HSD - Viper Jet
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
HSD - Viper Jet
Première impression:
1m50 d'envergure.
Jet en mousse.
Le stockage n'a manifestement pas été optimum car comme toute mousse il se retrouve plus ou moins marqué dans certaines zones:
C'est pas dramatique car il en verra nécessairement d'autres, mais bon.... Et pour le prix , faut pas être trop exigeant....
Maintenant reste à y mettre un réacteur et 500°C .....
freddy79 aime ce message
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
Et puis avec le réchauffement climatique, la mer va monter donc les poissons vont arriver sur le terrain. Faut se préparer.
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, beauchamp, jcboubou et marcus79 aiment ce message
Re: HSD - Viper Jet
Donc modification.
Puis mise en place de la turbine et de la tuyère et .... ben la turbine n'était absolument pas centrée dans la tuyère ! Pourtant elle était bien sur la ligne de la turbine électrique ....
Bon, remodif des supports .
Et enfin, tout parait en ligne , avec centrage correct en sortie, et incidence à priori correcte.
Puis collage d'une partie de l'adhésif antichaleur.
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou et freddy79 aiment ce message
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
Là elle est soit trop longue (mais je veux pas la couper ) soit le bol est trop grand (et je veux pas le découper non plus).
Et en fait au début je voulais faire sans tuyère....
Dans le cas de l'allemand, c'est pire car la turbine est plus en arrière, sauf qu'elle est plus petite en diamètre ....
Re: HSD - Viper Jet
question idiote, comment fait tu pour trouver le bon profil des couples
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, TROUBAT christian, beauchamp et jcboubou aiment ce message
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
Donc réalisation des embouts de fixation des tuyaux.
Mise en place du réservoir dans le fuselage.
Y'a largement la place !
Donc réalisation du trou dans le bouchon, et mises en place des tuyaux.
Puis installation du reste de la tripaille: UAT, pompe, câbles et électronique.
Et là je mets en place la clé d'aile ... ah ben non ... elle passe dans le fond du réservoir ....!!
Donc il me faut surélever le réservoir.
Ca c'est pas grave.
Ce qui me gène beaucoup plus c'est le centrage .
Même avec le nez en place je trouve que ça pèse lourd sur l'arrière ....
Je me demande s'il ne va pas falloir tout revoir et avancer le réacteur de 10cm ....
A voir par la suite avec les batteries, car alors il me faudrait une autre tuyère
Re: HSD - Viper Jet
Tu as testé l'endurance au kéro ? Car je ne suis pas sûr que ce soit du "PET" (réservé aux boissons gazeuzes) ,surtout que leurs nouvelles bouteilles incluent une partie de plastique recycléAdmin a écrit:Le réservoir sera une bouteille d'1l de Tropicana Orange sans pulpe
Re: HSD - Viper Jet
Mais comme dit Freddy, c'est pas le bol qui est le plus chaud.
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
Re: HSD - Viper Jet
Evidemment pour faire ça il m'a fallu tout démonter (tuyère turbine)
Et j'ai ajouté une petite clé de renfort carbone dans la dérive car il n'y a rien d'autre que les pièces en plastique.
Puis comme tout était démonté je me suis reposé la question du centrage.
J'ai tout remis rapidement en place sans tout visser, mis les ailes, placé les lipos le plus en avant possible.
Comme évoqué le constructeur annonce 85mm du BA.... Ca tombe très loin en avant de la clé d'aile et très loin du train principal .
Même en mettant 500g de plomb dans le nez , impossible d'équilibrer ...
Cette position me paraissait très bizarre.
Je suis allé voir un petit logiciel de calcul rapide (PredimRC Lite), j'ai rentré ce qui était demandé et là c'est pas pareil!! La feuille de calcul annonce 173mm !!
A 170-175mm, je pense que c'est équillibrable ....
Et les chiffres semblent bien plus conformes à ce qu'on fait d'habitude....
Re: HSD - Viper Jet
Remplissage des réservoirs de carburant par le tuyau d'aspirateur
Une étagère remplie d'accus pour l'alimentation électrique
Au-dessous: des bidons de carburant en réserve
à droite sur l'étagère : les munitions (des bombes explosives)
Il est ou l'extincteur ?
Hier à 22:58 par Admin
