L' Avanti XS de Michel
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: L' Avanti XS de Michel
Le train et la jambe ne sont pas déformés, c'est déjà ça.
On ouvre :
J'ai refait à l'identique un des supports dont un tenon a cassé :
On recolle le tout et on remonte :
Assez peu de dégâts quand même. Les pièces en CTP léger n'ont pas cassé, mais se sont décollé et ont plié en se délaminant.
Ici, le support arrière est déjà recollé en place :
Puis on recolle le support avant :
Et enfin, on recolle à la colle blanche les coffrages retirés pour l'intervention :
Il restera à retendre l'entoilage et revisser en place la mécanique du train, qui n'a pas souffert.
Et vivement le WE prochain (annoncé très beau ) pour oublier ce mauvais souvenir et retrouver l'impression "d'être bon"
Heureusement, peu de dégâts, je vais me contenter de recoller en place.
Les mauvaises langues disent que je ne sais plus atterrir sur les roues du fait que je sors d'une série de 9 atterros sur le ventre suite à des calages turbine !
Mais depuis, j'ai quand même fait 5 vols de suite sans calage, après avoir changé simplement le câble de commande des gaz. La vie de nos avions ne tient souvent qu'à un fil !
CYRIL- Messages : 240
Et je ne vais pas me précipiter pour en acheter un autre, même si j'en ai très envie car de 1430 € avec tuyère quand je l'ai acheté, il est maintenant à 2070 €, ça fait mal . Quand on sait que j'ai payé mon F16 1600 € ...
Il a fallu redresser avec précautions toutes les pinoches des prises qui étaient pliées à l'équerre, ressouder le fil d'alim. du démarreur arraché et réparer provisoirement le support du démarreur dont les vis de fixations ont été arrachées.
Maintenant que je sais que le retour SAV n'est pas indispensable, il faut que je trouve une solution pour réparer de manière durable ce support de démarreur, ou peut-être l'acheter en pièce détachée si c'est possible.
Admin, RICHET Jean Paul et jcboubou aiment ce message
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou et freddy79 aiment ce message
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou, marcus79 et freddy79 aiment ce message
RICHET Jean Paul, beauchamp, jcboubou, marcus79 et jean claude bourdin aiment ce message
Mais ça va moins vite que prévu, car sur les équipements récupérés sur le n°1, il y a de la maintenance à faire : prises arrachées, câbles blessés ou durcis par le kéro qu'il faut changer, et aussi le train avant qui a pris cher. "Fusible" plié (classique) mais aussi fourche faussée que j'ai dû redresser :
1- savon de Marseille sur la partie à redresser
2- recuit à la lampe à souder jusqu'à ce que le savon brunisse
3- trempe à l'eau
4- redressage dans les minutes qui suivent.
5- on attend que la rigidité revienne, au bout d'une heure environ. C'est ce que disent les manuels, mais je n'ai pas les moyens de vérifier. En tout cas, pas de rupture.
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, beauchamp, jcboubou et marcus79 aiment ce message
Le comportement est identique au n°1, donc très bon, mais sans supplément de poussée malgré la tuyère plus grosse. Par contre, un pb de programmation des volets et le servo de trappe grillé , et aussi le vent fort, n'ont pas permis de faire un deuxième vol. Aujourd'hui, ces problèmes sont résolus, mais il va falloir attendre que le vent se calme.
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou et marcus79 aiment ce message
La cause est double : kéro qui avait coulé au fond du fuselage et surchauffe pendant le cycle de démarrage. La surchauffe est confirmée par les logs : juste avant de passer en "starter failure", la température est de 640° alors que le régime n'est que de 17000 tr/mn. A ce stade, elle devrait être d'environ 350°. On soupçonne des injecteurs bouchés avec pour conséquence un mélange trop pauvre, donc démontage pour essayer de les nettoyer :
Autre indice du mélange trop pauvre, la couleur blanche du centre de la roue de turbine :
En parallèle, j'ai transféré ma 2ème VT80 du F86 dans l'Avanti. Démarrage sans histoire dans le jardin.
TROUBAT christian et freddy79 aiment ce message
» Jedï "SB" de Michel
» L39 Albatros de Michel G
Aujourd'hui à 9:17 par Dominique
Hier à 21:29 par Admin
15.05.24 22:57 par Admin
