Logiciel FUSION360
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Logiciel FUSION360
Fusion semble plus facile à appréhender au début.
Il est plus facile de manipuler les objets.
On peut réaliser facilement certaines choses , mais après pour faire des modifs, j'ai pas tout compris ....
Et comme pour FREECAD, ça se complique avec des pièces plus techniques:
-par exemple comment répartir plusieurs trous de façon régulière...?
Re: Logiciel FUSION360
Dommage, je ne serai pas sur Niort ce week sinon j'aurai pu te montrer.
Pour faire des modifs, il faut cliquer 2 fois sur le symbole du sketch concerné en bas de l'écran dans la barre de tâche
Pour repartir des trous ou autres il faut utiliser la fonction pattern
Oui, je viens de voir ça sur cette video:
https://www.youtube.com/watch?v=FRbCTgOB_Fw
Il faut utiliser un axe de symétrie pour répéter une modification. Mais effectivement ça reste compliqué au début
Bon, une fois qu'on a fait sa pièce en 3D, comment on sort le fichier "kivabien "...??
Export ?
En quel type de fichier ...??
Export ?
Export en. Stl
Ensuite on mets ce fichier dans un slicer comme cura
Après avoir testé freecad et fusion 360 , fusion est bien plus facile à utiliser
Les tutos de matrix3D sont super
Très pédagogues
J ai l impression de moins me prendre la tête pour faire un truc. Avec 360
Très pédagogues
Jul a écrit:Export en. Stl
Ben c'est bien là mon souci: j'ai pas .stl ......
C'est step ....??
Je me réponds:
1) j'ai chargé un cura "Ultimate Cura".
Il connait pas les fichiers .stp....
Et il connait aucun des fichiers qu'exporte mon Fusion !!
Là je coince .....
fusion et impr 3D cura
https://www.youtube.com/watch?v=lS-MsPcYc7A
ça vous arrive de dormir ou....., moi hier soir c'était dormir.
Bon c'est quand même simple, il suffit de cliquer,cliquer,cliquer et recliquer.
Je reprends, pour créer un fichier STL il suffit de :
cliquer sur Make en haut à droite
sélectionner l'objet en cliquant dessus
décocher "send to 3D print utility"
cliquer sur OK
choisir son répertoire
enregistrer
N'allez pas trop vite, vous allez finir par me dépasser.
Bonne journée
cliquer sur OK
enregistrer
Bonne journée
Ah merci, c'est bon, et ça ouvre même directement Cura, et du coup j'obtiens quasiment directement un fichier GCODE ....
Bon ... reste à imprimer pour voir ....
Bon par contre en fouinant dans Cura, je constate qu'il faut choisir son imprimante.
Or l'Anet A8 n'est pas mentionnée. On fait comment ...?
je croyais que pour imprimé il fallait mettre le fichier gcode sur une carte et la mettre dans imprimante 3d ... Marc
marcus79- Messages : 1166
Oui, mais le GCODE est manifestement différent avec des instructions qui sont fonction de l'imprimante. Par exemple les réglages de températures, et peut-être autre chose, mais là je maitrise pas du tout ....
ok la peut pas aider je ses pas .. du moins pas encore . Un jour peut être sa va venir car je pense que l'achat sera bientôt pour 1 Creality Ender-3 pense que je prendrais celle là chez Matrix 3D à Niort au moi Janvier ...
La Creality ender 3 est dans Cura.... donc ça devrait aller
A ok donc de ce coté aurait pas de problème pour imprimé mes projets ..
Demain si vous le souhaitez, je pourrai vous indiquer comment faire une extrusion sur une surface courbe.
Je l'ai appris aujourd'hui ainsi que la realisation d'objet par révolutions.
Je croit que moi et beaucoup de chose à apprendre surtout avec fusion 360 en anglais sa vas être dur dur . mais bon apprendre essentiel commencer par le commencement ..
Les profiles cura et autres slicer sont pas très important. Ça défini la taille du plateau, le gcode start et end
Tu peux mettre le profile générique et entrer toi même les infos de la taille plateau
Sinon on trouve les profiles cura pour laneta8 sur le net pour l’importer
Je te trouve ça demain
J’ai trouvé deux vidéos dans ce post
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11366-comment-configurer-cura-304-pour-une-anet-a8/
Bon voila ma création de faite Un pot à couvercle (( Modèle et explication prit ici https://www.youtube.com/watch?v=SFGPL5E5O30 )) Après 5 ou 6 heures acharnement et réussi temps bien que mal à le faire peut être pas parfait mais bon reste plus qu'a l'imprimer pour voir si tous fonctionne et surtout si le couvercle se visse ...
Page 1 sur 3
Aujourd'hui à 8:13 par Admin
Hier à 12:47 par Admin
