HSD - Viper Jet
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
Voilà comment j'ai bridé l'aile, après réalisation de cales en 3D.
Les volets et ailerons sont droits (sauf le bout de l'aileron). Donc nécessairement le bord de fuite correspondant doit être droit aussi.
Et sur une aile les 2 sont en alignement.
Donc ça me donne une droite.
Les serre-joints sont serrés à l'intrados sur les emplacements des charnières de volet, donc là où in fine il n'y aura pas de fibre.
Du coup je le fais en 4 fois: 2 parties dessous et 2 dessus. Ca me permet de brider l'aile sur une partie non fibrée (ou qui sera sèche) , à droite sur la photo au-dessus.
1è partie en cours de séchage au four.
Pour l'extrados je n'ai pas vraiment trouvé la solution pour bien brider l'aile.... Chaque merde en son temps ....
Re: HSD - Viper Jet
Je suppose que ce qui te gêne, c’est qu’il n’y a pas de surface sans fibre où appliquer les serre-joints .Admin a écrit:Pour l'extrados je n'ai pas vraiment trouvé la solution pour bien brider l'aile.... Chaque merde en son temps ....
Je pense que tu peux maroufler l'extrados sans brider l’aile, puis poser les serre-joints en intercalant du film alimentaire entre le serre-joint et la fibre.
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
Michel SOLÉ a écrit:Je suppose que ce qui te gêne, c’est qu’il n’y a pas de surface sans fibre où appliquer les serre-joints .
Oui je suis parti sur ce principe.
Le souci est que d'une part ca va créer des zones bien lisses avec bourrelet de résine au bord, et d'autre part comme c'est de l'EPP , les serres-joints s'enfoncent un peu. Et j'ai besoin de forcer car une des ailes est incurvée au niveau du volet (donc vrillée à ce niveau).
Mais j'ai pas le choix car , comme je l'ai dit 10 fois à Freddy qui devait avoir de la fièvre car il a pas entendu.... , la technique sous-vide m'est "inconnue": je ne sais pas ce qu'il faut faire ni comment le faire, et je n'ai aucun matériel ad-hoc , et pas de rhodoïd en quantité voulue, et ce que j'ai n'est sans doute pas de la bonne épaisseur. Sans parler du fait que mettre du rhodoid épais sur des surfaces convexes non développables, avec en plus un saumon qui remonte , me semble impossible....
Donc en fait plutôt que du film alimentaire qui va coller et être compliqué à enlever, je pense mettre des cales de balsa couvertes de scotch marron.
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
Voilà.Michel SOLÉ a écrit:Oui, je pense c'est la bonne solution avec les techniques que tu maîtrises. s, utilise un tasseau tout le long du BF. Ca fera un trace sur tout le long qu'il faudra mastiquer, mais c'est mieux que d'avoir un BF en gondole.
Pour les ailerons et volets c'est ce que j'ai fait: je les bloque avec des barres d'alu et ça se décolle bien. Et oui après il y a tout le boulot de finition ....
Mais je me demande si le fait de mettre aussi du film alimentaire ne réduirait pas le bourrelet de résine chiant à enlever ensuite .... Je vais tester !
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
Est-ce que c'est ça ?
https://www.vpc-display.com/vinyl-adhesif-en-feuilles-et-rouleaux/15348-52467-vinyl-adhesif-au-metre-laize-620mm.html#/choix_du_coloris-noir
ou là (70 microns):
https://www.vinyle-adhesif.com/vinyle-adhesif-brillant/43-vinnyle-adhesif-rouge-cerise.html#/largeur-122_cm
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
Si tu peux m'avoir ça , je prends.
Car j'ai bien avancé:
Et au four le dernier volet et la 2è aile à moitié faite .
La 1è aile est bien plus rigide!
Pour le vrillage, c'est moins sûr. Le principal est qu'une fois trimé je n'ai plus à tout modifier en vol ....
Re: HSD - Viper Jet
Pour ne pas se tromper il vaut mieux que ce soit Freddy qui nous indique son fournisseur habituel.
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
Parce que aux ciseaux, on arrive très bien à découper un cercle tracé au compas.
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
RICHET Jean Paul et marcus79 aiment ce message
Re: HSD - Viper Jet
Tu es un pro du vinyle maintenant
Re: HSD - Viper Jet
C'est mon objectif s'il y a un créneau ....Michel SOLÉ a écrit: Mais ça pourrait peut-être voler demain après-midi ?
P'tit dej, douche et j'y retourne !!
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
Mais juste avant, l'avion a failli échapper au contrôle de Cyrille car un des servos de volets n'a pas supporté les essais à vitesse moyenne, et braqués à fond. Et avec un seul volet sorti,... ça marche beaucoup moins bien ...
Et aucun autre dégât sur l'avion hormis le servo de volet HS.
Aujourd'hui à 10:58 par Jul
Hier à 21:50 par marcus79
Hier à 20:45 par Admin
