L' Avanti XS de Michel
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: L' Avanti XS de Michel
2ème vol cet après midi : démarrage sans problème grâce au câblage refait. La première partie du vol s'est passé sans encombre, malgré une poussée me semblant un peu faible, probablement à cause de la chaleur. Et puis juste après avoir effectué une avalanche, le comportement de l'avion m'a semblé bizarre, avec un dé-trimage en roulis et des sorties de figures désaxées. J'ai écourté le vol et une fois au sol on a constaté que la dérive n'était plus au neutre. Ce sont les dents d'un pignon du servo qui ont lâchées, probablement une conséquence tardive du crash précédent.
Mais l'avion ayant 3 vols au compteur, j'ai estimé que nous pouvions l'arroser :
Reste quelques détails pour terminer le déverminage :
- changer le servo de dérive.
- passer le filtre de la position horizontale à la verticale afin de diminuer le risque qu'une bulle se forme à l'intérieur
- trouver l'origine d'une petite prise d'air, car l'UAT se vide légèrement. Ce pourrait être au niveau de la valve de remplissage.
Egalement au programme de la semaine à venir : modification du programme pour asservir les phases de vol à la position des volets et non plus à celle du train. En effet, cela a plus de sens car la position des volets modifie l'aérodynamique et le comportement bien plus que la position du train, et avec pour conséquence directe un réglage par phase des débattements, expo, mais aussi des trims bien plus logiques et efficaces. C'est d'ailleurs ce qui se fait en planeur quand ils sont équipés de volets de courbure
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou, marcus79 et freddy79 aiment ce message
Le capteur externe, une fois les connecteurs arrachés remplacés, ne fonctionnait toujours pas, ou du moins, les infos ne parvenaient pas à l'émetteur. Car finalement après plusieurs tests croisés, il s'est avéré que le capteur n'était pas en cause. Il a fallu que je refasse le bind des 2 récepteurs, et dans un certain ordre (car un seul transmet la télémétrie) pour que la tension s'affiche sur l'émetteur.
Le GPS, lui, était en 2 morceaux, la liaison entre les 2 platines superposées ayant cédé sous le choc. J'ai donc chaussé mes double-lunettes pour rétablir les 8 liaisons dessoudées, par un câblage "en l'air" :
Et une fois le tout bien tassé dans le boitier, ça fonctionne . A 170€ le bout, ça valait le coup
Par contre, quel modèle ! Ces qualités de vols sont vraiment très au-dessus de la moyenne. C'est simple, après avoir possédé au moins une quarantaine d'avions de tous types, et en avoir essayé beaucoup d'autres, je pense que c'est le meilleur de tous :
Admin, RICHET Jean Paul, TROUBAT christian et beauchamp aiment ce message
Bravo au cadreur, pour une fois tout est dans la boite
aux pollueurs de son. (j'ai enregistré les voix)
Merci à tous et à très bientot
ulm7944- Messages : 177
Ouais ... Il a pas osé poster la video du Viggen .... Pourtant les 5 premières secondes étaient pas mal . Bon après on avait du mal à savoir que c'était un avion en vol.....
A la caméra, Sylvain Lopez :https://www.youtube.com/results?search_query=sylvainlopez.visuals
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou, jean claude bourdin, freddy79 et ulm7944 aiment ce message
CYRIL- Messages : 240
Admin, TROUBAT christian et beauchamp aiment ce message
Admin, TROUBAT christian, beauchamp, jcboubou et ulm7944 aiment ce message
Admin, TROUBAT christian, beauchamp, jcboubou, marcus79 et ulm7944 aiment ce message
Juste une petite remarque : plutôt que de copier directement le lien YouTube dans la réponse, utilise le bouton YouTube de la barre d'outil. Ça permet d'insérer une fenêtre interactive avec une image de la vidéo. C'est plus sympa et plus "vendeur" que l'URL. J'ai fait la modif sur toutes tes vidéos d'aujourd'hui.
RICHET Jean Paul, CYRIL et jcboubou aiment ce message
RICHET Jean Paul, CYRIL, beauchamp, jcboubou, marcus79 et ulm7944 aiment ce message
Il vient de revenir, avec beaucoup de pièces changées. En plus des roulements, de la bougie et du "restricteur" qui sont des grands classiques, il y aussi le tunnel, le moteur de démarrage et l'ECU dont la sonde thermique était défectueuses et irréparable :
Certain des canaux de préchauffage/vaporisation du carburant etaient même percés :
La facture est en conséquence : 750 €
Mais bon, maintenant, ce moteur est prêt pour le Black Dragon
» Jedï "SB" de Michel
» L39 Albatros de Michel G
Aujourd'hui à 9:17 par Dominique
Hier à 21:29 par Admin
15.05.24 22:57 par Admin
