Initiation multi-rotor vol en immersion
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut,
J'aimerai bien trouver ou me monter un multi-rotor (drone) qui puisse idéalement répondre à mes attentes :
Bien que je n'y connaisse pas encore grand chose, le bricolage, la soudure, la programmation, l'impression 3D ne me font pas peur, surtout s'il y a des notices ou des tutos, même en anglais.
Pourriez-vous partager des conseils et des liens ? (type de drone/kit, magasin, matos FPV, marques, occasions, etc.)
- Être compatible avec mon émetteur FrSky, à défaut Spektrum
- S'initier au vol en immersion - fonction principale recherchée
- Faire quelques photos ou vidéo sans prétention (du Full HD est suffisant dans un premier temps, pas besoin de 4K ou plus) - fonction bienvenue, sans nacelle ni objectif, plutôt à l'aide de la caméra FPV
- Être évolutif (permettre de changer plus tard des composants comme la caméra, l'émetteur FPV, le contrôleur de vol, etc.)
- Au moins 10 minutes d'autonomie
- Être dans un budget de moins de 500€
Re: Initiation multi-rotor vol en immersion
Bonjour Ronan. J'y connais rien en drone, mais par contre je peux te conseiller le magasin spécialisé Studio Sport chez qui j'ai acheté 2 émetteurs FrSky et qui sont au top quand il y a des problèmes.
Bonjour Ronan.
Je pense qu'il faut d'abord définir ce que tu veux faire avec ton drone, faire des images ou prendre plaisir à piloter. c'est en effet deux type de drones différents, l'un très stable avec en générale une nacelle pour la caméra (camera volante type DJI)
ou drone type Racer ou on peut y monter une camera Gopro (le pilotage est entre l'avion et l'hélicoptère).
Je recherche avant tout du pilotage en FPV. Donc plutôt drone racer, mais d'initiation.
La prise de photo ou vidéo est optionnelle mais bienvenue. Sans nacelle ni objectif. Je pensais (a priori) qu'une caméra pour le FPV serait suffisante.
Je mets à jour le premier post, et continuerais de la mettre à jour au fil des échanges, pour qu'il reprenne les principaux éléments.
D'accord avec les cameras fpv analogiques on peut enregistrer grâce au dvr intégrer au lunette ou masque, mais la qualité est pas bonne du tout, mais sa fait un souvenir ou sa peut t'aider à retrouver ton donne ...
Maintenant il y a le numérique mais le budget...
A tu des lunettes ou un masque ?Je te pose çà comme question parce que c'est le poste important dans le fpv, autant financier que de confort et performance.
Pour se qui est de la radio je pense que 90% des fpvistes sont sur Frsky donc pas de problème.
Pour les Dix minutes de vol sa va être chaux. Avec mes racers je suis plutôt entre 3 et 7 minutes en fonction de la façon de voler
Maintenant il y a une nouvelle mode de racer "long range" ou les mecs travail entre autre sur l'autonomie.
Tu veux le construire de A a Z, assembler un kit avec des éléments choisi ou il existe déjà des config prêt à voler ?
Salut Ronan,
Si le mode FPV est ton premier objectif, tu peux aussi te tourner vers une aile volante de ce type (on la trouve sur aliexpress etc ...)
https://www.drone-fpv-racer.com/zohd-dart-xl-extreme-enhanced-version-pnp-6449.html
Selon la config tu peux même voler de 20 à 40 min !
De plus le pilotage se rapproche bien plus des avions que des drones, c'est plus agreable en vol FPV car tu ne règles pas le tilt de la camera selon la vitesse
J'en parlais avec Wilfrid, je pense investir aussi
Si tu as les moyens tu peux aussi en trouver pour la modique somme de 23 634 euros
https://www.studiosport.fr/delair-ux11-version-expert-a21185.html
Non, je n'ai pas de lunettes ni masque.
Entre 7 et 10mn de vol serait mieux qu'entre 3 et 7mn.
J'ai pas de préférence entre un assemblage 100% perso ou un kit. L'idée est que ce soit si possible évolutif pour permettre demain de changer des pièces (une meilleure caméra, ajout d'un récepteur GPS si non présent au départ, ...)
Je ne suis pas attiré par l'aile volante FPV. Si je devais faire du FPV sur un avion, ce serait sur mon SBach (voltige) ou sur mon Easy Glider (vol lent avec un max d'autonomie).
