lavergne daniel
Page 9 sur 16
Page 9 sur 16 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16
Ca n'en finit pas de finir …
Essai avec Michel au terrain . après quelques tours de manivelle, ça démarre. Essai effectué selon la prescription FFAM . Résultat 97 db avec une hélice Graupner 22X8 régime maxi et 93 db en régime de croisière mi-gaz . Je n'ai pas fait l'essai avec une Meinz bois 20X10. ce sera à peu près la même chose je pense.
Passons à l'équilibrage. Première approche avec le stab bien horizontal : 50mm arrière ! Roland, je crois que tu avais bien raison, le moteur n'est pas très lourd.
On ne distingue pas très bien le point de centrage, il est un peu sur le noir du bâti …
On arrive à l'équilibre parfait : 1573gr dans le pif de l'oiseau !!!
Et voilà le résultat … va falloir loger cette gueuse de plomb entre le moteur et le capot. A cet endroit, la place est comptée. Bon ça devrait le faire.
Il y a quand même dans tout cela une très bonne nouvelle : masse totale 14,020 kg , je suis bien dans les clous entre 14 et 15kg.
Bien, on va voir ce qu'on va faire avec tout ça, en attendant
Pot et capot.
Bonjour à tous
Un petit détour par le lest en plomb. Outre le fait que la forme n'est pas facile à mettre en œuvre, il m'a fallu la marteler sur la partie avant pour suivre le galbe du capot. La fixation se fait sur les vis du bâtit moteur. Un peu plus de difficultés pour la mise en place. En effet, sur les vis du haut on retrouve le bâtit moteur, le poids d'équilibrage, la patte de fixation de l'allumage, l'entretoise et la rondelle d'appui sur la cloison pare-feu … faut juste un peu de patience pour enfiler le tout !
Passons au pot . afin de freiner les gaz d'échappement (et donc le bruit), je vais essayer des raccords en cuivre de 18 dont l'extrémité a été mise au carré. Deux fentes ont été pratiquées sur la partie fixée au pot, cela permet de serrer le raccord sur le tube de sortie du pot alu. Les raccords ont été tournés vers l'extérieur pour éviter les salissures.
Tout compte fait, j'ai mis les raccords dans l'axe afin de pouvoir passer le capot inférieur à sa place…
Mais que nenni ça ne passe toujours pas et je me vois mal "encore" charcuter le pot inférieur.
Je vais donc cogiter encore un peu et/ou trouver un autre raccord.
En attendant
En attendant
Pour info, j'ai mesuré le bruit de mon jet kéro, à 3 m, perpendiculairement à la sortie de la tuyère : 103 dbA ... sans commentaire.
Merci Michel,
Je vais donc rester sur le pot d'origine. Cependant, le bruit est peut-être fonction du type de motorisation ... on verra bien !
Michel (mon président de club "bien aimé" , faut caresser dans le sens du poil, on ne sait jamais !) vient de tester son jet Kéro à 103 Db ! Donc mon Piper avec ses 93 à 97 Db je crois que je ne vais rien changer et ça rentrera pile poil dans mon capot moteur.
A ce sujet, j'ai dû refermer une partie de l'échancrure pratiquée pour permettre le passage l'affreux pot "maison". C'est reparti pour l'apprêt et le ponçage.
(bon, l'image ne veut pas passer, ce sera pour la prochaine fois )
Reste plus que ça ... et le pilote.
Comme d'hab, il y aura du retard dans le projet, et ça ne volera pas avant juillet maintenant.
Bon j'ai encore déc....né avec le capot, et j'en ai marre avec plus d'un mois de retard sur la prévision. Bref, (si le temps le permet), 1er vol dimanche matin avec le capot de m... et le pilote s'il est complet !
Wilfrid, j'espère te voir pour la vidéo. merci
Salut,
Oui bien sur si le 1er vol est dimanche je serais là pour immortaliser çà.
Moi je ne serai pas là
Je compte sur toi Wilfried pour une bonne vidéo
Idem je serais en vacances, on compte sur toi Wilfried !
Des logos et un pilote
Salut a tous.
Tout d'abord un essai si ça colle bien. Et c'est OK. Du transfert à imprimer pour les tee-shirts. Il sera probablement nécessaire de mettre un vernis … à voir.
Voici le logo du Cub J3 à l'échelle.
D
SC_02
On découpe soigneusement et on applique au fer chaud. Ca semble pas mal.
On passe au pilote, bon pour l'instant il est en plusieur morceaux, mais je vous promets que ça va s'arranger !!
La tête de plus près (imprimante 3D en 19H !!!!)
