InflUence taille de buse
Bonjour
Une question :
On a une buse de 0,4 sur l imprimante.
Donc on peut imprimer jusqu’à 0,4
La majorité du temps pour avoir une surface convenable on print à 0,2.
Pour un print à 0,2
Quel interet ou desavantage / comportement d’avoir une 0,4 montée
Vs Une buse de 0.2 pour imprimer du 0.2
Une question :
Pour un print à 0,2
Re: InflUence taille de buse
Il est dit dans un tuto de Matrix3D qu'il ne faut pas imprimer à plus de 3/4 de la taille de la buse.
Donc en fait on devrait imprimer entre 0,2 et 0,3mm.
Julien explique que si tu imprimes trop petit, le filament se balade dans la buse et ça n'imprime pas correctement. Donc avec une 0,4 faut oublier le 0,1 .
Avec une buse de 0,2mm tu pourras imprimer au maxi en 0,15.