Pour la durée de vol dans un premier temp tu va voir que sa va te demander beaucoup de concentration, donc 5 minutes c'est déjà pas mal. 3 minutes c'est quand on fait le fou donc c'est pareil on est content de se poser ( bon des fois c'est frustrant quand même ). Le truc c'est d'avoir beaucoup de batteries.
Du coté des drone si tu prend un kit de marque connu les éléments qui le constituent sont "normés" donc tu peut racheter une carte de vol des contrôleurs une caméra ou autres.
J'ai remarqué que actuellement c'est plu rentable d'acheter du bind& fly. (a vérifier)
Pour ce qui est du retour vidéo je te conseil de partir directement sur des lunettes. c'est beaucoup plus immersif et plus pratique. c'est sur que c'est un investissement mais les masques bon marcher que j'ai essayer tu vas le garder très peu de temp.
Après j'ai deux cinewhoop que j'utilise pas :
le petit plutôt fait pour les jardins et les salles mais j'aidera volé avec à l'aérodrome avec du vent et çà marche : https://www.helicomicro.com/2019/03/21/iflight-cinebee-75hd-le-test/
Sur celui-là tu a une caméra hybride qui te fais un retour dans les lunettes et qui enregistre en 1080 sur une carte microSD.
Et le iFlight GREEN HORNET plus gros pouvant porter une Gopro : https://www.youtube.com/watch?v=_91_ece-OyU
Çà peut être pas mal pour commencer, il sont plus doux au commande et bien protégé pour les chocs et les blessures. par contre plus sensible au vent...
Bon on va aborder la partie qui fait mal au portefeuille : la FPV !
- numérique / analogique : quelles différences, quels matos changent ? Budgets grosse louche ?
- quels modèles de lunettes recommanderiez-vous ? Avantages / inconvénients (liens Web ?)
- Quels sont les éléments à prévoir sur le multirotor et coté pilote ?
Oui c'est la partie qui fait mal...
Alors pour le numérique si ton budget est extensible çà doit être de la balle
Actuellement il n'y a qu'un système qui tient la route :DJI, fatshark est entrain de bosser dessus mais pas encore au point.
Le problème c'est que tu rentre dans un système comme Apple très fermer et cher par contre çà marche.
aller un petit lien pour te faire peur :
https://www.studiosport.fr/casque-dji-fpv-v2-a21307.html
+ çà :
https://www.studiosport.fr/unite-aerienne-dji-fpv-a18653.html?refSrc=AR0046843&nosto=productpage-horizontal
Ou un kit prêt a voler : (sans le masque )
https://www.studiosport.fr/drone-freestyle-sector-5-v3-hd-avec-dji-fpv-air-unit-pnp-hglrc-a21207.html.
(sa fait un an que sa me démange mais j'attend avec impatience la concurrence)
En attendant j'ai acheter ses lunettes :
https://www.banggood.com/fr/Eachine-EV300D-1280+960-5_8G-72CH-Dual-True-Diversity-HDMI-FPV-Goggles-Built-in-DVR-Focal-Length-Adjustable-With-Chargeable-Battery-Case-p-1595594.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search&ID=6157199
J'en suis content mais il y en a de nouvelles qui on l'air top :
https://www.banggood.com/fr/Eachine-EV300O-1024x768-5_8Ghz-48CH-OLED-HD-3D-FPV-Goggles-Diversity-with-New-Rapidmix-RX-Receiver-Built-in-DVR-Headtracker-Focal-Adjustable-p-1705594.html?cur_warehouse=CN&ID=6287830532490&rmmds=search
Un test :https://www.youtube.com/watch?v=KvpQ0IUqTMI
Après tu as les masques mais j'ai toujours été déçu par ceux que j'ai essayés, à par le mien mais il vaux 600 €, il fait les Racer en 5,8 Ghz et mon Mavic DJI en numérique HD. (Mais pas compatible avec leur nouveau système FPV numérique )
+ çà :
Pour avoir de l'autonomie, il vaudra mieux choisir la version 6S.Wilfrid Berger a écrit:
Je viens de retrouver une vidéo qui être interessante pour les débutant :
Bon, j'ai regardé attentivement les deux vidéos.
Et je suis partagé entre commander et construire le drone pièce par pièce, ou bien en prendre un déjà assemblé.
Je pense qu'il y en a pour moins de 200€ si je le monte moi même (sans batterie ni accessoire comme les LED ou GPS), et moins de 250€ pour une version assemblée qui évitera de découvrir en cours de route des astuce comme le condensateur (dont je ne connais pas encore l'utilité), et proposera probablement quelques options utiles (LED, GPS).
