le X450, mon premier drone !
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: le X450, mon premier drone !
Et sans plus attendre, direction le terrain car les conditions étaient idéales.
3 vols ont été réalisés, avec quelques constatations :
- l'émetteur du n°1 fonctionne parfaitement avec le n°2. Ainsi, je n'ai même pas eu à changer le mode de pilotage.
- le mode "nez-en-l'air" n'a pas grand intérêt à par le coté spectaculaire. Il ne peut être réalisé que par vent très faible. Avec 5-7 km/h cet après-midi, il fallait tout le débattement et les gaz à 100% pour éviter que le modèle dérive.
-le mode avion avec limitation d'enveloppe est très agréable, avec une bonne amplitude de vitesse. Et à vouloir faire des passages de plus en plus lent, j'ai fini par le vacher. Les moteurs se sont retournés et les hélices ont bien souffert car elles ne s'arrêtent pas instantanément dès qu'on met les gaz à zéro. Mais une fois redressées, c'est repartit comme de rien.
Par contre, il faut éviter de piloter "3 axes" car toucher à la dérive provoque des réactions bizarres. Le seul bémol de ce mode de vol est qu'on est un peu frustré de ne pas pouvoir faire des tonneaux, boucles et vol dos.
- le mode avion "unlimited" par contre le permet. Mais le vol n'est pas agréable du tout, avec des réactions très vives et pas toujours compréhensibles, un peu comme si les gyros sur-compensaient. Mieux vaut avoir de l'eau sous la quille dans ce mode de vol. En appuyant à nouveau sur le bouton rouge, on repasse en mode limitation d'enveloppe, sans avoir à repasser par le mode drone.
(toujours cet AF de m... !)
beauchamp aime ce message
- Maintenant, le bouton "Take Off"" fonctionne, et d'ailleurs, impossible de démarrer autrement. Pour qu'il fonctionne, il faut lancer la procédure de calibration de l'altitude décrite dans la notice. Très simple, ça prend 5".
Ensuite, pour décoller, il faut mettre les gaz à 50% puis faire un appui long sur "take off".
- Freddy de passage au terrain m'a dit que celui qu'il a essayé à St Maix n'a pas de comportement bizarre en mode avion "unlimited".
Essai avec celui de Jean Pierre : idem
De retour à l'atelier, je me suis aperçu qu'un des elevons n'était pas du tout au neutre. C'est peut-être ça le pb, car les gyros doivent compenser en permanence. J'ai dû dévisser la chappe de plusieurs tours, et nous verrons au prochain vol s'il y a une amélioration.
- En essayant celui de Jean Pierre, il s'est produit le même incident que sur le mien lors des premiers essais : un axe sur le manche de roulis s'est fait la malle à l'intérieur du boitier. On l'a récupéré et il reste à le remettre en place et à le sécuriser à la cyano. Donc, c'est un point à surveiller.
Effectivement, ça semble un peu mieux, en particulier en lacet. Ca pourrait être utile si on veut tenter le mode avion en indoor.
Mais malgré tout, en mode "acro", les gyros sont encore trop "interventionnistes" pour un pilote confirmé. J'ai quand même fait du vol dos et même un virage dos.
X450 de Michel en salle la suite
marcus79- Messages : 1186
Pour ce qui est du vol, la conclusion de ces essais en salle, c'est que le mode avion est vraiment trop rapide pour l'indoor. Ca m'a coûté une hélice . Par contre, le mode drone et le mode nez-en-l'air sont très amusants et précis.
Le mode nez-en-l'air est même le moyen le plus facile de stopper rapidement une translation (trop) rapide , le corps vertical faisant office d'AF.
La deuxième conclusion, c'est qu'il faut que je commande des hélices de rechange, car à essayer toutes les possibilités (et impossibilités), j'en ai déjà cassé 2.
- Cet apm, j'étais à St Maix. Freddy et moi avons testé 2 autres exemplaires. Ils se comportent eux aussi de manière bizarre en "avion débridé". Simplement, leurs propriétaires n'avaient pas poussé assez loin le pilotage pour s'en apercevoir . Et même en dehors des figures d'acro, il y a une tendance à monter dès qu'on met plein gaz, et encore plus marquée en débridé.
