Équiper son modèle pour le vol de nuit
Il existe aujourd'hui des modèles "prévus pour", mais un achat spécifique n'est pas nécessaire :
Le modèle idéal est un parkflyer en mousse genre Flash RC-factory, Parkmaster MPX, Easystar ou même Easyglider. Un modèle indoor en EPP conviendra aussi à condition de ne pas être trop petit. Tout le monde a ça dans son "hangar". . Non ? C'est une lacune qu'il faut combler au plus vite !
Il suffit de les équiper de LEDs "aux 4 coins" pour que la visualisation soit très correcte, le cerveau "reconstituant" automatiquement l'avion entre les points lumineux. Si, si, je vous assure, ça marche !
Sur mon Flash, j'utilise le matériel suivant :
https://hobbyking.com/fr_fr/rgb-led-flexible-strip-with-4-pin-driver-connector-500mm-red-green-blue-1.html?queryID=11fa2b7474c41c6ba37442a3f59302e0&objectID=69674&indexName=hbk_live_products_analytics
Un deux exemplaires suffisent, sauf si vous voulez un avion style "arbre de Noël".
On coupe au ciseau une série de 3 LEDs pour chaque "coin", dessus/dessous, qu'on relie par du fil servo fin : https://hobbyking.com/fr_fr/flat-26awg-servo-wire-1mtr-r-b-w.html (pour gagner du poids, on supprime le fil blanc inutile). On peut même utiliser du fil encore plus fin en le récupérant sur des rallonges en 32 AWG : https://hobbyking.com/fr_fr/futaba-40cm-32awg-lightweight-servo-extension-lead-10pcs.html?queryID=ed839e6edfc5157c031e2864c99fd92d&objectID=84434&indexName=hbk_live_products_analytics
Le connecteur 4 fils d'origine n'est pas utilisé car lourd, encombrant, et inutile sans la centrale de pilotage optionnelle. Chaque LED a 3 couleurs possibles qu'on choisit en soudant le fil noir au bon endroit sur la nappe.
intrados droit :
Extrados droit :
Avec une motorisation en 3S, chaque série est branchée en parallèle sur la prise d'équilibrage de l'AQ. Il vous faudra donc une prise mâle JST XH, à récupérer par exemple sur cet adaptateur : https://hobbyking.com/fr_fr/jst-xh-to-jst-led-power-distribution-lead-4-jst.html (prise blanche). Vous pouvez aussi garder l'adaptateur tel quel et souder coté grappes de LED des connecteurs BEC males : https://hobbyking.com/fr_fr/male-jst-battery-pigtail-12cm-length-10pcs-bag.html?wrh_pdp=7
Et si le fer à souder n'est pas votre ami, il y a des guirlandes monochromes toutes faites, dont il faudra choisir les bonnes couleurs :
Vert (aile droite) : https://hobbyking.com/fr_fr/led-strip-with-jst-connector-200mm-green-1.html
Rouge (aile gauche) : https://hobbyking.com/fr_fr/led-red-lights-strip-with-jst-connector-200mm.html
Blanc (derive) : https://hobbyking.com/fr_fr/led-strip-with-jst-connector-200mm-white-1.html
Mais c'est en chine, donc pour être prêt pour le 17, ce sera juste.
Il y a bien sûr d'autres matériels possibles. En tout cas celui ci-dessus est économique (moins de 6 €) et validé depuis plusieurs années et par une bonne dizaine de vols.
intrados droit :
Extrados droit :
Re: Équiper son modèle pour le vol de nuit
Merci très utile !
Polarité de câblage des strips hobbyking : le + AQ est à souder logiquement sur la piste repérée "+12v" et le - sur l'une des "R", "G" ou "B" selon la couleur voulue.
marcus79- Messages : 1164
Très joli. Mais là, ça va être trop facile ...
peut enlever un bandeau de lumière en dessous ..
même pas car suis branché en série comme c'est du 5 volts le bandeau donc il m'en faut 2 ...
Tu as plus qu'à t’entraîner avec celui-là aussi.
OUi oui entraînement de jour avec vent à 33 km/h ... le planeur j'ai enlevé les lumières il reste que celui là ..
J'ai équipé le Polyclub du club. On va pouvoir faire de l'écolage de nuit (faut penser aux actifs trop occupés la journée !)
J'ai quand même rencontré un pb : avec l'AQ 2S de propulsion, les LED bleus s’éteignent quand on met le moteur. Donc il faut un AQ séparé pour l'éclairage.
Poids de l'installation : 22g + 13g d'AQ.
ça va être cool toutes ces lumières en l'air .. chouette le polyclub qui vas se lancer le premier à l'écolage ...
Alors là ça va flasher avec les LED ...
Superbe !
Mais heureusement que ce n’est pas une maquette :
Officiellement, c’est vert à droite, rouge à gauche et blanc à l’arrière
Michel SOLÉ a écrit:Superbe !
Oui je me suis aperçu après ... J'avais pas envie de tout ressouder
Oui, on comprend bien ! . Mais c'est pour ceux qui nous lise. Tant qu'à faire,...
Michel SOLÉ et jcboubou aiment ce message
Les martiens arrivent prêts pour le vol de nuit.
Et la preuve que tout ça, ça vole :
jcboubou et ulm7944 aiment ce message
» Double alimentation asymétrique pour modèle électrique(... ou pas)
» Sonoriser un modèle réduit électrique
» essai vol de nuit du Polyclub ...
» Vol de nuit indoor avec un Rafale EPP
» Modèle du Sbach 342 par CNC
Hier à 22:59 par Admin
