Simplify3D : Extrusion Width
Salut !
Avec Benoit samedi matin on a parlé de la largeur d'extrusion sur Simplify3D (c'est valable aussi pour tout les autres slicers), c'est un paramètre important et il faut bien le régler.
Il se règle ici :
Il y a deux "types" de largeur d'extrusion :
- La largeur d'extrusion théorique : celle qu'on va justement indiquer dans la case.
- La largeur d'extrusion réelle : la largeur du filament en sortie de buse.
On pourrait se dire que la largeur de la buse (0.2mm pour moi) correspond à la largeur du filament extrudé, mais c'est faux. Souvent le filament extrudé est un peu plus large que la buse (A cause de l'effet Barus : https://www.youtube.com/watch?v=KcNWLIpv8gc)
Revenons en à notre slicer :
Voici le tracé que la buse va suivre pour une valeur théorique de 0.15 :
Voici le tracé que la buse va suivre pour une valeur théorique de 0.20 :
Voici le tracé que la buse va suivre pour une valeur théorique de 0.25 :
Sachant que la largeur d'extrusion réelle est fixe : plus la largeur d'extrusion théorique est petite, plus les différents passages de la buse seront proches et donc le plastique se superposera (c'est ce qu'il faut retenir en gros )
Hésitez pas si vous avez des questions sur ce paramètres (ou même sur d'autres paramètres de S3D)
Jonathan
Il se règle ici :
Jonathan
Jonathan79410- Messages : 9
Re: Simplify3D : Extrusion Width
Super tuto !
Question
Tu extrudes à 0.2
Pourquoi tu forces à 0,22 et pas à 0,18 ?
Tu extrudes à 0.2
J'ai une buse de 0.2 et j'ai mis 0.22 parce que pour ma config je trouve que c'est l'optimal.
Si je mets moins que 0.22 le plastique se superpose entre deux passages de buse, il s'accumule et ça fait des "rainures", avec des trous et des bosses.
Si je mets plus que 0.22 il y a du vide entre deux passage de buse.
Oui c est vrai qu’on parle de largeur et pas de hauteur
Hier à 22:59 par Admin
