Micro planeur Action
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Micro planeur Action
Voici une piste explorée par mon ami Bernard Munoz sur son planeur Lidl :
https://bernardino.over-blog.net/2023/05/je-suis-fan-de-lidl-fan.html
Cela peut être une piste à suivre...
Faut juste avoir des vrais Lidl...
Est il possible de le faire tourner avec une lipo 1S? l'intensité devrait être moindre ?
Yves B- Messages : 161
Yves B a écrit:Petite question, le moteur monté sur le planeur de Michel chauffe avec sur intensité ...
Moindre oui, mais pour cela, il faudrait que le planeur pèse moins de 40 grammes. pour voler pour le faire voler en 1 s
marcus79- Messages : 1183
Pendant les quelques secondes de fonctionnement, je tenais le moteur à la main et la force de traction n’était déjà pas très grande, alors avec une puissance divisée par deux, je doute que le vol soit possible.
RICHET Jean Paul, jcboubou et jean claude bourdin aiment ce message
https://l.facebook.com/l.php?u=AT2tS_5fCB6h2Ro-RxHWAR5upQe8E4tdDjTwq-dawDpgrOXxsEmpf1YkhozFnF6znxbe6vQx-SbwIIwbpAI0U59irYms8xl1BcRhVz5n-of-cJcKOJsFo8nA9OaXiUCDALsUh2oD4EmC9AoJalmRK8Qvr_FlHEL11zn1R3PyreI_McsOa4WIxc7SFKloxofRoYtmHDIRlkovGq9xzOEEwmkpC5lVv9cg
Michel SOLÉ a écrit:Oui, c’est bien ça : avec 1S, le moteur tournerait deux fois moins vite donc la charge du moteur serait moindre et donc il appellerait moins de courant. Mais la puissance fournie serait elle aussi divisée par deux.
sans moteur !!!!
jean claude bourdin- Messages : 22
jean claude bourdin a écrit:Michel SOLÉ a écrit:Oui, c’est bien ça : avec 1S, le moteur tournerait deux fois moins vite donc la charge du moteur serait moindre et donc il appellerait moins de courant. Mais la puissance fournie serait elle aussi divisée par deux.
sans moteur !!!!
ici.
RICHET Jean Paul et marcus79 aiment ce message
je me suis planté... pourtant les 2 servos sont collés l'un contre l'autre...
Les HD 1440 A mesurent 20,2 x 8,5 x 20,2 mm pour 4,4gr.
Chez Miniplanes, j'ai trouvé cela: Ultra micro servo - 3,4gr
ATTENTION : QUANTITES LIMITEES !
Ultra micro servo avec une taille minuscule et un très faible poids!
Idéal pour tous les Slow-Flyer et les petits modèles.
Caractéristiques Techniques:
Poids : 3.4 grammes (avec cable)
Taille : 15.5 x 7.5 x 19 mm
Couple à 4.8 V : 0,7 kg - cm
Vitesse à 4.8 V : 0.11 sec / 60°
Je pense que c'est ceux là que Marc a installés...
Moi en tout les cas je dois réfléchir j'ai pas trop envie de tailler les 2 ailes...
Acheté ici >
https://fr.aliexpress.com/item/1005002973104855.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.14fa7d56jlhyCR&gatewayAdapt=glo2fra
RICHET Jean Paul, jcboubou et Yves B aiment ce message
Il y a « petit » modèle et « très petit » modèleYves B a écrit:Ultra micro servo avec une taille minuscule et un très faible poids!
On a déjà souvent vérifié que miniplane ne donne pas les bons conseils car le personnel n’y connaît rien du tout. Ils peuvent avoir de bons produits et des prix très intéressants , mais il faut savoir exactement ce qu’on veut et pas compter sur eux pour nous aiguiller.
Les servos que j’ai utilisé sont bien plus petits, a priori ce sont les mêmes que ceux de Marc mais avec un micro connecteur donc encore plus léger.
Faire et défaire c'est travailler... j'espère seulement pouvoir séparer proprement mes servos de l'aile... et ça c'est pas gagné
Non, pas tout à fait : quand les servos sont montés en symétrique c’est la fonction aileron qui doit débattre dans le même sens et la fonction profondeur qui doit débattre en sens opposé. Tu devras donc changer le signe d’un des deux mixage.Yves B a écrit:
Cela semble fonctionner ... je vais pouvoir mieux dormir...
Bonne nuit quand même
Avec l'aide de Lapin Fou et de Michel, nous avons essayé de faire les mises à jour des firewares... galère quand on arrive pas à faire le bootload au démarrage de la radio... ça y est, je crois que j'ai perdu quelques copains, moi aussi en faite... retour à la maison le moral dans les chaussettes...
Après quelques recherches sur des tutos où je me suis un peu perdu, j'ai compris que j'avais fait il y a quelques temps une maintenance "logicielle" de la radio... ( qui a bien foutu la m...) bon j'abrège, réinstallation du fichier Bios de la radio... La première étape est franchie le bootload s'effectue après pincements des trims et appui simultané sur le bp marche... Petite victoire... Je vais pouvoir dormir tranquille même si le récepteur est encore orphelin. Bonne nuit les petits.
Michel SOLÉ et jcboubou aiment ce message
Mais en le collant, de la colle est passée où il ne fallait pas, et en le redécollant, j'arraché un des fils du bobinage 18 € à la poubelle.
Mais je pense avoir trouvé le moteur adéquat :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001683794764.html?spm=a2g0o.detail.1000013.10.22ac3226Z6EtGM&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=04916a00-1d9b-49da-b75d-26955af445f6&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:04916a00-1d9b-49da-b75d-26955af445f6,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2121.95%2121.95%21%21%21%21%21%40211b5e2016863780695452515e8edd%2112000017125016049%21rec%21FR%21783198712
Mais le prix me fait hésiter, d'autant plus qu'à la réflexion, comme c'est fichu pour l'indoor, on n'est plus à 2 g près et le précedent ou celui-ci, moins cher conviendra quand même :
https://fr.aliexpress.com/item/1005002586667332.html?spm=a2g0o.detail.0.0.45d01bfd3jVnUH&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=28331a61-1c3d-48fa-9b7c-e1e8980d770c&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3A28331a61-1c3d-48fa-9b7c-e1e8980d770c%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238107%231934&pdp_npi=3%40dis%21EUR%213.35%213.35%21%21%21%21%21%40211b5e2016863787811427325e8edd%2112000021276344313%21rec%21FR%21783198712&gatewayAdapt=glo2fra
» planeur FPV
» Planeur Excalibur
» Planeur fox FMS 3 m de Cyril
» Planeur LIDL
Aujourd'hui à 9:17 par Dominique
Hier à 21:29 par Admin
15.05.24 22:57 par Admin