Avez-vous des liens de sites marchands proposant des kits déjà assemblés ou a assembler ? En prévenant des ruses comme les risques de douane (et votre expérience).
En attendant je vais regarder les lunettes...
Sur Banggood Tu as du prêt à binder pour 200€ :
https://fr.banggood.com/IFlight-Nazgul5-V2-240mm-5-Inch-6S-Freestyle-FPV-Racing-Drone-BNF-or-PNP-Caddx-Ratel-Cam-SucceX-E-F4-45A-ESC-2207-1800KV-Motor-p-1730610.html?cur_warehouse=CN&ID=567244
Iflight est une bonne marque, j'en ai deux.
Michel à raison autant partir sur du 6s, pas forcément pour la pêche mais pour l'autonomie.
Pour ce qui est de Banggood je n'ai eu qu'un problème une fois et il m'on remboursé rapidement, et j'ai jamais eu de douane...
Le condensateur évite les parasites dans la partie vidéo et surement réception.
Pour les lunettes tu peut regarder du côté de l'occase il y en a pas mal sur Facebook en ce moment, pas mal de monde passe au numérique.
tu as même l'ancienne version du Nazgul5 en promo en ce moment :
https://fr.banggood.com/IFlight-Nazgul5-227mm-6S-5-Inch-FPV-Racing-Drone-BNF-or-PNP-SucceX-E-F4-Caddx-Ratel-Camera-45A-BLheli_S-ESC-2207-1800KV-Motor-p-1529739.html?cur_warehouse=CN&ID=567244&rmmds=category
D'après les tests super machine.
Pour le Nazgul 5 v2, je suis a deux doigts de commander, mais :
Je n'arrive pas à savoir quelles sont les différences entre la v1 et la V2 : est-ce la partie video (cam + VTX) qui est passée en HD ?
Quoi d'autre ?
Je n'ai pas l'impression que le contrôleur de vol soit compatible smartaudio pour programmer le VTX. J'ai bon ? Est-ce que c'est casse pied de faire sans smartaudio ?
Il n'y a pas de récepteur GPS présent. Peut-on en adjoindre un plus tard (est-ce compatible avec le contrôleur de vol) ?
Quelles que soient les lunettes analogiques achetées prochainement, le VTX du Nazgul sera-t-il compatible ?
Un récepteur avec télémétrie est-il judicieux (R-XSR) ou inutile (donc XM+) ?
Quoi d'autre ?
ronan_b a écrit:Edit : ce qui change c'est seulement le VTX https://www.youtube.com/watch?v=HO99XdDUyGY
Pour les différences ? la V2 doit être mieux c'est la V2...
Pour le smartaudio je pense que c'est bon, pratiquement tous les quad le sont maintenant.
Pour le GPS normalement tu pourra en mettre un, il doit y avoir un port Uart de libre.
Le quad est en 5,8 ghz et les lunettes analogique aussi donc c'est bon.
Pour la télémétrie tu vas déjà l'avoir dans les lunettes donc l'intérêt sur la radio ? (sur mon quad j'ai un R-xsr mais je n'ai pas configuré la taranis trop compliquer et pas le besoin)
Selon :
- le tableau comparatif suivant (un peu vieux) https://culturefpv.fr/lunettes-fpv-tableau-comparatif-20180701/ ;
- les différentes vidéos de tests https://culturefpv.fr/skyzone-sky03o-oled-20200316/ ;
- les retours de notre instructeur en chef (merci Will)
J'ai craqué pour les lunettes FPV Skyzone https://fr.banggood.com/Skyzone-SKY03O-Oled-or-SKY03S-5_8GHz-48CH-Diversity-FPV-Goggles-Support-OSD-DVR-HDMI-With-Head-Tracker-Fan-LED-For-RC-Racing-Drone-p-1540508.html.
En plus j'ai trouvé une occasion qui me permet de réduire un peu le prix, donc le budget fixé semble en bonne voie d'être respecté
En plus des revues, mon choix est motivé par
- la résolution qui me semble confortable (1024x768),
- la FOV (43°) qui me parait être assez élevée sans trop l'être,
- la présence du head tracker,
- et son alimentation externe en LiPo 2S à 6S.
Par contre elles sont un peu plus lourdes (233g).
C'est vrai quelle on l'air bien ses lunettes
Pour le drone je vient de voir une vidéo de Tazkiler qui présente un Hexagone tout mignon avec GPS et tout, et qui aurais une autonomie au top avec des 4S Li Ion (18650). Pas fait pour la voltige mais plutôt pour de la balade :
Question sur les lunettes : est-ce que HD est synonyme de numérique ? Et donc SD d'analogique ?
