Ipanema 4 !
Ipanema 4 !
On cherche l'explication, car ce n'était pas sur une manœuvre violente, et la clé d'origine en CTP léger avait eté remplacée par une en CTP aviation, comme on le voit sur le 2ème photo.
Comme Micka devait commander un Ipanéma pour lui, Cyrille et moi avons décidé de profiter de l'occasion et nous lui avons demandé d'un prendre un second pour le club .
Livré ce matin, j'ai ouvert la boîte à 16 h pour attaquer immédiatement l'assemblage (hé oui, mes journées ne commencent jamais très tôt ).
J'ai commencé par prendre le gabarit des pièces du fuselage, ça pourra servir :
Pendant les temps de collage, j'ai démonté l'équipement de l'Ipanema 3 pour le remonter sur le n°4 et là, mauvaise surprise, le moteur est bloqué.
J'ai réussi à le démonter :
Le roulement arrière est bloqué. Une partie de la bague intérieure est cassée et laisse apparaître les billes :
Mais je n'ai pas réussi à démonter ce roulement.
J'ai donc remonté le précèdent moteur, le Xpower. Ce moteur avait été remplacé car il ne donnait pas toute sa puissance et il chauffait. Mais depuis, j'ai découvert que le contrôleur avait un pb. Comme il a été remplacé, j'espère que le moteur refonctionnera correctement.
Après une pause de 30' pour diner, j'ai repris la construction, et à 23h pile, ... ta-tan ! l'Ipanéma 4 est quasi prêt au vol :
Il ne reste qu'à vérifier les débattements, le centrage, et essayer le moteur.
Re: Ipanema 4 !
Tout se monte bien avec très peu de modifs, dont une seule est obligatoire :
Remplacement de la clé d'origine par une découpée dans du CTP aviation :
et puis 4 retouches mineures :
- meulage du renfort de train droit (à l'intérieur du fuso) car il interférait avec le boitier de servo profondeur. Ce pb n'était pas apparu sur les kits précédents.
- ajustement de la sortie de commande de profondeur pour éviter que la chappe ne frotte sur le fuso (ce qui arrive si on laisse la commande bien rectiligne, sans coude ni courbure) :
-remplacement de la vis cruciforme de blocage du palonnier de roulette par un modèle à tête chc (BTR), plus facile à resserrer sur le terrain, et élargissement de l'ouverture pour accéder à cette vis dans l'axe :
Et c'est tout !
Re: Ipanema 4 !
Re: Ipanema 4 !
Mais je pense qu'on pourra au moins en ressusciter un.
Re: Ipanema 4 !
Comme je l'espérais, il tourne parfaitement : 33A à 7800 tr/mn sur une 11x8,5. L'ESC n'est qu'un 30 A, il faudra être doux sur les gaz.
J'ai dû ajouter 60g de plomb pour le centrer (ce qui n'est pas étonnant vu qu'on utilise les plus petits AQ possibles), ce qui donne un poids au décollage de 1665 g avec un AQ 2200.
RICHET Jean Paul et ronan_b aiment ce message
Re: Ipanema 4 !
C'est vrai qu'en attendant encore un peu pour l'atelier réparation, on aura peut être un sujet par élève.Michel SOLÉ a écrit:On a déjà un secteur "épaves" spécialement dédié.
Réparation n°3
Réparation n°3
Eurofighter réparé, L39 réparé et Odyssey en fin de peinture....
RICHET Jean Paul et Michel SOLÉ aiment ce message
Réparation n°3
Re: Ipanema 4 !
On annonce beau temps samedi matin…
Re: Ipanema 4 !
Re: Ipanema 4 !
On enlève l hélice. Ça tombera de moins haut !
Re: Ipanema 4 !
Ah oui j’avais oublié de préciser : je l’ai transformé en jetRICHET Jean Paul a écrit:Super, mais il n'a pas d'hélice hélas c'est qu'est l'os !!!
Re: Ipanema 4 !
J'ai ré-équipé le n° 3 qui attendait sagement au râtelier. Mais sa résurrection n'aura duré qu'un demi-vol :
Lors du premier re-vol pour réglage, l'aile a cassé pendant le piqué à 45° pour test du centrage, et exactement au même endroit que le n°4, juste après le renfort central du longeron. Il y a vraiment une faiblesse à ce niveau, et qui n'avait pas été détectée sur les n°1 et 2.
Ça implique que si nous en achetons un nouveau, il faudra désentoiler partiellement l'aile pour coffrer le longeron.
Autre possibilité : changer de modèle. Mais pour continuer à utiliser les AQ 3S 2200 économiques, le choix est très restreint. J'ai repéré le Joker 3 de chez Pichler, doté d'une clé centrale tubulaire (et démontable) qui sera probablement plus solide. Son train classique pourrait aussi être plus endurant car la roulette avant de l'Ipanema souffre beaucoup des arrondis timides ou inexistants :
2 bémols : plus cher (170 € vs 110€) et surtout pas dispo en ce moment. Date ré-appro annoncée en juillet.
Re: Ipanema 4 !
Re: Ipanema 4 !
Le deuxième émetteur est un modèle non-programmable suffisant pour l'elève, mais qui n'apportera aucun progrès par rapport aux boitiers que nous utilisons déja, d'autant plus qu'il est obligatoire de l'équiper de piles ou d'un AQ, contrairement à notre matériel actuel.
Mais l'émetteur maître permettra de remplacer l'un des deux émetteurs maître actuel, avec le confort de la transmission des réglages et des trims.
Il y a quand même un bémol : le passage des commandes maître < > élève se fait par un inter bi-stable. C'est totalement inadapté avec le crash assuré tôt ou tard (j'ai déjà testé dans un de mes clubs précédents : dans urgence, le moniteur "bondi" sur les manches pour reprendre le contrôle, en oubliant de basculer l'inter qui lui redonne les commandes, et c'est le crash). Donc il faudra approvisionner un inter fugitif et jouer du fer à souder pour que ce matériel soit opérationnel.
Re: Ipanema 4 !
Non, je ne crois pas car sur ce modèle, le train est très en avant.Admin a écrit:Train classique = plus de difficultés à maintenir le roulage au départ ou par vent de travers, et encore plus risqué justement lors des "arrondis timides ou inexistants", et du coup l'hélice y passera aussi à chaque fois ....
Mais impossible d'être sûr sans le tester, à discuter. En attendant, on peut essayer le "Rere" qui est disponible :
Mais là, le train est assez arrière et risque de poser les problèmes évoqués.
Re: Ipanema 4 !
Re: Ipanema 4 !
Hier à 21:03 par Admin
Hier à 12:47 par Admin
