le X450, mon premier drone !
+3
7 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
marcus79- Messages : 1186
Re: le X450, mon premier drone !
marcus79 a écrit:Pour la 2 deuxièmes commandes j'ai vraiment pas de chance.
Donc commande annulée.
marcus79 a écrit:Moi, essaye de retrouver un vendeur
Tu as toujours ça, mais dans 3 semaines....
https://www.cdiscount.com/juniors/drones/xk-x450-3d-voltige-rc-avion-6-canaux-telecommande/f-12099-out7051004348714.html#mpos=0|mp
Ok pour le lien de Cdiscount mais voila le prix 101.94 euro, mais aussi le port >> 67 euros.
Sinon, y a la solution chez DX.com, où j’ai commandé. 106 €, disponible, mais délais de livraison incertain.
Ou alors, attendre début janvier, peut-être y aura-t-il de nouvelles disponibilités et à meilleur prix.
Il y en a un de disponible aux abords de l'aérodrome de Niort Marais Poitevin .
Michel SOLÉ, CYRIL, TROUBAT christian, beauchamp et marcus79 aiment ce message
C'est une bonne idée de notre président de nous organiser une chasse aux trésors en cette fin d'année. Celui qui le trouve le garde, c'est comme tout ce qui est rejeté de la mer.
A vos marques, prêts, partez
CYRIL aime ce message
Oui, C'est OK.
Je tiens à disposition de l'heureux gagnant l'émetteur contre 150 €
A ce prix ce n'est plus un cadeau, normalement il est fourni avec.
Mais si quelqu’un me ramène le modèle, y’a une bouteille de Champ’ à la clé
cela me rassure il arrive que meme les vieux routiers se fassent pieger
Michel SOLÉ a écrit:
Passage en mode 1 :
* accès aux vis de mise en/hors fonction du ressort et du crantage sous les bouchons caoutchouc au dos du boitier. IMPORTANT : commencez par visser, et si ça bloque, c'est qu'il faut dévisser (ça vous évitera de perdre une vis à l'intérieur en dévissant une vis déjà dévissée)
puis passage électronique en allumant l'émetteur tout en pressant le bouton "Stuck Mode"
Bien sûr, ça c'est quand on a de la chance .
Quand on tombe sur une vraie radio chinoise, ben il peut y avoir des pièges...
Comme par exemple une vis absente... Donc on cherche où elle est , on aperçoit une vis, on dévisse... et ça tombe à l'intérieur comme prévu.
Donc on ouvre la boite, et on se rend compte qu'une vis est manquante, justement celle qu'il fallait visser pour désaccoupler le ressort des gaz .... (Et j'avais dévissé une vis de maintien des potards des manches).
Donc on cherche une autre vis à mettre dans le trou, on visse, et ... évidemment la petite pièce plastique casse .... Génial.
Mais en fait on a une autre solution en détendant complètement le ressort puisqu'alors on a accès à ce ressort.
Et à la fin c'est bon.
On peut aussi voir que le bloc d'alimentation est relié à la carte mère par un connecteur. Donc il est facile de modifier le logement des piles pour y mettre autre chose . A voir si besoin par la suite.
Quant à la procédure de démarrage.... ils ont l'esprit torturé ces chinois
Pour les pièces manquantes, je connais quelqu'un qui vend des pièces détachées d'émetteur suite à la perte de son modèle.
Admin et CYRIL aiment ce message
Tiens, demain il y a pas mal de vent de prévu. C'est un temps à essayer la X450.....
Michel SOLÉ et CYRIL aiment ce message
a mon avis cyrille se moque....
Mais non juste voler quand il n'y a pas de vent << INTERDIT. >>
Pour ce qui et de ma 3èmes commande cela devrait être bon prévu pour le 17 janvier en principe.
Les 2 autres commandes mon était remboursé
L’ espoir fait vivre
Bon ben c'est de la daube:
la batterie a tenu à peine 5 minutes, et après avoir mis une autre batterie, le moteur arrière s'est arrêté de tourner, et le X450 s'est planté ....
Moralité: c'est du pur chinois!
Bon quand ça vole c'est rigolo....
donc je n'en acheterai pas
ce n'est encore cette fois que je vais me convertir au drone.
Cyrille, recharge l'AQ d'origine et refait un essai, pour être sûr que ce n'est pas ton AQ qui est en cause.
Michel SOLÉ a écrit:Cyrille, recharge l'AQ d'origine et refait un essai, pour être sûr que ce n'est pas ton AQ qui est en cause.
Fait et c'est pareil...
J'ai commandé un ESC + moteur ... On verra bien, mais faudra attendre 3 semaines environ.
je pense que c'est un coup des ouigourds qui font du travail force pour les chintocks sabotage....
» Premier vol de l'Xcalibur -28 aout 2016
» premier vol du P40
Page 3 sur 5
Hier à 23:59 par Michel SOLÉ
