Le THUNDERBOB en DEPRON
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Le THUNDERBOB en DEPRON
marcus79- Messages : 1265
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, jcboubou, ulm7944, Dominique, FrancisP et Quentin.G aiment ce message
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou, Xavier Raymond, Dominique, FrancisP et Quentin.G aiment ce message
RICHET Jean Paul, CYRIL, TROUBAT christian, jcboubou, ulm7944, Dominique, FrancisP et Quentin.G aiment ce message
Juste 2 crans de trim aux ailerons, et c'était tout bon. Le centrage est parfaitement neutre et je suis quand même passé en petit débattement car ceux du plan donnent beaucoup trop de roulis à mon goût. Avec +12/-17mm aux ailerons, ça me va mieux.
Les angles moteurs sont bons aussi (mais j'avais ajouté un chouïa de piqueur). Comme prévu, le moteur est surpuissant, j'étais au 1/3 gaz pour les passages et j'ai mis plein gaz que pour la longue montée verticale.
RICHET Jean Paul, CYRIL, TROUBAT christian, jcboubou, jean claude bourdin, ulm7944, Dominique et aiment ce message
RICHET Jean Paul et marcus79 aiment ce message
Mais il manque la banderole..
Oui beaucoup de vent, il se faisait quand même bien chahuter. Même si tu aimes les gros débattements, prévoie quand même un dual rate à 1+15/-15.marcus79 a écrit:Super Cool, cela vole même avec du vent. J'ai mis +20 mm/-20 mm aux ailerons, laisse comme cela, on verra.
Et puis le visiteur qui tenait la caméra et qui voulait des renseignements pour s'inscrire a brillamment passé le test, au moins comme vidéaste
RICHET Jean Paul, TROUBAT christian, jcboubou et marcus79 aiment ce message
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, jcboubou, marcus79, ulm7944 et Dominique aiment ce message
Ça, c'est bizarre et ça serait vraiment la première fois. Ça serait pas plutôt de la polyester, ton "epoxy" ?Admin a écrit:toutes les epoxys ne sont pas compatibles avec le Depron !
Quelle marque ? Pour qu'on évite d'en acheter ...
RICHET Jean Paul, jcboubou, Dominique et FrancisP aiment ce message
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, jcboubou, marcus79, ulm7944 et Quentin.G aiment ce message
Bon, donc à éviter.
RICHET Jean Paul, Michel SOLÉ, TROUBAT christian, jcboubou, marcus79, ulm7944, Yves B et Quentin.G aiment ce message
beauchamp- Messages : 292
TROUBAT christian et Dominique aiment ce message
Moteur 1900 kv + ESC 25 A, helice GWS 7x6
Piqueur moteur : 0, anticouple : 2°
Profondeur et dérive : +/- 20 mm
Ailerons : +13 vers le bas/-18 vers le haut (moins que sur le plan)
CG à 90mm du BA (plus arrière que sur le plan)
Avec ces réglages, l'avion est très maniable mais docile. Le départ tenu par le dessus du fuselage se fait sur des rails à 2/3 de gaz, les montées sont infinies, les virages sur la tranche, profondeur tirée à fond font 2 m de diamètre, sans tendance à partir en vrille, les piqués sont tirés au cordeau, le vol dos demande un légère compensation à piquer.
Il n'y a que le vol tranche qui demande une bonne correction aux ailerons car sinon, il passe sur le dos. Il faudra que je programme un mixage. Pour les constructions à venir, il serait bon d'augmenter le dièdre. J'avais mis une cale de 35 mm en bout d'une aile pour leur collage, je pense qu'on peut passer à 40 ou 45 mm. On évitera ainsi le mixage et il sera encore plus stable.
RICHET Jean Paul, jcboubou, Dominique, Yves B, FrancisP et Quentin.G aiment ce message
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Petit avion DEPRON
» [Fini] Achat groupé colle cyano EPP/Depron/Mousse automne 2023
Aujourd'hui à 1:10 par Yves B
Hier à 19:53 par Admin
» Radiomaster TX16S, la nouvelle radio de Jean Paul
Hier à 14:25 par RICHET Jean Paul
» Le THUNDERBOB en DEPRON
Hier à 10:14 par Michel SOLÉ
» Jeudi 19 septembre après-midi
19.09.24 19:44 par Michel SOLÉ
» mercredi 18 septembre 2024
18.09.24 14:25 par Noël RAULT
» Dimanche 15/09
15.09.24 14:48 par Admin
» Journée PIC'ASSOS - Samedi 14 septembre 2024
15.09.24 8:02 par Admin
» Vendredi 13 septembre après-midi
13.09.24 14:21 par Michel SOLÉ
