F-16 "Black Knights"
Page 11 sur 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: F-16 "Black Knights"
Nous étions deux F-16 identiques, au décor près :
Le premier vol s'est bien passé, mais au 2ème vol, la turbine s'est arrétée brutalement à la fin d'un passage piste face au vent.
J'ai tenté un 1/2 tour pour atterrir à contre QFU, mais je n'ai pas pu terminer le virage et j'ai atterri dur dans le champ en bordure de piste.
Je m'en sort pas trop mal avec seulement le train avant plié, trappe arrachée, rails portes missiles arrachés et une balafre sur le fuselage qui sera assez facile à réparer :
Par contre coté turbine, elles est bloquée. Les logs montre un passage de 120 000 tr/mn à zéro en 1".
Voici déjà une première explication : il manque une aube sur la roue de turbine.
Donc à nouveau retour SAV
RICHET Jean Paul et ulm7944 aiment ce message
Pas très rassurant tout ça pour JetMunt...
On doit pouvoir les refabriquer avec notre tour-fraiseuse (bien que pour le maneton, ça ne sera pas évident), mais comme ce train a pris du jeu un peu partout au fil des précédents incidents et réparations, j'envisage de le racheter,... si c'est possible d'avoir le train avant seul.
J'ai passé commande, pour la bagatelle de 319 €, mais quand on aime,...
Admin, RICHET Jean Paul et jcboubou aiment ce message
On verra ce qu’il m’en disent…
Alignement des bords de la déchirure à la cyano :
Puis consolidation par l'intérieur avec 2 bandes de FdV 160g/dm² :
Après masticage et peinture, ce devrait être invisible.
J'ai aussi profité du fait que la tuyère était déposée pour démonter les sous-dérives et les intervertir. Ainsi, elles sont moins verticales. C'est moins maquette, mais j'espère que ça réduira le risque d'arrachage en cas d'atterrissage sur le ventre :
Admin, RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou, ulm7944 et Yves B aiment ce message
RICHET Jean Paul, jcboubou, ulm7944 et Yves B aiment ce message
Le train avant racheté neuf est mis en place.
La balafre est mastiquée et poncée :
Il restera a peindre, mais pour ça, on va attendre le bon vouloir de la météo.
J'ai passé commande pour un anneau LED de post-combustion. La tuyère étant démontée, c'est le bon moment pour l'installer. Je devrais avoir ça dans une dizaine de jour car c'est une fabrication artisanale à la demande.
RICHET Jean Paul, jcboubou, freddy79 et ulm7944 aiment ce message
Admin, RICHET Jean Paul, jcboubou, ulm7944 et FrancisP aiment ce message
Ça semble assez visible, bien que le soleil soit exactement en face. La consommation est d'environ 0,9A.
Admin, RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou, ulm7944 et FrancisP aiment ce message
Si sur l'aile, le résultat est satisfaisant, sur le fuselage, il y a un écart de teinte.
Après réflexion, j'ai pensé que cela venait de la sous couche d'apprêt gris, et que je n'avais pas utilisé pour l'aile.
Donc petit aller-retour chez Action pour acheter de l'apprêt blanc et on recommence : masquage, apprêt, peinture et verni. J'ai fini à la nuit tombante et au sèche-cheveux pour activer le séchage, mais cette fois, c'est bon :
Je pensais en avoir fini avec les réparations,... et bien non. J'ai découvert cette petite crique qui va demander un démontage du servo de taileron pour faire une consolidation par l'intérieur :
Admin, RICHET Jean Paul, beauchamp et jcboubou aiment ce message
Euh.... y'a quand même pas longtemps qu'elle était chez eux avant....
Bon, le principal est que ça marche.
Bon, ça va, ça te laisse du temps pour recharger les lipos....Michel SOLÉ a écrit:Prêt pour l'ouverture de la piste 2 :
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian et Yves B aiment ce message
Admin, TROUBAT christian et jcboubou aiment ce message
beauchamp aime ce message
Admin a écrit:Le F16 à St Maix…..arrête on est déjà en vigilance accrue….
Et avec le SU30, ce sera pire !
Le vol a été effectué gyro désactivé, et le programme était chargé :
- Validation de la réparation consécutive au dernier atterrissage "aux vaches" : Ok, après quelques crans de trims aux ailerons sur les 3 phases de vol.
- Fonctionnement du moteur de retour de SAV : Ok.
- recul du CG : bon comportement dans toutes les phases, la tendance à engager dans les virages m'a semblé avoir disparue, ou du moins être beaucoup moins marquée. Le recours au gyro m'a semblé inutile. Ce sera à confirmer. Un court vol dos a montré que le soutien est encore bien nécessaire, on est donc encore loin de la limite.
- réduction de l'inclinaison verticale des sous-dérives : pas d'influence, à moins que cela ne joue aussi dans l'amélioration de la stabilité en virage.
- nouveau train avant : il a parfaitement fonctionné et s'est bien verrouillé.
- amélioration esthétique grâce au montage de l'anneau de post-combustion : il est parfaitement visible, même quand on n'est pas dans l'axe. Le temps étant maussade, il faudra confirmer cette bonne impression par temps ensoleillé.
- validation du pilote, un peu rouillé pendant l'hiver : encore beaucoup de stress lors de l'atterrissage, mais c'est passé.
Admin, jcboubou et Yves B aiment ce message
Aujourd'hui à 12:00 par CYRIL
Hier à 21:30 par jcboubou
Hier à 21:17 par Michel SOLÉ
Hier à 17:14 par Admin
Hier à 12:08 par marcus79