Le corps, un peu trop grands donc on va raccourcir un peu pour que ce soit cohérent avec l'habitacle. J'en ai profité pour modifier le tissus et la tenue de la tête car le système me semblait un peu "léger".
Revu et corrigé, voilà le travail, et vous en pensez quoi ? bien sur, il faudra faire des gants mais c'est du détail à faire en 3D.
Pour moi, ça semble convenir parfaitement, surtout au repos sur le rebord de l'établi … il était bien fatigué. Reste à habiller les bras et les jambes avec de la mousse légère. En ce qui concerne les habits proprement dit, je préfère laisser ce soin à mon épouse qui me supporte depuis 45 ans !!!!
Demain, le fin du pilote et ce capot qui me fatigue !
D
SC_02
Le pilote … encore, y'en a que pour lui !
Bon maintenant, y a les bras et les jambes. Je vais lui trouver des pieds et des mains, Internet est plein de ressources.
Bon, en ce qui concerne la taille, il est plutôt raccord …
Une autre vue ...
DC_03
J'ai commencé la fixation du capot et pour les photos, ce sera pour demain.
Une autre vue ...
DC_03
Le capot (un peu loupé) bon pour le 1er vol …
Tout d'abord, j'ai passé le vernis sur les transferts et ca marche impec. Incolore auto acheté dans un centre auto pour reprise de peinture métallisée (2 couches fines nécessaires).
J'ai refait toutes les accroches et là, j'ai utilisé un reste d'acier inox. Les têtes de vis n'étant pas du meilleur effet, je les ai remplacées par des vis Allen. Ici la partie haute.
Les plaques de maintient de la partie basse.
Une équerre de maintient de l'ensemble au fuselage. Celle-ci est fixée à la cloison pare-feu par deux vis. Les tétons de centrage soudés sur la cornière.
La partie arrière, les tétons sont tirés de pointes de 70 coupées et mises en forme. Le plus fastidieux est de percer des trous à Ø1.5mm sur le coté des pointes pour que les épingles de maintient se trouvent horizontales une fois en place. Pour le perçage, un petit truc , on pince dans l'étau, on fait un petit méplat à la lime et au milieu on marque par un petit coup de pointeau. Pour percer, on met de l'huile pour éviter de casser le foret qui chauffe dans le trou, ce qui ferait désordre et surtout obligerait à recommencer depuis le début !!!
Je me suis entraîné au montage démontage … la première fois, il m'a fallu 1h30 … ce qui faisait un peu beaucoup ! cette fois-ci, 35 mn ce qui me semble raisonnable. Je ne suis pas sûr de faire mieux. J'en profite pour faire le point sur le centrage : le fil à plomb tombe pile-poil au milieu des deux centrages possibles.
Cette fois-ci le capot est ajusté et ça rentre tout juste avec à peine de jeu. Les épingles sont bien horizontales. Voici quelques clichés.
Le même avec deux couches de peintures. Manque la grille du radiateur d'huile qui sera collée à l'intérieur pour le moment.
Manque plus que le pilote …. Mais j'ai peur de lui faire prendre quelques risques inconsidérés pour le 1er vol …
salut à tous
tout d'abord mille excuses pour ce 1er vol retardé (évènement familial imprévu) en plus fort vent latéral avec rafales sur la piste. ce n'est que partie remise, ne vous inquiétez pas.
Pour la méthode de centrage, alors que je connais la façon de procéder, je me dois de vous donner la théorie et les explications du principe, je dois chercher un peu. Ce que je peux dire, c'est que cette façon de procéder permet l'équilibrage longitudinal mais aussi latéral (cas d'une aile bien plus lourde que l'autre). voici une image retrouvé sur le net assortie de quelque explications.
la référence est l'horizontalité du stabilisateur, c'est pourquoi je mets un petit niveau sur le dessus (une chance : il est plat !). Le modèle doit donc être en équilibre lorsque le fil à plomb est sur le CG et lorsque la bulle du niveau est lien centrée.
Je dois évoquer le V longitudinal qui est l'angle formé entre la corde moyenne du stab et la corde moyenne de l'aile. Le stab est la référence neutre horizontale et l'aile la surface portante.
Sur ma façon de procéder, j'ai commis une petite erreur : ma corde est bien trop grosse et le poids des boucles de celle-ci n'est probablement pas à négliger. Je vais donc reprendre avec une cordelette nylon bien plus fine dont le poids n'aura aucune incidence.
Un dernier mot, ma référence ultime est mon ami Jacques qui pratique le modèle réduit depuis Mathusalem et est un expert dans le domaine avec une préférence pour les grands planeurs.
