le X450, mon premier drone !
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: le X450, mon premier drone !
CYRIL- Messages : 240
Admin aime ce message
Michel SOLÉ a écrit:Dimanche, sur le terrain de St Maixent, il y avait plusieurs exemplaires d'un modèle original et performant, du moins, c'est ce qui m'a semblé, le X450 de chez XK.
Comme c'est la période des jouets, j'ai craqué et le soir même, j'ai passé commande.
Il est arrivé aujourd'hui à 13h :
Au début je croyais qu'il avait acheté ça pour balayer sa terrasse en guise de soufleur, en fait non c'etait pour aller à la chasse aux nuages, mais ils vont loin cette année les nuages
RICHET Jean Paul et CYRIL aiment ce message
RICHET Jean Paul et Michel SOLÉ aiment ce message
marcus79- Messages : 1186
Bon, en même temps, tant que tu l'as pas tu risques pas de le perdre .....marcus79 a écrit:Moi ça me dit toujours en attente d'expédition ça me fait bien peur tout ça
RICHET Jean Paul, CYRIL et marcus79 aiment ce message
Et le mien (enfin, l'autre...), il est en "shipment processing", pas mieux que "attente d'expédition". Aucun risque de ma part non plus
(( Dear, Please cancel the order because the French warehouse is out of stock. We will refund you after you cancel the order. ))
Cher, Veuillez annuler la commande, car l’entrepôt Français est en rupture de stock. Nous vous rembourserons après l’annulation de la commande.
Si vous avez un lien ou il est en stock je suis preneur.
France pas cher !! Ah merde c'est le port qui explose ....
https://fr.aliexpress.com/item/1005003304495530.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=10191220526&albag=107473525328&trgt=1284054470089&crea=fr1005003304495530&netw=u&device=c&albpg=1284054470089&albpd=fr1005003304495530&gclid=Cj0KCQiA8ICOBhDmARIsAEGI6o3WaynIr6i8GrOxmD8Lc855JyhrochVMwkuSfmUGh3BHsWy0J6QDsEaAli3EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Avec le port ils sont maintenant entre 120 et 160 euros ....
Bon recommandé pour 96.53 mais avec le port dur dur cela me le fait à 143,09 euros
Attend attend,!!!!!!! C'est pour noël ou pour mon anniv je ne sais pas encore. Pour le moment je n'ai droit qu'à faire voler la notice et c'est déjà pas facile surtout que l'anglais c'est du chinois pour moi.Michel SOLÉ a écrit:Si tu as besoin d'aide pour le mettre en vol sur le terrain, je suis dispo
Bon, pour ça, je pourrai t'aider sans risque.TROUBAT christian a écrit:Pour le moment je n'ai droit qu'à faire voler la notice et c'est déjà pas facile surtout que l'anglais c'est du chinois pour moi.
Michel SOLÉ, CYRIL, TROUBAT christian et marcus79 aiment ce message
Guide de prise en main rapide :
Passage en mode 1 :
* accès aux vis de mise en/hors fonction du ressort et du crantage sous les bouchons caoutchouc au dos du boitier. IMPORTANT : commencez par visser, et si ça bloque, c'est qu'il faut dévisser (ça vous évitera de perdre une vis à l'intérieur en dévissant une vis déjà dévissée)
puis passage électronique en allumant l'émetteur tout en pressant le bouton "Stuck Mode"
* Bind Tx/Rx à faire à chaque mise sous tension :
1- Switch sur M-Mode
2- gaz à zéro
3- allumage du Tx (la led bleu clignote)
4-branchement de l'AQ sur le modèle (les LED clignotent)
5- immédiatement, faire un aller/retour des gaz. La LED bleu devient fixe et les LED du modèle aussi.
* Démarrage des moteurs : croiser les manches vers soi et vers l'intérieur : les moteurs démarrent.
* Décollage : immédiatement pendant que les moteurs tournent, relâcher les manches et monter les gaz progressivement jusqu'à 50%. Il y a également le bouton "Take Off" qui doit logiquement servir à ça, mais j'ai pas eu le temps de le tester.
* Atterrissage : en mode M-Mode, mettre les gaz à zéro. Le modèle descend doucement et les moteurs s'arrêtent quand il est au sol. Pour les redémarrer et redécoller, il faut à nouveau croiser les manches
* Par défaut, les gaz sont limités à 80 %. On passe à 100% en appuyant sur "Stuck Mode"
* En mode avion (switch sur 6G-Mode), l'enveloppe de vol est limitée. On libère les limitations en appuyant sur le bouton rouge.
Enjoy !
CYRIL et TROUBAT christian aiment ce message
Il faut des piles pour la radio!!
Ca existe plus, ça ....
6 piles rechargeables = 7.2 volts
sa marche quand même
Donc commande annulée.
Voici leur réponse.
Votre requête a maintenant été affectée à Starting Onfoot Shoe Store .
Cher acheteur,
Désolé de vous faire attendre.
Nous venons de vérifier que l’article ne peut pas vous être envoyé dans une méthode d’expédition appropriée.
Pour protéger vos droits, pourriez-vous annuler la commande d’abord, puis nous pourrions convenir de la demande et du remboursement pour vous bientôt?
S’il vous plaît commander annuler l’application.
Nous ferons mieux la prochaine fois.
Bonne journée.
» premier vol du P40
Hier à 23:59 par Michel SOLÉ
Ven 17 Mai - 19:03 par marcus79
Ven 17 Mai - 14:22 par FrancisP
Lun 13 Mai - 8:21 par ulm7944
Dim 12 Mai - 0:36 par Admin
Sam 11 Mai - 13:43 par CYRIL
Sam 11 Mai - 13:34 par Yves B
