Construction d'une balise de signalement électronique
+7
Claude Milan
Noël RAULT
11 participants
A partir du 29 Décembre prochain, les modèles de plus de 800g devront être équipé d'une balise de signalement électronique pour pouvoir voler hors des sites FFAM ou UFOLEP (pas de pb sur nos 2 pistes, qui sont officiellement déclarées et donc exemptées de balise).
Mais pour pouvoir pratiquer le VDP à la butte de Beaumont, ou sur la dune de Sauveterre par exemple, la balise sera obligatoire. Idem pour faire un petit vol rase campagne, pendant les vacances derrière le camping, ... etc.
Des balises sont disponibles dans le commerce, mais a un prix de 130 à 200 €. Dans le Modèle Mag de Novembre, un article donne la procédure pour s'en fabriquer une "pour quelques Euros".
J'ai donc décidé de tenter l'aventure.
Pour la partie "hardware", c'est assez simple : il faut une carte de type "Arduino", un récepteur GPS et un régulateur de tension pour alimenter tout ça à partir de l'AQ de réception du modèle. Le câblage est très simple, 3 fils entre la carte et le récepteur GPS, et 2 fils (un + et un -) pour l'alim. L'article donne exactement les modèles nécessaires et effectivement, on les trouve sur internet pour quelques Euros.
Pour la partie "software", ça se corse car il s'avère que l'article de Modèle Mag, bien qu'assez complet, n'est pas "idiot proof", et sans l'aide de Ronan qui est lui aussi intéressé, je n'aurai pas réussi à installer et configurer le logiciel Arduino nécessaire pour programmer la balise.
Mais ça y est, ça fonctionne (en simulation) !
1ère étape : il faut pouvoir générer un identifiant unique qui sera émis par la balise, et respectant une certaine norme. Pour cela, il faut être déclaré "constructeur de balise" à la DGAC et qui attribue au constructeur un trigramme unique. J'ai fait ma demande la semaine dernière et j'ai reçu mon trigramme 24 h après. Ronan vient aussi de faire une demande. Nous serons donc au moins 2 "constructeurs de dispositif de signalement électronique" au club
2ème étape : grâce à ce trigramme, nous pouvons générer l'identifiant complet diffusé par la balise au moment de déclarer un modèle dans AlphaTango :
J'ai aussi testé la réutilisation du même identifiant pour un autre modèle. Ca fonctionne à condition que les modèles utilisant le même identifiant (et donc la même balise) soit de la même catégorie (avion ou planeur ou hélico, même plage de poids) et ayant le même propriétaire :
Donc 2 ou 3 balises suffisent pour couvrir tous les besoins, à condition de transborder la balise dans le modèle qui vole.
3ème étape : saisir cet identifiant dans le programme Arduino qui servira à flasher la balise :
4ème étape : flasher la balise. Mais pour cela, il faut l'avoir. Ronan a fait une commande groupée pour lui, Marc et moi du matériel pour construire 6 balises. Maintenant, nous devons attendre que ça arrive de Chine. Si la commande ne passe pas en douane, chaque balise nous reviendra à 11 €.
Re: Construction d'une balise de signalement électronique
Eh ben dit donc, pour un gars comme moi, et qui a fait patois deuxième langue, je suis pas sorti des ronces et pourtant, j'espère un jour essayer le vol de pente.
Et on espère bien qu’un jour ou l’autre, ton agenda de Baron te permettra de te joindre à nous
Pour moi, ça semble compliqué, mes connaissances à ce niveau sont limitées, il faudra bien faire quelque chose si je veux continuer le vol de pente par exemple....
Noël RAULT- Messages : 135
T'inquiète pas, Noël. Si la présérie fonctionne, Ronan ou moi pourrons relancer une série pour ceux qui voudront et vous les fournir prêtes à brancher dans le modèle.
C'est trop sympa, mais je ne voudrais pas abuser
Un peu plus disponible, je compte reprendre les vols en début d'année prochaine, si c'est possible. Je suis intéressé par ces balises réalisable à petit prix. Il m'en faudrait trois, à 130€ pièce ça fait cher ... Si la présérie fonctionne je voudrais intégrer la série si c'est possible. Merci
Claude Milan- Messages : 12
Oui, même avec ceux de la fédé à 40€, quand il en faut plusieurs, ça fini par faire cher.
Surtout qu'imposer une balise différente pour les différentes catégories ne sert strictement à rien puisque qu'avec le code d'identification émis, les caractéristiques du modèle, déclarées lors de son enregistrement, seront accessibles.
Et bien ça avance,
bonne journée
bonne journée
Voilà qui est cool.
Il faudra faire comme la radio un essai de porter.
marcus79- Messages : 1183
Faut trouver maintenant un récepteur, pour voir si ça transmet bien ....
L'article dit aussi comment s'en fabriquer un, mais il faut une carte ESP32 de plus.
Par contre, y 'a un nouveau problème : depuis la semaine dernière, il y a eu apparemment une modif dans Alphatango. Le masque de saisie du n° d'identification qu'on doit associer aux modèles n'accepte plus le trigramme constructeur Je peux réutiliser celui que j'ai créé la semaine dernière avec mon trigramme "MSO", mais impossible d'en saisir un autre, pour le Jedï, par exemple. Bugg ou évolution de la norme d'identification ? ...
Ca doit être un bugg "temporaire". C'est Marc qui m'avait signalé le problème, puis c'est revenu à la normale chez lui, mais pas chez moi, et maintenant, c'est bon aussi pour moi. J'ai pu "prendre" un nouveau n° avec mon trigramme, et dans la catégorie "Planeur" pour le Jedï.
bien travaillé. Quand ce sera possible je suis preneur. Bonne journée
D'ici qu'on en ait réellement besoin (à la première session de VDP 2021), ceux qui sont intéressés pourront faire une commande groupée du matériel. Ensuite, le câblage lui-même peut être facilement réalisé par chacun. Au besoin, je pourrai aider ceux qui se sentent les moins habiles (tiens, voilà un sujet pour une "master-classs" au club house). Et ensuite, Ronan ou moi pourrons flasher les balises avec attribution d'un identifiant.
Philippe Sauvaget d'Usseau, qui était fortement intéressé, vient de commander le matériel pour 6 balises, que je lui flasherai quand il les aura câblées.
Bonjour et bravo pour le travail fait vous êtes au top comme dab à bientôt
Bonjour à tous,
Je suis intéressé pou trois balises. Comment s'organise t'on pour les commandes du matériel? Chacun dans son coin? Attendre la constitution d'un groupe? Quel matériel commander? Je n'ai pas la revue, je ne la trouve pas où je réside.
Bravo à ceux qui se sont investis pour ces belles réalisations
Pour moi aussi, il y en a une dans le Jedï.
Il faudra quand même faire un test de portée, même si les tests de la FFAM ont conclus à une portée inchangée.
Oui je crois que c'est mieux avant de lancer le planeur.
Je viens d'essayer la portée de la balise 40 mètres après je perds la Wi-Fi. Pour ce qui est de la radio C'est bon le planeur réagi toujours.
» [Donné] Electronique divers
» Construction Xélio
» Mercredi 19/10 apm : atelier construction
Hier à 22:35 par Admin
Hier à 21:29 par Admin
15.05.24 22:57 par Admin