Est-ce que des lunettes SD (comme les Skyzone SKY03O) peut recevoir du HD ? Et éventuellement enregistrer en HD (sur carte SD ou autre DVR relié) ?
Est ce que le FPV long range nécessite des équipements particulier coté pilote (émetteur ou lunettes) ?
Qu'est ce que le long range implique coté drone ? (un VTX plus puissant en émission ?)
Quelle restriction par rapport aux normes européennes / françaises ?
(Attention, autre post à venir avec des questions, mais sur le drône...)
Le multi hexa me semble plus dans ce que je recherche : du FPV ballade plutôt que racer.
Je suis effectivement plus porté sur un vol de 10mn plus pépère, qu'un vol de 5mn à fond (probablement l'âge, bien que les fous du club ont de plus en plus tendance à changer le manche des gaz par un interrupteur 3 positions : 0 arrêt - 1 allumage turbine - 2 à donf !)
J'ai regarder le petit frère de l'hexa : le Flywoo Explorer LR 4 (qui existe en HD d'où mes question dans le précédent post) https://fr.banggood.com/Flywoo-Explorer-LR-4-4S-Micro-Long-Range-FPV-Racing-RC-Drone-Ultralight-Quad-w-or-Caddx-Ant-600mw-VTX-GOKU-16X16-Micro-Stack-p-1726181.html
L'essai :
Son autonomie proche de 20mn, me semble top. Mais est-ce lié à l'usage de Li ion plutôt que des LiPo ?
Par contre il me semble beaucoup plus fragile, mais bon comme c'est pas pour de la course, est-ce acceptable ou non ?
Cependant, un drone 5 pouces est-il préférable au 4 pouces ?
Quels avantages / inconvénient entre un hexa et quad rotor ?
Quels avantages à des hélices bipales plutôt que tripale ? Le rendement / le bruit / l'encombrement ?
Je n'ai pas compris dans la vidéo le commentaire sur l'OSD et l'UART qui pourrait poser problème, c'est grave docteur ? N'est ca pas lié qu'à la version HD (d'où la V2 dont ils parlent dans la vidéo) ?
L'essai :
Heu sa devient de plus en plus pointu !!!
En fait c'est c'est la transmission du signal vidéo qui est actuellement entrain de changer. le signal en analogique est de 576 ligne par pouce si ma mémoire est bonne, comme notre bonne vielle TV d'avant la TNT.
Pour le Fpv analogique on est encore dedans. Mais les lunettes et les cameras actuelles ont une définition supérieur.
Est-ce que les Skyzone O30 peuvent recevoir du HD, non... mais elles sont capable d'afficher du 1024 * 768 donc presque du HD 1920*1080.
Fatshark et surement d'autres marques sont entrain de travailler sur des récepteurs numérique HD que l'on pourra brancher sur nos lunettes SD en HDMI.
Pour le DVR je pense que se sera intégré dans leur système.
Pour le long range je te répondrai plus tard, mais sache qu'en France nous somme limité à 25 Mnw et tu doit voir ton drone à vue
Wilfrid Berger a écrit:Pour le long range je te répondrai plus tard, mais sache qu'en France nous somme limité à 25 Mnw et tu doit voir ton drone à vue
Je le savais, mais comme ce post peut servir à d'autres, c'était pour les en informer.
D'ailleurs (toujours pour les lecteurs), le vol à vue n'utilise pas forcément la vue du pilote. Sinon impossible de faire du FPV. Pour faire en toute sécurité / légalité du FPV en France, il faut une autre personne, à coté du pilote, qui ne perde pas de vue l'aéronef et puisse avertir de pilote de toute information utile. (j'espère que j'ai bon sinon on me corrigera).
Un lexique sympa des termes FPV (et plus) https://culturefpv.fr/lexique-du-drone-fpv/.
Un bon article sur les fréquences vidéo https://www.helicomicro.com/2015/08/07/frequences-video-les-explications/.
Si tu attend le 2 mars il y a DJI qui sort un système FPV complet
A priori dans le 1500
Et à la première chute tu le renvoi en SAV
» Vols en immersion : précisions sur la pratique
» Multi Aurora Phoenix Model
» La Bambu Lab X1 CARBON est l'imprimante 3D ULTIME ! IA, Ultra Rapide, Carbone, Multi-Color, Core XY
Page 1 sur 3
Hier à 21:57 par Admin
