HSD - Viper Jet
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: HSD - Viper Jet
Donc tous les neutres de la radio remis à 0 sur le terrain, réglage express à vue de nez sur le terrain des tringleries...
Ben même pas un cran de trim , nulle part! Nickel ! Un avion sain comme jamais !
La rigidité est au rendez-vous, et manifestement le dévrillage fait a porté ses fruits, même si visuellement une aile est incurvée au bord de fuite et pas l'autre....
Bon verdict comme prévu: un servo SAVOX aux volets HS... Va falloir trouver plus costaud et de ce fait faire de la place dans l'emplacement car plus costaud = plus gros , et la taille prévue était celle des Savox ...
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
Nickel.
Maintenant je vais voir pour l'éclairage (LED sur la jambe de nez), le ventilo à l'arrêt , et peut-être fumigène...
Re: HSD - Viper Jet
On arrive donc à 174g/dm2 à plein. Et environ 145-150 à l'atterro.
J'ai aussi revu une jambe de train qui avait bougé avec torsion de la pièce intermédiaire... Ben j'ai bien fait car il manquait une vis pour tenir cette pièce ... Donc remplacement de la pièce et remise en place d'une vis HC sans tête.
Là je vais essayer de voir comment faire un ventilo avec le matos en stock....
freddy79 aime ce message
marcus79- Messages : 1182
Admin, RICHET Jean Paul, jcboubou et freddy79 aiment ce message
Re: HSD - Viper Jet
Par contre faudra voir par la suite le branchement car je n'ai plus de voie pour le fumigène ...
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
Et j'ai ajouté le fumigène : modification une nouvelle fois de la fixation du réservoir principal pour l'abaisser et ainsi pouvoir mettre un petit réservoir de fumi au-dessus. La pompe est fixée sur l'arrière de ce réservoir (j'ai repris le matos que j'avais mis sur le 1er MiniAvanti ).
Reste à essayer tout ça ...
Par contre j'ai pas de frein en stock.
Donc soit va falloir atterrir moins vite (Freddy en sera content ...), soit faudra en acheter .
On verra plus tard.
jcboubou, marcus79 et freddy79 aiment ce message
Re: HSD - Viper Jet
marcus79 aime ce message
RICHET Jean Paul et freddy79 aiment ce message
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
beauchamp et jcboubou aiment ce message
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ et freddy79 aiment ce message
Re: HSD - Viper Jet
RICHET Jean Paul, beauchamp, marcus79 et freddy79 aiment ce message
Re: HSD - Viper Jet
Sur la photo du servo de volet, je ne vois pas bien, mais il semble que ce soit le palonnier plastique qui a cédé. moi, je mettrai des palonniers en alu ...
Je dis ça, j'ai rien dit
Amitiés
Re: HSD - Viper Jet
Ben ça tombe bien car ça n'a rien à voirjcboubou a écrit:Salut.
Si je dis que le servo a lâché c'est que d'une part c'est pas le palonnier et que d'autre part j'ai vérifié l'état du servo une fois démonté
Aucune photo ne montre le servo HS . J'ai marqué avant la photo : "J'ai donc décidé de modifier pour passer avec des servos plus gros." , ce que montre la photo avec tout un aménagement du puits de servo .
Re: HSD - Viper Jet
Aujourd'hui à 10:58 par Jul
Hier à 21:50 par marcus79
Hier à 20:45 par Admin
Lun 13 Mai - 8:21 par ulm7944
Dim 12 Mai - 0:36 par Admin
Sam 11 Mai - 13:43 par CYRIL
Sam 11 Mai - 13:34 par Yves B
Ven 10 Mai - 7:53 par freddy79
Jeu 9 Mai - 13:52 par Admin