Quelques précisions et des photos sur le centrage
Quelqu'un du club m' a fait douter, alors j'ai fait une petite expérience. Sur un tube en cuivre j'ai fixé deux masses en plomb à la même extrémité. Ceci a déporté le centre de gravité au plus près deux plombs. J'ai obtenu et marqué l'équilibre sur le tube. J'ai ensuite suspendu l'ensemble par les extrémités, mis le petit niveau sur le tube et fait glisser la corde jusqu'à obtention du niveau parfait.
Constat : le fil à plomb tombe parfaitement sur la marque d'équilibre du tube. Ici le détail
Une vue du montage avant équilibre
la poulie (semi-fixe) et le fil à plomb.
Voici un lien pour ceux que cela intéresse (prix 4.00€)
https://www.horlogerie49.fr/Prestashop/outillage-horloger/296-niveau-a-bulle-miniature.html
J'espère avoir répondu aux principales questions que vous vous êtes posées. Ce n'est qu'une méthode parmi d'autres, mais elle a l'avantage de se mettre facilement en œuvre pour un gros modèle haubané.
On peaufine
J'en ai profité pour faire les caches d'amortisseurs de train. J'ai enfin retrouvé le lycra noir. Celui-ci a la particularité d'être très extensible et cela nous arrange plutôt.
Enfin comme annoncé , les chaussures et les mains de mon pilote, et cette fois cela semble à l'échelle. Reste plus qu'à "maman" à confectionner des habits à notre homme …
Il faut que je voie aussi comment lui faire des Ray-Ban : ça fera plus vrai …
pour ce soir, ce sera tout.
jcboubou a écrit:Reste plus qu'à "maman" à confectionner des habits à notre homme …
Oui, parce que pour le moment, ça fait plutôt sac à patates
Les petits plus
Ca, c'est pour les septiques sur la méthode d'équilibrage. Et ça se passe de commentaires ou plutôt si un petit : la corde est ok mais il est nécessaire d'équilibrer aussi les boucles , par contre, la cordelette est trop fine et glisse sur la roulette et donc il sera nécessaire dans ce cas de mettre un crochet à la place de la roulette.
L'horizontalité du stab.
L'articulation est juste un peu en avant du CG, mais le pilote n'est mas dans l'habitacle ( il est chez l'habilleuse …).
Les lunettes sorties tout droit de chez l'opticien (un peu sportif les soudures !). La monture est en plusieurs partie : les branches en fil de cuivre 2mm² et le reste en 1.5mm².
DSC_04.
Un essai pour voir si ça plait à monsieur … il n'a pas répondu et donc, qui ne dit mot consent !
Les verres légèrement fumés tirés d'une bouteille d'eau gazeuse (légèrement bombes)
Je suis pris demain, donc pas le temps de finir ce montage, mais j'espère que le 1er vol aura lieu dimanche matin …
DSC_04.
Donc à dimanche.
Il est fou, Afflelou !
Moi aussi
Donc à dimanche.
Moi, étant toujours sans réacteur, Dimanche, j'irai probablement au meeting de Couhé.
Finalement le meeting de Couhé ne commence qu’à 14 heures donc je serai là pour voir le premier vol de l’avion jaune. A tout à l’heure
Allez … 1er vol !
Il est 9h45 et j'ai beau avoir un peu de bouteille, j'ai le "trouillomêtre" en dessous de zéro !
Un de mes petits-enfants, Alexis va me servir de reporter et il s'en est plutôt bien tiré.
Tout d'abord le chargement … qui a dit q'un Scénic c'est pas logeable ? remarquez qu'il n'y a rien de trop, surtout qu'on sera 2 ersonnes.
DSC-01
DSC-02
Le reflet cache un peu la disposition mais mon "passager" prends toute la place.
Le montage , selon le bol, de 20 à 30 minutes.
On tiens la bête au démarage … ça tire
Axe de piste..
Les gaz doucement et c'est parti.
La video
Alexis a mitraillé (heureusement que je ne paie ni la peloche ni le développement !
DSC_24
Il est bien dans l'axe et pourtant (voire l'ombre au sol), et pourtant, quelqu'un me crie qu'il est trop loin ..
DSC_25
On pourrait le croire mort … grâce à mon expérience du plus petit, ça passe, mais le train est descendu jusqu'à la garde !!! la robustesse du train est validée !!!!
DSC_26
Pas une égratignure et pourtant, l'aile a touché l'herbe.
DSC_27
Le débriefing : y'a des choses à revoir … mais ça, c'est pour plus tard.
DSC_29
Il faisait très chaud, mais mon trouillomêtre est repassé vers les 37° ….
DSC-01
DSC-02
Axe de piste..
La video
DSC_24
DSC_25
DSC_26
DSC_27
DSC_29
Page 9 sur 16
Hier à 22:59 par Admin
