Efxtra verte
CYRIL- Messages : 235
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, TROUBAT christian, jcboubou, marcus79, ulm7944 et FrancisP aiment ce message
RICHET Jean Paul et CYRIL aiment ce message
Re: Efxtra verte
CYRIL aime ce message
RICHET Jean Paul et Michel SOLÉ aiment ce message
Re: Efxtra verte
Re: Efxtra verte
Aujourd'hui, avec une de tension 3,8v/elt ald 4,2, on a mesuré 28900 tr/mn.
Y'a de l'espoir puisqu' avec 0,4v de plus, on aura 2,4v de plus en 6S. Comme le moteur est un 1750kv, ça donne théoriquement 4200 tr/mn de plus à vide, soit en comptant 15 % de perte en charge, 3570 tr/mn de plus. Ajoutés aux 28900 tr/mn, on aurait donc 32470 tr/mn. Et avec 5,5 pouce de pas ça donne une vitesse d'éjection d'air de 272 km/h. C'est mieux que la 7x7 en 5S qui donne 267 km/h et presque autant que la 6,5x6,5 en 6S, mais espérons-le avec une conso plus supportable par le moteur. Réponse demain.
RICHET Jean Paul, CYRIL, jcboubou, marcus79 et FrancisP aiment ce message
Re: Efxtra verte
Au sol, on voit que la 7X7 HK en 5S et la speed Prop 5,5x5,5 en 6S sont quasi équivalentes. Par contre, en vol, la marge d'accélération doit être plus importante en 6S. Mais impossible d'en être sûr sans essayer, ce qui demande d' acheter au moins un AQ 6S qui loge dans l'avion.
Re: Efxtra verte
https://www.dronelec.com/c/p/1220-tattu-1800mah-222v-75c-6s-lipo
Pas dispo pour le moment et malheureusement pas données, mais certainement un très bon choix technique.
Re: Efxtra verte
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, jcboubou et marcus79 aiment ce message
Re: Efxtra verte
Si 1 élément tombe en rade, on ne change qu'1 pack de 6 au lieu de 6.
Mais je peux me tromper
JCB
Re: Efxtra verte
RICHET Jean Paul, CYRIL et jcboubou aiment ce message
Re: Efxtra verte
– le poids et l’encombrement sont supérieurs à un AQ « monolithe », et sur un racer ce sont des critères qui comptent.
–La charge est plus compliquée car il faut soit les charger séparément , soit avoir des cordons d’équilibrage et de charge spécifiques.
- Au sein d’un même pack, les éléments sont appairés pour qu’ils se désynchronisent le moins possible. Ça ne pourra pas être le cas avec des éléments de 2 packs séparés.
Donc la solution de 2 packs séparés n’est pertinente que si on les a déjà , ou si il y a un problème de dispo sur les packs « monolithes », ou encore de "logeabilité" comme sur mon F-86 où des 10S 5000 en "un morceau" ne rentraient pas dans les logements prévus à l'origine pour 30 éléments Ni-Cad. J'avais dû câbler en long des packs 2x 3+2.
Re: Efxtra verte
Aujourd'hui à 12:47 par Admin
