je vous ferai une photo plus tard pour avoir vos avis également.
L'idéal est à l'opposé de l'entrée pour que tout l'air passe bien sur le cylindre.
Mais si on regarde les maquettes et publications de Roger Nieto, il peut arriver qu'il faille faire une canalisation de l'air pour qu'il sorte plus loin derrière.
Pour canaliser l'air, avec la structure interne du fuselage ça ne sera pas envisageable malheureusement. Je crois que ça va se terminer par des petits trous en essayant de faire un dessin pas trop moche
3 gabarits en cartons pour avoir un résultat acceptable quand même.
Ensuite réalisation d'une aération de sortie sur le côté opposé au cylindre. Entre cette surface, celle de la sortie d'échappement / bas de capot et les deux sorties d'origine côté cylindre je ne dois pas être trop mal de 3 fois la surface d'entrée.
A noter que j'ai installé un petit déflecteur aussi sur l'entrée d'air côté droit du capot histoire de réduire la surface d'entrée et surtout que ça ne sorte directement via les ouvertures que j'ai pratiquées.
Maintenant reste à coller le pare-brise, régler les débattements des gouvernes, faire le centrage et aller chercher du Labema
Admin, RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, TROUBAT christian, jcboubou, marcus79 et ulm7944 aiment ce message
Concernant le centrage, tel qu'il est agencé je suis à 110mm pour 100mm dans la notice.
Ceci étant, la corde est de 365mm donc je pense que ça reste avant (sur les forums j'ai vu jusqu'à 135mm donc il-y-a de la marge).
Bref plus que quelques babioles avant les premiers tours d'hélices qui se feront fin février quand j'irai chez Olivier Rogeau pour mon carburant.
Admin, RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, TROUBAT christian, jcboubou, ulm7944 et Dominique aiment ce message
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou, freddy79 et FrancisP aiment ce message
RICHET Jean Paul et Gregory B aiment ce message
Aujourd'hui à 12:00 par CYRIL
Hier à 21:30 par jcboubou
Hier à 21:17 par Michel SOLÉ
Hier à 17:14 par Admin
Hier à 12:08 par marcus79
