SAAB Viggen
Page 7 sur 12 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12
Re: SAAB Viggen
Petit souci: il est très léger sur la roulette de nez, donc pas facile à taxier car avec le vent il refusait de tourner.
Mais effectivement décollage surprenant car très doux.
3 ou 4 crans de trim à piquer (en fait juste pour remettre les élevons dans l'alignement de l'aile ! Je les avais réglés comme pour les autres deltas légèrement à cabrer. Certainement que la partie fixe des canards inclinée à 1,5° y est pour quelque chose.)
Un peu sensible aux ailerons (je vais encore réduire les débattements que Michel m'avait déjà bien fait diminuer), et il s'enfonce en virage donc il faut être vigilant sur ce point.
Attitude générale cabrée, vol lent (je n'ai évidemment testé ni les figures, ni le vol rapide).
Le point le plus critique est la visualisation: avec la visi qu'on avait il paraissait noir dessus comme dessous dans la partie droite de l'aire de vol, donc quasiment impossible de savoir comment il était positionné sauf à tester aux ailerons pour incliner l'aile...
Attero somme toute assez facile, car pas méchant, léger soubresaut quand j'ai tiré un peu fort lors de l'arrondi (il s'enfonce bien), mais sans repartir trop loin et permettant de poursuivre l'arrondi ensuite.
Bon ben ça s'arrose !!
Pour la video, normalement c'est Marcus qui s'en est chargé...
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian et jean claude bourdin aiment ce message
Re: SAAB Viggen
Re: SAAB Viggen
marcus79- Messages : 1164
Admin, TROUBAT christian, jcboubou, jean claude bourdin et freddy79 aiment ce message
Re: SAAB Viggen
Re: SAAB Viggen
beauchamp- Messages : 256
Re: SAAB Viggen
très content pour toi Cyril
Re: SAAB Viggen
Tsss, tsss. Attention à ne pas confondre Cyrille et Cyril.
RICHET Jean Paul et CYRIL aiment ce message
Re: SAAB Viggen
et en plus je me suis gouré de destinataire !!!
Re: SAAB Viggen
Admin et freddy79 aiment ce message
Re: SAAB Viggen
J'en ai refait en PETG mais suite à un grippage de la bague sur l'axe , le PETG a fondu ...
Donc le travail de cet après-midi a été d'en faire une en alu...:
N'ayant pas de plateau diviseur c'est pas simple de faire les trous bien comme il faut. Mais je me suis servi des jantes en PETG pour déterminer au mieux les emplacements des trous. (Du coup j'ai commandé un petit plateau chez Multirex. On verra ce que ça donne ...)
La deuxième jante sera évidemment mieux que la première ....
jcboubou et marcus79 aiment ce message
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, TROUBAT christian, jcboubou, marcus79 et freddy79 aiment ce message
Re: SAAB Viggen
Ça vole dans un mouchoir de poche, ça atterrit court, c'est un régal ...
Bon concernant la PV c'est loin d'être flagrant par contre . Au petit débattement, ça permet de mieux maitriser le taxiage, mais en l'air très peu d'effet.
Au grand débattement le changement n'est pas sensible.
Donc je vais essayer d'allonger la plaque.
Petit bémol: il est fort probable que j'aie perdu de la puissance. Il faudra essayer de réduire l'épaisseur globale dans le flux d'air.
Puis il faut impérativement revoir les trains car c'est vraiment le point faible.
Re: SAAB Viggen
Admin, RICHET Jean Paul, jcboubou et freddy79 aiment ce message
Re: SAAB Viggen
Avec 5 vols ce dimanche, l'avion est prêt pour le meeting de Surin
RICHET Jean Paul, beauchamp, marcus79 et freddy79 aiment ce message
Re: SAAB Viggen
Car la modification faite sur les trains n'est pas utilisable en l'état en raison de la faiblesse des ressorts. Je suis en train de les remplacer par d'autres plus puissants, mais ça se fait pas sans difficulté (l'un des ressorts à fait comme il a appris: ressort !! Et il s'est fait la malle je sais pas où derrière des étagères remplies.... donc introuvable .... ). Bref, heureusement que je me le suis pas pris dans la figure ou les lunettes, parce qu'un ressort de 22kg de traction, c'est pas simple à tendre!
Bon, occupons nous donc de la PV:
-> réalisation d'un cylindre de 10cm de diamètre , par découpage d'une plaque d'alu de 0,5mm d'épaisseur. Fixations par vis car les rivets ne sont pas assez puissants pour bien mettre à plat les 2 lèvres ensemble.
-> réalisation en impression 3D d'un gabarit pour faire d'une part un perçage symétrique des axes, mais surtout pour tracer les "joues" à retirer, pour permettre la rotation de la PV:
-> traçage sur le cylindre et découpe de la partie à retirer.
Après quelques essais et ponçages supplémentaires, ça donne ça :
On verra prochainement pour mettre ça en place ....
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, beauchamp, marcus79 et ulm7944 aiment ce message
RICHET Jean Paul, beauchamp, marcus79 et ulm7944 aiment ce message
Re: SAAB Viggen
Par ailleurs cet avion ne décroche pas: turbine au ralenti, manche au ventre , il descend gentiment.
Par contre un train a lâché, jambe cassée ... Faut encore revoir ça ....
RICHET Jean Paul, freddy79 et ulm7944 aiment ce message
Re: SAAB Viggen
La PV sert au moins au taxiage.
Les trains ont été renforcés: doubles ressorts. Ca va beaucoup mieux, mais pour les faire rentrer dans l'espace c'est pas simple et pas encore complètement calé ... Mais ca progresse bien
RICHET Jean Paul, beauchamp, marcus79, freddy79 et ulm7944 aiment ce message
Re: SAAB Viggen
https://amcn.forumactif.org/t1281-journee-noire-a-marcillac-montendre?nid=3
Donc dès hier , début de réflexion et de réparation !
1) Découpe du bout d'aile pour accéder au tube carré carbone qui est délaminé.
2)insertion d'un plat carbone de 6mm x 1mm et d'un carré 4x4 de pin avec de la résine et microballon dans le tube carré pour redonner la rigidité et la solidité. (Oui, c'est là l'intérêt des stocks prévisionnels....)
3)Construction de la partie d'aile qui a été arrachée dans l'arbre.
4)Collage de cette pièce et remise en place du bout d'aile (saumon).
En parallèle lancement d'impression du cône de nez.
Dodo.
Ce matin:
Ce matin, lancement d'impression de la verrière.
Puis perçage de 2 trous dans l'épaisseur du saumon pour insérer et coller 2 joncs de carbone pour tenir un peu plus solidement le saumon.
Réalisation d'un congé en époxy / microballon : double intérêt = rigidification du collage du saumon et préparation de la mise en place de la fibre.
Et ça donne ça pour le moment:
Puis stratification en place de tissu de verre . Et passage "au four"!
Et hop: verrière prête pour sa finition:
RICHET Jean Paul, CYRIL et marcus79 aiment ce message
Hier à 22:59 par Admin
