Construction d'une balise de signalement électronique
+7
Claude Milan
Noël RAULT
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Construction d'une balise de signalement électronique
J'ai relu plus attentivement l'article afin de verifier le bon fonctionement de la balise. Tout semble OK :
- Quand on branche la balise sur l'AQ du modèle, la LED bleu de l'ESP32 clignote bien très rapidement pendant 1 sec. ou 2, ce qui signifie que la puissance d'émission est au maximum de la norme : 100 mW (ce qui n'est pas le cas quand on l'alimente par le câble USB)
- en branchant la balise sur le PC, on visualise la phase d'intialisation grâce au monitoring du logiciel Arduino. Et dès que 6 satellites minimum sont détectés, on voit ceci qui défile :
On voit :
- le nombre de satellites (ici 11, ça oscille entre 9 et 12 avec ma balise sur le bord de ma fenêtre)
- la vitesse (nulle évidement pour cet essai)
- l'heure en Temps Universel
- la longitude
- la latitude
On voit :
- la longitude
- la latitude
balise
bjr à tous
Merci pour ces renseignements quand vous serez ok je serais preneur d'une balise car j'éspère essayer de faire du vol de pente dans l'année.
Vous souhaitant de bonnes fêtes et une bonne année.
Amicalement Daniel
Amicalement Daniel
lavergne daniel- Messages : 5
Pour info, les "groupes" d'aéromodèles qui nous concernent et qui conditionnent les caractères 4,5 et 6 du n° d'indentification émis par la balise sont :
- Groupe de signalement électronique n°2: Planeur, aile volante (aéronef non motorisé); Dirigeable: Parachute, parapente; Aéronef à ailes battantes
- Groupe de signalement électronique n°3: Hélicoptère; Multirotors (voilure tournante); Paramoteur; Convertible/Combiné; Autogire
- Groupe de signalement électronique n°4: Avion, aile, planeur (aéronef motorisé).
Sur mes balises, j'ai simplement affecté les codes "002" et "004" aux groupes 2 et 4.
Autre info pratique, la "liste des courses" :
GPS : https://fr.aliexpress.com/item/4000343873238.html
Carte : https://fr.aliexpress.com/item/32816065152.html
Alim : https://fr.aliexpress.com/item/1886252761.html Pas forcement indispensable d'en commander, car vendue par 10, nous en avons une bonne trentaine en stock.
Gaine thermo transparente 40 mm à plat (diam 25) : https://www.intermodel.fr/gaines-thermo/3544-gaine-thermoretractable-25mm-translucide-1m-intermodel-gaine-thermoretractable-fil-20mm-noir-transparent-translucide.html
Edit : et j'oubliais : une prise servo "UNI"
Ce serait plus intelligent de faire une commande club avec revente aux membres
Une commande groupée serait intéressante mais risque de poser le problème de passage en douane (montant du colis élevé), donc taxes (cela m'est déjà arrivé). Peut être aussi que nos dirigeants ne souhaitent pas se mettre ça sur le dos, je les comprendrais.
Comme le Wifi est capté sur une quarantaine de mètres, cette balise permettrait peut être de localiser un appareil perdu dans la végétation?
Claude Milan- Messages : 12
Admin et jcboubou aiment ce message
J'ai commandé un ensemble, et comme je ne fais voler qu'un seul modèle à la fois, je crois que ce sera suffisant. par contre je crois qu'un élément -le module d'alimentation-, est vendu par lot de 10 !!! si quelqu'un en veut, pas de problème (dans la limite de la disponibilité !!!!).
jcboubou- Messages : 884
Oui, je pense que les suivants pourront se passer de commander le module d'alim. Entre Ronan, Pascal, Philippe et toi, il doit y en avoir 27 de rabe !
Et les miens .....
J'ai reçu le matériel nécessaire pour construire mes trois balises. J'ai commencé la construction mais après deux soudures mon fer a rendu l'âme. Nouvelle commande pour le remplacer et montage de la première balise après sa réception. Il reste à "l'emballer" avec la gaine thermo puis me remettre aux deux autres. Toujours pas reçu mon trigramme demandé fin décembre. j'ai relancé la demande hier... J'espère terminer avant une opération de la main fin janvier qui m'empêchera tout travail pendant un mois.
Bonjour Pascal Claude.
Le flashage des balises peut se faire d’une seule main, mais en cas de besoin je peux te « prendre » un numéro avec mon trigramme que tu pourras programmer avant ton opération de la main.
Heu... c'est Claude.
Merci Michel pour ta proposition. Je ferai appel à toi si besoin.
Décidément, entre toi et Pascal Bacchiochi, j’imprime pas ! . Vraiment désolé. Mais c’est votre faute : vous volez pas assez souvent avec nous.
En plus, ça m’a paru vraiment bizarre puisque Pascal, je l’ai vu il n’y a pas longtemps et justement on a programmé une de ses balises avec son trigramme.
Donc lui, il l’a !
Donc lui, il l’a !
salit Michel.
Ce matin, tu n'étais pas très dispo, donc stp, les infos pour la finition et la programmation des balises (ou alors où trouver ces infos sur un site. Je pose la question sur notre forum afin que tous puissent en profiter.)
Je monte la mienne cet aprem.
Merci pour tes infos
Qu'est-ce qui te manque ?
Finition : gaine thermo 40 mm (à plat) transparente avec étiquette glissée dessous indiquant le SSID et le n°.
Programmation : c'est moi qui m'en occupe.
Après le câblage, tu peux juste faire une chose : tu le branches sur un AQ ou un bec fournissant entre 5 et 10v : si ça ne fume pas et que les led s'allument, c'est un bon début
T'es vachement optimiste ....
Il faudra donc que je prenne le temps d'aller te voir pour la programmation !!
ok on voit ça lundi
Cordialement
ok on voit ça lundi
Cordialement
question à 100 balles
est ce qu il est possible de n'avoir qu'une balise estampillée pour un avion de +7 kgs par exemple et que celle ci puisse servir à tout le reste < 7 Kgrs ? ( avion + planeurs...)
On a déjà répondu à ces questions. Mais en résumé :
- La balise ne distingue pas les classes de poids, donc une seule suffit, à condition de déclarer dans alphatango tout ses modèles dans la classe de poids la plus élevée (puisqu'il est permis de voler à un poids réel inferieur à celui déclaré).
- une balise ne peut pas être flashée et déclarée simultanément pour un avion/motoplaneur d'une part et pour un planeur pur d'autre part, ou même un hélico/multirotor.
En pratique, 3 balises suffisent à couvrir tous nos besoins :
- une balise planeur pur
- une balise avion/motoplaneur
- une balise hélico/multirotor
CYRIL- Messages : 240
Super On pourra la flasher quand tu voudras soit chez moi, soit au club house, il suffira que je prenne mon PC.
Ok ,faut que je fasse la 2 ème et je te dirai ça,il me juste de la gaine thermo car je n'ai pas cette taille la
Pour mémoire, voici la procédure de flashage avec Arduino IDE :
Brancher la balise sur le port USB
Lancer Arduino IDE
Dans onglet émetteur balise, modifier les lignes portant le nom du resau Wifi (SSID) et l'ID du modèle qui sera emis (exemple : "AVION_xxx" et "MSOAVIxxxx")
modifier le port dans Outils > Port > COMX
Croquis > verifier/compiler (facultatif)
Croquis > televerser
verifications fonctionnement :
- le reseau wifi AVION_XXX est detecté par smartphone
- Outil > Moniteur série
Lancer Arduino IDE
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Donné] Electronique divers
» Construction Xélio
» [Construction] Eurofighter EF2000
Page 2 sur 2