De retour à l'atelier, j'ai démonté les hélices pour pouvoir faire tourner les moteurs au sol et simuler les différents modes de fonctionnement. Voici ce que j'ai constaté :
- en mode avion, les gyros fonctionnent en conservateur de cap, aussi bien en "bridé" qu'en "débridé". Donc le débridage ne concerne que la limitation d'enveloppe de vol, mais pas le fonctionnement même des gyros.
- les trims ne semblent agir qu'en mode débridé, mais aussi sur le stationnaire en mode drone, on l'a constaté en vol. Et les trims sont les mêmes en drone qu'en avion débridé. Donc si on trime piqueur en mode avion pour contrer la tendance à monter, le stationnaire en mode drone ne sera plus bon
- j'ai essayé de tricher en re-calibrant les gyros avec le modèle posé légèrement cabreur ou piqueur (mais si on incline trop, le calibrage n'aboutit pas). Cela ne semble pas changer les neutres du mode avion. Donc ce n'est pas la solution.
Autre solution : changer le neutre mécaniquement en vissant les chappes d'élevons pour les rendre piqueurs. Cette fois, quand on passe en mode avion débridé, les élevons retrouvent bien leur neutre légèrement piqueur.
Reste à voir en vol ce que ça donne ...
RICHET Jean Paul et marcus79 aiment ce message
Par contre en mode avion avec limitations, l'attitude est un peu cabré et l'avion monte dès qu'on met plein gaz. Pour faire des passages plein badin, il faut maintenir le manche à piquer. Une recalibration des gyros, quelque soit l'assiette du fuselage n'y fait rien. Par contre, le vol mi-gaz est stable et neutre.
Une fois tour ressoudé et remis en place.... ça marche !!
Quelques tours de chape pour mettre les élevons à 0.
On verra cet A/M si le brouillard est levé ....
Mais bon c'est rigolo 5 minutes.
RICHET Jean Paul, CYRIL et jcboubou aiment ce message
Les batteries tu prends quoi et où?
Après c'est où tu veux ... et selon ta patience...
Par exemple:
Chine
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-nano-tech-1000mah-3s-25-50c-lipo-pack.html?queryID=d4d37056c1993fa2d2d376e831679903&objectID=30608&indexName=hbk_live_products_analytics
https://fr.aliexpress.com/item/4001054101417.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7545efd84IY4MC&algo_pvid=f8636183-dcd7-4566-8310-127116319a5d&algo_exp_id=f8636183-dcd7-4566-8310-127116319a5d-23&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000013820645746%22%7D&pdp_pi=-1%3B12.59%3B-1%3B113%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
France:
https://www.miniplanes.fr/lipo-3s-1000mah-111v-45c-xt60?gclid=Cj0KCQiAxoiQBhCRARIsAPsvo-zqv5OohIImbQQFD8GVi9V86pG2CgkiC4dgQRnIhzvy4pJcyreGerkaAihYEALw_wcB
https://www.flashrc.com/brainergy/17923-batterie_yuki_model_lipo_3s_111v_1000mah_45c_prise_xt60.html
TROUBAT christian a écrit:En France il faut changer les prises X60 en XT30
On en trouve directement en XT30 :
https://www.flashrc.com/tattu/28631-batterie_tattu_lipo_3s_11.1v_850mah_75c_prise_xt30.html
https://www.lindinger.at/fr/AVIONS/PROPULSIONS-ELECTRIQUES/Batteries/Robbe-Modellsport-RO-POWER-ULTRA-HP-1100MAH-11-1-VOLT-3S-Batterie-Lipo/9767706
En attendant, je vais pouvoir m'occuper car en farfouillant dans les menus de ma Jumper Lite, je suis tombé sur le protocole dédié au X450 (et donc qui n'est pas un vrai FHSS) :
J'ai réussi à binder, mais ça va pas plus loin, probablement parce que le programme n'est pas adapté.
Par contre, sur le forum OpenTx, certains ont réussi à faire le programme pour la Radiomaster TX16S. Donc, y'a de l'espoir.
Y'aurait-t-il un volontaire parmi les X450 en état de vol ?
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, CYRIL, TROUBAT christian, beauchamp et jcboubou aiment ce message
» premier vol du P40
Hier à 23:59 par Michel SOLÉ
