Planeur LIDL
+7
11 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Planeur LIDL
Le mini planeur Lidl est à nouveau disponible . Dépêchez vous, y’en aura pas pour tout le monde.
Freddy a pris les 3 derniers à Niort.
Moi, en Dordogne, et à7€99, j’en ai pris 4, dont 2 pour Marc :
C’est un lancé main vol libre, mais bien sûr, le but est de le radiocommander, avec ou sans moteur.
On trouve plusieurs versions modifiées sur la toile. Alors à vos cutters !
CYRIL aime ce message
Re: Planeur LIDL
Et vu que sur cette vidéo il redresse l'aile pour la mettre droite
Il faut faire comme sa ou reste en 2 axes
ici
ici
marcus79- Messages : 1165
Re: Planeur LIDL
Il y a plein de possibilités. Déjà, sur la vidéo que tu indiques, c'est une ancienne version. La version actuelle a des BF suffisamment fins pour ne pas avoir besoin de les retailler.
Pour le contrôle, on peut envisager un 2 axes profondeur/dérive en conservant le double dièdre d'origine, ou bien 2 axes profondeur/ailerons avec seulement un dièdre central, ou même 3 axes.
Une solution intéressante est de 2 axes à incidence intégrale (comme mon Caracara) car cela ne nécessite que 2 servos dans le fuselage et sans découpe de gouverne, ni tringleries et ni fils à passer.
C'est la méthode décrite dans la vidéo trouvée par Freddy :
En plus du cutter et du fer à souder, faites chauffer les imprimantes
Re: Planeur LIDL
Cool la vidéo les fichiers sont prêts à être imprimés mais ce qui est de la profondeur ça marche comment.
Re: Planeur LIDL
C'est de "l'incidence intégrale" donc les servos d'incidence des ailes sont commandés par un mixage "delta".
Re: Planeur LIDL
Ah voilà qui est bien. Michel veux tu que je t'en imprime une série .
Re: Planeur LIDL
Je pense que tu peux lancer une série de ... 50
Plus sérieusement, tu peux en lancer au moins 2. Mais j'ai peur que ce soit un peu lourd. Mais de toutes façons, j'ai d'autres priorités (le "canarie" )
Re: Planeur LIDL
Donc finalement ses pas la bonne solution vais en imprimer une série voir déjà le poids.
Re: Planeur LIDL
Oui, déjà teste pour nous, on verra ensuite.
Re: Planeur LIDL
Je pense quand même que la facilité de la transformation vaut bien les quelques grammes en plus. Par contre, si on veut faire du combat, les pignons de servos risquent de ne pas résister. Ou alors, pignons métal obligatoire. Mais pour une "endurance au feu" maximum, il vaudra mieux avoir une aile fixe et découper des ailerons avec un micro servo pour chaque.
Re: Planeur LIDL
Attention, avis aux amateurs : je rentre à Niort en fin de journée. S'il y a des amateurs, je peux ramener une brassée de planeurs, car ici en Dordogne, il y a encore du stock.
Re: Planeur LIDL
Sur modelisme.com, il y a une autre réalisation à incidence intégrale en construction classique peut-être plus légère et surtout démontable, et aussi avec motorisation à turbine (justement, j'en ai une )
https://www.modelisme.com/forum/aero-planeurs/210619-planeur-lidl-turbine-incidence-integrale-9.html
Re: Planeur LIDL
Re: Planeur LIDL
Juste un petit pylône pour le planeur LIDL.
Il peut être orienté pour trouver le bon angle moteur et il est facilement amovible pour passer d’un moto-planeur à un planeur pur.
Re: Planeur LIDL
Intéressant, mais c'est moche ! Moi, je voyais quelque chose qui rentre, au moins partiellement, dans la poutre arrière. On verra plus tard.
Et puis tant qu'on parle d'esthétique, tu aurais pas du PLA noir, rouge ou bleu très foncé (c'est la couleur des ailes de la version rouge ) ?
Par contre, le blanc ira bien pour la version noire car les ailes sont blanches.
Re: Planeur LIDL
Salut. Il existe une autre façon d'équiper votre planeur à 8€. La voivi
celle de l'ncidence variable (sans la motorisation) me semble également intéressante
pour ma part, je n'ai pas encore décidé ...
Re: Planeur LIDL
Bin moi, j'ai décidé :
- un en planeur pur et incidence intégrale pour le VPD
- un en moto-planeur avec 2 servos 5g au niveau des ailerons + un 9g à la profondeur + moteur pour la plaine. par contre pour la motorisation, j'aimerai bien utiliser la petite turbine ci-dessus, mais si j'arrive à la faire rétractable. Faut que je réfléchisse encore.
Le matos est déjà sélectionné :
version VDP :https://www.flashrc.com/emax/36376-servo_aile_emax_es3302_mg_125g_28kg_cm_012s_60%C2%B0.html
version plaine :
https://www.flashrc.com/tower_pro/37-servo_micro_sg50_5g_towerpro.html
https://www.flashrc.com/tower_pro/36-servo_micro_sg90_9g_towerpro.html
version plaine :
Re: Planeur LIDL
Attention, dernière minute : les fichiers d'impression 3D donnés dans la vidéo plus haut donnent des pièces legèrement trop petites. Peut-être que la série 2021 du planeur a légèrement gonflé
Re: Planeur LIDL
Encore mieux !!! par contre le mec parle pas très bien français !!
il a beau bien expliquer, avec la vidéo, on comprend tout !!! aller jusqu'au bout elle dure 51 mn !
Re: Planeur LIDL
Moi, j'ai envoyé un équipe sur les LIDL de Nantes, je ne sais pas encore s'ils en ont trouvés
Re: Planeur LIDL
c'est une opération que l'on doit faire soit même pour être sur du résultat.
Re: Planeur LIDL
Pour Jean-Claude (et les autres...)
Sujet déjà traité : https://amcn.forumactif.org/t608-comment-obtenir-un-sous-titrage-en-francais-sur-des-videos-youtube.
Bonnes constructions !
(Mon planeur Lidl, acheté en octobre est en rade occupé que je suis par d'autres activités)
» planeur FPV
» Planeur fox FMS 3 m de Cyril
» des nouvelles du planeur
» Planeur Excalibur
» Micro planeur Action
» Planeur Excalibur
Page 1 sur 6
